Decoder voor krois koppeling
f paternoster
Bericht door f paternoster »
Hallo beste mensen,
Ik heb bij krois een ontkoppelaar besteld welke vandaag binnen is gekomen.
Ik had gevraagd aan Krois om een decoder erbij te doen welke ik de ontkoppelaar mee kan
aansturen.
De decoder die ze meegestuurd hebben is de Tran DCX-74zD, echter hier hier zit geen 2 extra draden op welke ik dacht nodig te hebben.
Alleen de blauwe, maar dit is de gezamelijke plus. ( totaal 7 draden )
Volgens mij heb ik de groene en/of violete kleur draad nodig om de ontkoppelaar te kunnen gebruiken.
Heb ik het nu mis ?, kan op IE niks vinden of ik met deze deocoder de ontkoppelaar kan gebruiken
Zelf denk ik dat ik de DCX 74z nodig heb. en niet de DCX 74zD
Hopelijk zit ik verkeerd.
Wie kan mij duidelijkheid verschaffen
Ferdinand
Duits/Zwitsers/Oostenrijk - Peco code 55 - Koploper - IB - ServoSwitch ( W.Ros ) - S88N-SD16( W.Ros ) Ultieme Keerlus ( W.Ros )
Wim Ros
Re: Decoder voor krois koppeling
Bericht door Wim Ros »
Ferdinand,
In de beschriving van de decoder staat waar jij zelf de draden voor de F1 en F2 functie mag solderen.
http://www.tran.at/Dokumentation/DCX74z.pdf
Wim.
f paternoster
Hoi Wim,
Bedankt voor je snelle reactie, ik had de decoder al onder de loep gehouden, en zag een plek waar evt iets op gesoldeerd kon worden, maar was niet zeker van de zaak.
Als ik de 2e tekening dan goed heb, is dat de onderkant van de decoder en dan zitten de kabels aan de rechterzijde.
Ik ga eens ff friemelen :D
Ferdinand
piksov
Bericht door piksov »
STOP!
De functie F1 en F2 zijn volgens mij NIET versterkt, je zult dus ook een versterkertje moeten gebruiken (niet veel meer als een transistor)
Als je de koppelingen hier direct op aansluit zul je waarschijnlijk die functie uitgangen opblazen...
groet,
Guus
pp4trains
Bericht door pp4trains »
Daar staat niks van in de handleiding die bij de koppelingen zit.
http://www.krois-modell.at/manuals/Kroi ... HOettN.pdf
Volgens mij zijn die normaal te gebruiken.
Patrick
piksov
Patrick,
ik heb het nog even nagelezen, en jij hebt gelijk:
•4 verstärkte Funktionsausgängen
groet,
Guus
Peter
Bericht door Peter »
Ja hoor, en met deze uitgangen kun je de ontkoppelaar rechtstreeks aansluiten.
Ik heb zelf een lok een jaar of 2 geleden van een Krios koppeling voorzien. Zie volgende link: http://www.youtube.com/watch?v=SXtQMYrx8OE
Je kunt decoder volledig inregelen, denk hierbij aan snelheid/tijd dat de lok terugzet om de koppelingen te ontlasten, snelheid/tijd dat de lok wegrijdt enz.
Grtz.
Peter
