Spontaan ompolen loc op Minitrix-kruising
Onderwerp starter - Berichten: 350
L.S.
Ik rijd digitaal (ECoS) en maak o.a. gebruik van Minitrix kruisingen (15 gr., nr. 14973). Soms lopen locs wat moeizaam over de kruising. Ja, ik hoor u al: schoonmaken. Het gekke is, dat 2-assige locs als een V20 en een Glaskast perfect over de kruising rijden. Dus aan het schoonmaken kan het niet liggen.
Ik heb echter 1 Minitrix-loc (nr. 12522, voorzien van Minitrix-decoder nr 66838), die op de kruising iets heel vreemds doet. Op de kruising stopt de loc, de rijrichting wordt omgedraaid (de lichtjes aan de andere zijde gaan branden). Maar meteen wordt de rijrichting weer omgedraaid en begint de loc weer langzaam op te trekken in de juiste richting. Het verschijnsel doet zich alleen voor op de Minitrix-kruisingen. Andere locs (van verschillende merken) rijden prima over de kruisingen.
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt, danwel heeft iemand een verklaring voor dit effect?
Indien ja, op welke wijze heb jij het dan opgelost?
Barry
Barry
Re: Spontaan ompolen loc op Minitrix-kruising
Klinkt toch als vuil......if you don't mind me saying
Wellicht moet je de locomotief even schoonmaken....
Hai Jeroen,
Elke suggestie is welkom.
Dat de boel stopt, daarvan kan ik begrijpen, dat het vuil is.
Maar dat de decoder de rijrichting omschakelt (of in ieder geval de lichten omschakelt) kan ik niet herleiden naar vuil.
Tenzij ik iets over het hoofd zie
Barry
Barry
Voor wat het waard is, want ik ben ook niet bepaald een goeroe op het gebied van decoders, maar het lijkt alsof de decoder een soort reset of restart heeft gekregen. Ik ken deze decoder niet, maar zo'n reset zou het gevolg kunen zijn van een korte elektrische onderbreking. Dus: vuil of kortstondige kortsluiting.
Laat de locomotief herhaaldelijk langzaam over de kruising rijden, en kijk aandachtig waar dat ze hapert. Waarschijnlijk is dat steeds op dezelfde plaats, en heeft het te maken met de positie van de stroomnemende wielen tov de 2 puntstukken.
Observeer, analyseer, en probeer het probleem te vatten. Meestal is een oplossing dan evident en simpel.
Precies dat is het wat je aangeeft, Barry. De decoder krijgt een soort reset omdat de spanning eventjes wegvalt. Ik gok dat de decoder een Lenz is, die heb ik hier ook rijden en daar herken ik het in.
Grtz,
Grtz,
@Michiel:
Ik zal kijken of ik iets kan ontdekken. Inderdaad lijkt het op een onderbreking. Ik ga trachten om de zaak te observeren
Wat ik niet begrijp, is dat de decoder dan van rijrichting verandert. Het is wel opvallend, dat het alleen bij de Minitrix-decoder gebeurt.
@Jeroen.
De decoder is een eigen decoder van Minitrix. Ik weet niet in hoeverre deze gelijk is aan de Lenz decoder.
In mijn beeld is de DHL dedoder gelijk aan de Minitrix.
Het is wel redelijk wat werk, maar ik denk, dat ik eens een andere decoder in de loc ga proberen. Dan weet ik, waar ik moet zoeken: de baan of de loc.
Echter, ik geef mijn mening graag voor een betere
Barry
@Jeroen.
Barry
Barry, maak de lok maar eens heel goed schoon, dit is geen baan of decoder probleem, dit is een lok probleem.
De stofkussens tussen de contactveren en de wielen weghalen en de wielen even heel goed poetsen.
Wim.
Wim.
Hai Wim,
Bedankt voor de tip, maar je maakt me wel nieuwsgierig.
Op grond waarvan, trek jij de conclusie, dat het een loc-probleem is. Sterker nog: stof in de loc (zelfs stofkussens) en niet iets anders?
Kan ik misschien nog wat leren.
Barry
Barry
Barry,
Probeer nou eens gewoon de tips op te volgen. Het gedrag wat jij beschrijft komt voor als een decoder even stroomloos is. Als het een baanprobleem was hadden al je locs er last van.
Dus maak hem eens goed schoon, ook de veertjes die tegen de wielen aandrukken. Daar willen wel eens stofkussentjes tussen zitten.
Als ie het daarna nog steeds doet, meld dat dan weer even.
@ Jos, @Wim
Jullie aanwijzingen opgevolgd en meteen maar radicaal. Kostte even wat tijd
Ik heb de betreffende loc echt compleet gedemonteerd en alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen gedurende 24 uur in de wasbenzine gelegd. Na dit inweken alles ultrasoon nog een keer gereinigd. Alle overige onderdelen schoongemaakt en onder de loep bekeken of ze schoon waren. Na 24 uur alle delen gereinigd en gemonteerd. Tijdens de montage elke keer gecontroleerd of er niet toevallig ergens weer vuil tussen was geraakt. Uiteindelijk had ik een fabrieksnieuwe en bijna steriele loc op de baan staan.
Uiteraard ook de betreffende kruisingen een complete reiniging gegeven, met railgum, en wasbenzine.
Opnieuw testen: helaas het probleem is nog steeds hetzelfde. Stoppen op de kruising, kort rijrichting wijzigen en daar weer in de goed richting verder.
Kortom: wie kan er licht in de duisternis brengen?
Daarnaast is het niet logisch, dat een decoder van rijrichting verandert (en weer terug). Een loc komt wel meer stroomloos ergens op de baan te staan (om wat voor reden dan ook). De loc gaat dan gewoon verder, zonder een keer van rijrichting te wisselen.
In mijn beeld blijft het iets in combinatie met de Minitrix –kruisingen. Het is namelijk de enige plaats waar het effect van rijrichting wisselen optreedt. Elders op mijn baan heb ik Fleischmann-kruisingen liggen en daar treedt het effect niet op. De reeds genoemde loc loopt daar feilloos en zonder haperingen overheen.
Barry
Barry
Hoi Barry,
Observeer aandachtig waar en hoe je loc op de kruising stilstaat. Ik vermoed dat het te maken heeft met de asafstand van de stroomnemende wielen en de 2 punstukken. Je zou dan een systematische herhaling van deze positie moeten hebben. Mogelijk, indien de stroomopnemende wielen niet symmetrisch zijn, zou de loc acteruit wel netjes over de kruising kunnen rijden.
In het geval het hierbovenstaande bevestigd wordt, dan zijn er een aantal oplossingen mogelijk. Maar probeer eerst te begrijpen waarom de loc stil staat op de kruising. Dan pas kunnen we verder met het aanreiken van oplossingen.
Hoi Barry,
Ik heb ook een Minitrix-kruising op mijn baan liggen en een loc met een Trix-decoder 66838. Het probleem wat jij hebt, treedt bij mij niet op. Ik zou ook verwachten dat ze bij Trix er in ieder geval voor zorgen dat hun eigen produkten goed met elkaar kunnen omgaan.
Doe wat Michiel aangeeft: eens goed kijken waar het precies optreedt.
Heb je ook al met een andere decoder geprobeerd?
Wim
Wim
WimC schreef:Hoi Barry,
Wim
Dit is geen decoder probleem, dat is een lok/wissel probleem. Verder moet je dit niet zoeken. Het is en het blijft een contact probleem, of misschien maakt de lok wel kortsluiting omdat de wielen niet op de juiste breedte maat staan.
Wim.
Hai Wim,
Spoorbreedte is inderdaad een optie, waar ik ook aan heb zitten denken.
Anderzijds wel vreemd, dat een fabrieksnieuwe loc dit probleem geeft.
Ik ga nog wat metingen verrichten om te kijken of er afwijking in de kruisingen en/of wielafstand zit.
Geeft dat nog geen oplossing, dan gaat de loc terug naar de leverancier in Duitsland. Gezien de rijafstand naar de leverancier was teruggaan niet mijn eerste optie. Er zit 24 maanden garantie op en die zijn nog lang niet voorbij. Desnoods ruilt hij de loc maar om.
Het moet iets met de loc zelf zijn, want andere Minitrix locs (van 2 maanden tot 35 jaar oud) rijden prima over de kruisingen. Alle andere merken trouwens ook.
Barry
Barry
Veel nieuwe loks zitten bij mij de laatste jaren onder de 7,4 mm tussenwielafstand.
Een minimum dat toch in de standaard van N-schaal zit, niet alle spoortoestellen hebben er last van maar sommige wel. bv. oudere wissels of kruisingen.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Barry,
Alvorens je naar duitsland gaat, indien je de aankoopbon hebt, zou je ook eerst eens bij keuterman in borne kunnen navragen,
of ze daar binnen de garantie wat voor je kunnen doen, ze zijn tenslotte het adres in nederland, dat door matrix is aangewezen als
hun service punt.
www.keuterman.nl
hun service punt.
www.keuterman.nl
