Nieuw hier
marcelw
Nieuw hier
Bericht door marcelw »
Beste mensen,
Ik ben Marcel 33 jaar uit den haag en ben al jaren lang geintreseerd in modelbouw. in het verleden vaak modellen nagebouwd en ook op schaal nagebouwd, enige was dat het geheel statisch overkwam en ik er verder niets meer mee deed. Nu is mijn zoontje van 6 bezig met de treinen van lego en is daar een beetje op uitgekeken en we zijn samen eens gaan kijken bij railz. wat we daar zagen opende onze ogen. Wat een mogelijkheden en helemaal niet statisch dus geheel wat ik zoek. Nu is het alleen zo dat we niet zo een heel groot huis hebben en geen schuur op zolder waar ik wat mee kan. Dus is de vraag aan de ervaren mensen hier. Is het mogelijk een baan te maken op een onderstel van 120x80 cm ? dat is in de eerste instantie de maat die ik wel kwijt kan . later miss een katrolsysteem welke we dan weer in de kinderkamer aan het plafont kan maken en bij werkzaamheden/ rijden de tafel laten zakken op werkhoogte ( dan kan ik al snel naar een ruimte van 3x2 meter. Maar eerst maar eens beginnen bij de basis. eerste stuk word dus 120x80 mits dat mogelijk is. tevens heb ik nog een aantal vragen waarvan ik niet weet of ik ze in dit voorstel topic kan vragen.
Doe ik toch even :-)
1) Wat kan ik het beste doen qua aanschaf? analoog of digitaal ( qua uiteindelijke kosten)
2) Welk soort rails kun je het beste kopen ( zodra ik een baanplan heb)
3) hoe kom ik achter de maten van de rails ( lengte van rechte en kromme stukken)
Hoop dat ik niet al te lastig ben en dat ik niet de zoveelste lijkt te zijn die ergens aan begint en niets snapt. Ik snap 80% van het geheel alleen zijn dit de dingen waar ik niet uitkom. bij mij in de buurt zitten ook niet zo veel winkels waar ik uitgebreid kan kijken en of info kan vragen ( stel ik liever ook hier , heb ik een eerlijk antwoord zonder gelijk het duurste te moeten kopen)
Alvast bedankt voor alle moeite.
Re: Nieuw hier
Welkom Marcel,
Tja ik zou beginnen met digitaal en dan wel DCC, meest verkocht en best verkrijgbaar in NL. Met intap setje van Fleischmann MM heb je al iets waar je direct mee aan de gang kan.
Rails, Peco, mooi en simpel en concurrerend met de andere merken. Alleen aandrijving van de wissels vraagt speciale aandacht maar is niet onoverkomelijk.
Bij Peco heb je eigenlijk geen rechte en bogen, ze zijn er wel maar de grap is dat ze Flexrails hebben wat veel makkelijker en fijner werkt. Echter om te experimenteren, en iedere avond opruimen dan zou ik Fleischmann, Minitrix etc nemen. Alle fabrikanten hebben de afmetingen op het web staan.
Dit is wel mijn persoonlijke mening.
Laatst gewijzigd door Rob Fongers op 30 sep 2011 15:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Nieuw hier
Welkom op het forum Marcel, ik sluit me bij het advies van Rob aan.
marcelw
Re: Nieuw hier
Kijk , daar kan ik wat mee. Bedankt.
Ik ben niet `zo bang van die peco rails hoor, begrijp ik goed dat dit rails is die "flexibel is" en dus in vorm te "kneden" ?
Miss nog een domme vraag? Maar ik ken de aansturing van vroeger wel naar links draaien achteruit en naar rechts vooruit , is dat bij dcc ook het geval of kan ik daar meer mee?
PS: Het is niet de bedoeling dagelijks alles weer op te ruimen. we willen wel een vaste opstelling
gek op stoom
Re: Nieuw hier
Bericht door gek op stoom »
hoi Marcel
welkom op het forum
Gr andy
pp4trains
Re: Nieuw hier
Bericht door pp4trains »
Welkom op het forum,
in DH zit de houtloods: http://www.houtloods.nl/
Patrick
Re: Nieuw hier
marcelw schreef:Kijk , daar kan ik wat mee. Bedankt.
Marcel,
Idd die is kneedbaar ;) ;)
Het verschil tussen analoog en digitaal is dat er altijd spanning op je rails staat, meerdere tot oneindig(ligt aan je systeem) veel locomotieven onafhankelijk van elkaar kan laten rijden op hetzelfde spoor. Iedere loc heeft een decoder met een eigen adres welke je op je centrale kan selecteren. Kortom er staat een hele boel informatie hier en op vele andere forums.
Met DCC kan je gewoon een hoop extra dingen doen, licht bedienen, evt elektrische koppelaars op je locomotief en zelfs geluid.
Succes man
marcelw
Re: Nieuw hier
Wederom bedankt voor je antwoord ,
Is die startset van fleischmann ook (later) bruikbaar via de computer ? Ik bedoel kan ik die dan ook aansturen met een treinen programma of heb ik dan iets anders nodig, ik heb nml een set gezien met rails en versterker( was duits dus denk een voeding?) 2 wissels 2 onkoppelstukken en een soort los apparaat met grote draaiknop en display kost 150 euro , maar ik koop dan liever gelijk het goede. Deze text is vertaald uit het duits... Digital Starter Set (DCC), zonder dat het rollend materieel. Inhoud: 1 FLEISCHMANN multiMAUS met transformator en versterker (niet afgebeeld), elektrische aansluiting materiaal, 7 rechte rails (3 x 9100, 3 x 9101, een rechte voeden track), 8 gebogen rails 9120, 2 ontkoppelrail 9114, een gebogen punt links 9168, 1 rechts Arc 9169 (switches en ontkoppeling zijn voorbereid voor de installatie van elektrische afstandsbediening) en een re-lasteraar 9480e Bevat de track maakt een ovale baan met straal R 1 en lang voorbij. Track lengte: ongeveer 3,20 m.
marcelw
Re: Nieuw hier
@ Rob ,
Wat heb jij een prachtig geheel staan zeg.... net je "dagboek" gezien , echt prachtig alle 115 pagina's :-) je hebt er echt iets moois van gemaakt
Re: Nieuw hier
Marcel,
De Multimaus is volledig geschikt voor koppeling met een computer, Je hebt nog wel een http://www.rosoft.info/s88XPressNetLI.html nodig en dan kan je met vele programma's zoals bvb Koploper aan de gang.
Let op : De wissels zijn nog niet voorzien van spoelen en je hebt ook een decoder nodig om die te kunnen sturen. Maar dat is bijzaak het gaat om het hart. Anders kan je kiezen uit verschillende centrales Ecos, Intellibox etc
Re: Nieuw hier
Welkom op het N-spoorforum Marcel .
Cybertinus
Re: Nieuw hier
Bericht door Cybertinus »
Als je de rails elke avond weer opruimt (dus alle rails delen weer uit elkaar haalt ed) dan zou ik voor Kato Unitrack gaan. Dit is rails die echt goed tegen dit soort gebruik kan. Het nadeel van rails van Fleischmann ed is dat ze steeds minder stevig aan elkaar gaan zitten als je ze vaak in elkaar doet, en uit elkaar haalt. Op een gegeven moment duwt de trein zelf de bochtdelen uit elkaar. Daar wordt je natuurlijk niet blij van.
Kato Unitrack blijft goed zitten, vanwege het kliksysteem dat ze hebben. Ik gebruik het zelf nu z'on driekwart jaar op deze manier (meestal 1x per week opbouwen, soms 2x) en het zit allemaal nog net zo stevig als toen ik het kocht. Echt geweldig spul, zeer geschikt voor dit gebruik.
En Unitrack is ook gewoon aan te sluiten op de computer later. Het is immers gewoon rails waar de + op de ene spoorstaaf en de - op de andere spoorstaaf staat. Zelf gebruik ik het nu icm met de ECoS van Esu, en dat gaat echt schitterend, dat werkt direct (nouja, nadat je de standaard connector die normaal in je analoge Unitrack trafo gaat afgeknipt hebt dan).
Kato Unitrack, ECoS 50200
Re: Nieuw hier
Maarrrrrrrrrr
Kato heeft een beetje problematische wissels :( :(
Ik bedoel hiermee dat deze niet door de meeste decoders geschakeld kunnen worden ivm hoge stroomafname.
Cybertinus
Re: Nieuw hier
Kato heeft ook eigen wisseldecoders ;). Ik neem wel aan dat ze daarmee wel om te schakelen zijn ;).
marcelw
Re: Nieuw hier
heb inmiddels voor de grap voor mijn zoontje een setje gekocht via marktplaats, de fleischmann 9315 en is daar al de hele avond zoet mee
annaloog natuurlijk , maar wel alvast een begin met n spoor
Spoor 9 mm
Re: Nieuw hier
Bericht door Spoor 9 mm »
Hee Marcel,
Welkom hier op het forum.
marcelw
Re: Nieuw hier
inmiddels al veel hier op het forum gelezen en ook op andere sites n spoor gelelateerd en vind veel dingen voor het zelf maken van de baan scenery
vraag is: hoe kom ik aan gras draadjes? en waar haal je schuimrubber ?
Re: Nieuw hier
Marcel, daarin is Google je vriend.
Voor gras is de Scenery Shop een optie, maar ook vele anderen bieden dit soort spul aan.
Schuimrubber: op meerdere plaatsen, ook de bouwmarkt is een optie.
Veel leveranciers/merken worden besproken in het 1e draadje in de rubriek Vraagbaak.
marcelw
Re: Nieuw hier
Dank je wel voor je goede antwoord. Nu rijst er weer een vraag in me naarboven :-)
Hoe bereken ik nu hoe groot een auto of koe of huisje moet zijn? Ik bedoel ik kan wel omrekenen naar 1:160 maar ik bedoel :-)
Ik wil dus om te proberen zakken (met pinda's ofzo en balen rijst ) maken van klei. De klei heb ik en heb op een site gezien hoe ik ze moet maken, maar weet dus niet in welke maat ik ze maken moet.
Iemand enig idee liefst in mm
Alvast bedankt
Re: Nieuw hier
Marcel,
Gewoon gaan proberen, eerste keer is altijd het minste resultaat. Oefening baart kunst ;)
We zijn basicly altijd aan het proberen weer wat nieuws te maken en vooral af te kijken van elkaar. Een van de weinige plaatsen waar dat (nog) mag :lol: :lol:
marcelw
Re: Nieuw hier
Please help me nu ff :-)
Moet ik die zakken maken van mijn berekening 3,1 mm lang en 2,1 breed? Of toch groter
Re: Nieuw hier
Marcel,
Open dit draadje nu eens in de rubriek "Vraagbaak", dit is "stel je voor" platvorm.
