Foto-spoordijkje
Foto-spoordijkje
Na verschillende aankopen op Eurospoor werd het toch echt tijd om eens iets fatsoenlijks te maken om te nieuwe aanwinst(en) te fotograferen. Het toeval wil dat ik onlangs weer verder ben gegaan met het isoleren van de zolder, inmiddels ook al een meerjaren-project geworden. :oops: Dus een afvalstukje genomen en even snel een dijkje in elkaar geflanst.
Lengte van een complete flex-rail (circa 90 cm), een 5-delige Flirt moet er ook makkelijk op kunnen. 8-) En het grappige is dat ik hem door z'n lengte (ruim 90 cm) ook als kleine test-track kan gebruiken. ;)
Rand afgerond, geverfd, kurkbedding (had ik nog liggen) en rails op gelijmd, rails geverfd en geballast. Achterste randje niet geballast natuurlijk, die zie je toch niet op de pictures. 8-)
Nu nog groenen. Big time.
Achtergrondje hoort er ook bij. Er lag nog een afvalstukje laminaat in de weg te liggen dus da's makkelijk. 8-) Beetje smurfenblauw en veel wit door elkaar gekalkt met een (soort) poffertjeskwast en daarna nog wat witte accenten erover gekwast (terwijl het nog nat was). Resultaat is niet onaardig dacht ik.
Gewoon een dot blauw op de plank, een dot wit erbij en maar lekker smeren. :mrgreen:
Aan de details kun je zien dat het zomaar een beetje in het wilde weg gekwast is. Dekt ook niet super op glad laminaat. :( Van een afstandje zie je er echter niets van.
Zoals je ziet zie je niets van het wolken-beunwerk. :mrgreen:
En het eindresultaat met een van de aanwinsten van Eurospoor (dit wordt een kersttreintje tzt ;) ):
Eigenlijk zijn sommige struikjes langs het spoor wat te hoog, misschien dat ik die eens moet snoeien. :mrgreen:
mdewidt
Re: Foto-spoordijkje
Bericht door mdewidt »
Mooi gedaan hoor !
Marinus
Rijdt: Nederlands, vooral tijdperk IV, V
Baan: Selectrix, zelfbouw SX-centrale, zelfbouw SX-functiedecoders, zelfbouw SX-bezetmelders
Robert_N-Nm
Bericht door Robert_N-Nm »
Hoezo te hoog? Onkruid houdt zich niet aan voorgeschreven groeihoogtes. Maar krijg je geen last van slagschaduwen op de achtergrond als je bij kunstlicht fotografeert?
Normaliter zouden de struikjes prima zijn. Alleen is het dijkje vooral bedoeld om treinen op de foto te zetten en nu ontnemen ze een beetje het zicht op de draaistellen. ;)
(Slag)schaduw is geen enkel probleem, er zit 20 - 30 cm tussen dijkje en luchtplank. Dat heeft mede het voordeel dat de wolkenlucht lekker onscherp wordt en je het beun-kwastwerk niet meer ziet. :geek:
HighVoltage
Bericht door HighVoltage »
Simpel maar doeltreffend :)
Zo'n idee wil ik tzt ook nog eens gaan maken. Heb je hier ook stroom op staan eigenlijk? Dan kan je de verlichting ook zien, staat denk ik ook wel leuk op de foto ;)
En die stukken struik die wat uitsteken maken het juist wat levendiger, normaal zie je die ook niet overal netjes afgesnoeid.
Oeps, reactie over het hoofd gezien. :oops:
Nee, ik heb er niet permanent stroom op staan maar met 2 krokodellenklemmetjes is dat zo geregeld. Ik heb het al wel geprobeerd natuurlijk. Hier en daar moet ik nog wat railgummen, er zitten nog wat lijmresten op.;) Je kunt het zelfs gebruiken als programmeerspoor, maar net wat je wilt natuurlijk. :geek:
