Stopsecties, hoe lang?
Trammetje
Bericht door Trammetje »
Hoe lang moeten stopsecties zijn? Mijn langste loc is een accutriebwagen van Roco. Misschien wil ik ooit nog eens een DE-2 hebben.
Peco eruit --> Minitrix erin
Jerome
Re: Stopsecties, hoe lang?
Bericht door Jerome »
Sander,
Met welke software rij je? Koploper?
Ik zou voor N 15-20 cm aanhouden voor een stop-remmelder, mits je geen HSL snelheden gaat gebruiken.
Greetz, Jeroen
Trammetje
Jerome, ik met wat stoomtrammetjes rijden. Geen hoge snelheid dus. Als ik het goed onthouden heb mocht er op dt traject 30-40 km per uur gereden worden.
Ik hou minimaal 11 centimeter aan. (klik)
dentheo
Bericht door dentheo »
Ik heb ook enkele pendeltreinen met een modern stuurrijtuig, die zijn in N toch +- 17cm lang.
Daarom neem ik 20 cm als minimum.
Het is te vervelend als een draaistel in het volgend blok stopt...dan valt alles stil want dat blok blijft bezet.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Ik neem aan dat je tussen 2 blokken dan geen ruimte hebt om uit te schieten? (of alles is getetecteerd??????)
Op mijn eigen baan zit overal meer dan voldoende ruimte tussen dus uitschieten maakt dan niets uit. Ken het probleem wat je beschrijft ook niet.
dentheo
Inderdaad volledige detectie, op de enkelrichtingsvakken 5/6e als inrijsectie, 1/6e als stopsectie .
Bij twee richtingen 1/6e, 4/6e, 1/6e.
N+SX+kpl+kplRsd
Trammetje
Heren, dank voor julie antwoorden. Ik kan hier verder mee.
TrainTech
Bericht door TrainTech »
als het goed is remt de trein al af voor hij op de stopsectie is. als hij de stopsectie bereikt hoort hij vrijwel meteen te stoppen. op mijn demobaan gebruik ik met koploper stopsecties van ong 5cm in N, geen enkel probleem. maar iets meer speling is natuurlijk altijd beter.
Als je een blok hebt met 2 melders dient de eerste melder als beginpunt van het remmen, de 2e melder is dan de stopplaats. Lengte van de meldsectie maakt niet uit.
Jerome
....Jammer dat onze Koploper expert Wim hier nog een verplichte vakantie heeft, hij zou dit perfect kunnen uitleggen... Ik doe een poging..
Dat klopt wel, maar het is mooier om de melder wel wat langer te maken om "doorschieten" tegen te gaan, en ook zal de lok dan netjes kunnen afremmen (zie koploper manual) op de stopsectie. Indien in twee richtingen gereden wordt, is het sowieso handig om de melders een gelijke lengte te geven.
Greetz, Jerome
Jerome schreef:Hallo,
Greetz, Jerome
Dat is een goeie poging! Bijna een imitatie van 'm! :roll:
En zo zien we maar weer, Wim blijft onmisbaar, gelukkig is het inmiddels medio december, dus laten we goede hoop hebben
dat zijn verplichte vakantie bijna voorbij is.
Laatst gewijzigd door spoor65 op 15 dec 2011 14:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Jerome
Hear hear!
Greetz, Jerome
Zucht....beginnen we weer? :cry: Het ging hier toch over stopsecties? Niet zo'n drama maken zeg......
Anyway, mijn stopsecties zijn 20 cm. lang. Ik gebruik de blokken beide kanten uit. Lijkt me wel voldoende, en dit is conform mijn eigen tests en de handleidingen, te vinden op internet.
Weet iemand trouwens of dubbel- danwel multitractie nog uitmaakt? Lijkt me niet eigenlijk, maar toch....
Ik kan niet uit eigen ervaring spreken maar vindt de info zeer nuttig.. ik zal zelf voorlopig of misschien wel nooit met een pc gaan rijden maar ik wil wel mn secties er in aanbrengen zodat ik ooit de overstap kan maken zonder te veel moeite.
Overigens jeroen móet meervoudige tractie niet uitmaken.. je detecteerd een verbruiker en dat is eigenlijk zodra de eerste as van de lok er in komt. Nogmaals dit is puur op logica gebaseerd en niet op ervaring.
Jerome
Jeroen,
<Offtopic modus aan> Chill, relax. Ondanks dat ik alles hierover heb gelezen en gevolgd heb (inclusief de geveegde delen), heb ik me niet in die hele discussie gemengd en dat zal ik ook niet doen. Het enige is dat ik zeg dat Wim hier een mooi antwoord had kunnen geven maar dat nu dus niet kan. Niets dramatisch aan, is zeker niet mijn bedoeling om hier een discussie over te starten <Offtopic modus uit>
20 cm is prima, voor de meeste blokken gebruikte ik ook dezelfde lengte, op het stattionsblok meestal korter. Ik denk dat voor Sander wellicht kortere secties van ongeveer 12-15 cm voldoende zijn omdat er enkel stoomtrammetjes op de baan gaan rijden.
Greetz, Jerome.
daan 1946
Bericht door daan 1946 »
Hoi Sander
kijk hier eens, het antwoord van de meester :o
http://digitalemodelbaanforum.messagebo ... c.php?t=98
groetjes
Daan
cc2000 - staerz BM - WD - trix bezetmelder - rosoft xtreme keerlus- rauthaus slx825
Heb vandaag nog even gekeken op mijn eigen baan, de kortste is 5cm, de langste 20cm. Werkt prima. Heb alleen melders aan het begin en eind, tussen de melders is het niet gedetecteerd.
