Onderwerp starter - Berichten: 5105
Ik ben gister vooral bezig geweest met het detailleren van de cabine en het maken van een rare uitlaat opbouw op de motorhuif.
Het blijkt nu echt een groot voordeel dat ik een ruim assortiment aan kleine kraaltjes heb verzameld want die komen hier goed van pas.
De eerste 2 remkranen die ik had gemaakt waren mooi maar veel te groot dus die kon ik niet gebruiken helaas.
Gister heb ik nog wat dingen afgebouwd en de eerste grondlaag aangebracht.
Mooi ding man. En leuk om een gedetailleerde cabine te zien.
Gister heb ik ook 2 stoelen gemaakt voor in de cabine en er een vloer in gemaakt op de juiste hoogte. Het onderstel past hier precies nog tussendoor. Daarnaast heb ik de loc nu een rode primer gegeven. Mwah ja niet alleen de loc, uiteraard viel het potje om waarna m'n handen, buik en knieën en uiteraard de kleren ook onder zaten. Na deze grondlaag heb ik vanavond de ramen er in gelijmd dat zit nog niet helemaal hoe ik het wil en ik moet zien nog een stukje weg te snijden.
Ik hoop morgen echt grote stappen te kunnen zetten. Het word ook tijd om hekwerken te maken maar ik kan me moeilijk tot solderen zetten( blijf ik ook bij Burg Holtheim uitstellen). Als ik eenmaal begin gaat dat wel heel vlot maar iets houd me tegen. Dus als ik begin doe ik ook al het soldeerwerk wat moet gebeuren achter elkaar dan is het tenminste af.
Vandaag heb ik het nodige schilderwerk gedaan:
Het leek als of 1 laag grijs genoeg was maar er moet toch nog een 2e laag overheen.
Na het nodige soldeerwerk in schaal 1:160, 1:43,5 en 1:1 ben ik weer helemaal bij( hoop ik).
Als eerste de hekwerken voor de loc van Bjorn gemaakt.
Daarna voor Burg Holtheim de bovenleidingsmasten gemaakt.
En dan een kandelaar in schaal 1 op 1 waarvan 1 arm afgebroken en 1 arm gescheurd was.
Hiervoor was zelfs mijn 75W bout eigenlijk te zwak maar goed het is gelukt, ik heb alleen niet het gereedschap het netter af te werken.
Het dak en alle overige onderdelen zitten er nu op en ben ik aan het schilderen. Op een aantal plekken moest opnieuw meerdere grondlagen aangebracht worden.
Ik ben hem gister avond nog even wat kleur gaan geven. Eerst heb ik een overbrush( net als een drybrush maar dan met meer verf aan je kwast, met dank aan de wargaming filmpjes) gedaan met steenrood en oriëntrot. Daarna dikke en dunne washes voor het vuil. De onderzijde en het roest moeten nog.
Er ligt nog een van een opgevouwen thee zakje klaar voor voor de radiator.
De loc is af:
Ondertussen ben ik ook met een ander hobby projectje op de pc bezig alleen doen na een update een aantal programma's en bestanden niet wat ze zouden moeten doen.
Vandaag zijn Jaap en ik ff in Lochem geweest en dit was mijn oogst op materieel gebied.
Het onderstel is om de 2e wagen van de tram ook te motoriseren zodat ik 2 van die motorwagens krijg. Beide zijn bedoeld voor Bardüttingdorf Jammerhörnchen en moeten dus ook digitaal worden. Passende bijwagens wil ik ook maken of dat 2assig moet of 4assig kan moet ik uitzoeken. Alles wat rood is op deze trams moet oranje en paars worden alleen wat welke kleur krijgt moet ik samen met Bjorn eens bekijken.
Verder nog een zak woodland ballast gescoord en een setje van KATO met bestelbusje, scooter en man met een kar en kist er op. Tijdens het werken aan de baan van Jaap bleek de scooter nodig voor een hangplek. De kar met kist was handig bij de goederenloods dus uiteindelijk staat het hele setje bij hem op z'n baan.
Lang leve whats-app, ideeën kan je zo lekker snel bespreken:
Net met m'n ouders besproken dat deze tram terug komt omdat hij beroerd rijd. Dat komt omdat voor en achter het onderstel veel gewicht heb aangebracht( zie foto hieronder) wat in combinatie met de korte radstand er voor zorgt dat hij zich als een hobbelpaard gedraagt.
Ik wil dit onderstel nu gebruiken om een schörling slijpwagen op te bouwen( zie foto's hieronder). Doordat de verhoudingen dan anders zijn en ik dan geen gewicht te ver naar buiten plaats zou hij dan beter moeten gaan rijden. Helaas kan dat dan alleen analoog maar daarom moet bij Bardüttingdorf Jammerhörnchen het straatniveau ook schakelbaar worden tussen analoog en digitaal.
De rode rechts.
De groene in het midden.
Als dat werkt doe ik iets vergelijkbaars met m'n oktoberfest tram want die heeft het zelfde probleem.
De rode rechts.
Ik heb nu even iets anders leuks te doen. Ik ben voor een kennis een beeldje aan het restaureren dat van haar pas overleden moeder was. Dit beeldje heeft al eerder in stukken gelegen en is toen gelijmd maar hier en daar zaten er wat gaatjes in. Ik ben begonnen met de afgebroken arm er aan te lijmen. Daarna heb ik een glazuurverf/primer gemengd( muurverf met houtlijm) die perfect met de originele kleur overeenkomt. Daarna ben ik wat gaan plamuren en net heb ik het heel voorzichtigd geschuurd en met een klein vijltje glad gevijld.
Ik kan nu al van een kleine meter afstand alleen aan het verschil in glans een beetje zien waar wel en geen verf zit. Met de glazuur verf kan je de kleur laagje voor laagje opbouwen om het niet volledig dekkend is. Daarmee kan je ook zo'n effect als op mijn paddenstoelhuis bereiken.
De eerste laagjes laten ook zien waar je ik een poging kan en moet doen de oude schades nog verder weg te werken.
Met dit soort restauratie werk kan ik m'n vaardigheden en op een andere manier gebruiken en doe weer extra ervaring op en iets voor iemand restaureren is heel dankbaar werk.
Ziet er toch al een stuk beter uit!
Nu helemaal, voor ik weg ging heb ik nog het nodige kunnen doen en nadat de verf droog was zie ik vaag de naden en hier en daar een licht plekje. Of ik de naden helemaal weg krijg betwijfel ik maar de kleur is met nog 2 laagjes wel klaar.
Indrukwekkend! Ik denk dat je kennis hier heel blij mee zal zijn.
Het beeldje is af en het mooie is dat ik bij normale belichting meer dan de helft van de breuklijnen niet meer kan vinden.
Vakwerk! Weer en nieuwe vaardigheid ontwikkeld, Chapeau!
Nu weer iets aparts tussen door, nu moet ik voor een beeldje van iemand anders dat ooit een boek in handen heeft gehad een nieuw boek maken en dat schiet al lekker op.
Waarschijnlijk ga ik met vage potlood tekst simuleren.
Vandaag ben ik een beetje met het boekje verder aan het prutsen geweest. Ik heb veel decoratie aangebracht met halve kralen die ik al jaren had maar nu eens gebruik.
Gaaf!
Dankje, zie nerdforge voor inspiratie, groetjes Michiel
Dit is het eindresultaat van het boek, de beslissing over wel of niet nabootsen van tekst laat ik aan de nieuwe eigenaar.
Voor een komend h0e dioramatje ben een h0e feldbahn locje aan het bouwen.
Het smalspoorlocje is nu een stuk verder.
Ik heb vandaag bakjes gekocht om afsluitbare "wet palettes" van te maken, m'n moeder maar van vilten vaatdoeken kussens om het water vast te houden. Ik heb de bakjes van naamkaartjes voorzien voor de duidelijkheid. De kleintjes zijn makkelijker op te bergen en groot genoeg dus de 2 grote zijn dan maar voor mij en m'n vader dat leek mij het handigste.
Oohja en ik heb nog een logee tot zondag.
Het smalspoorlocje is af:
Ik ben ondertussen de draak voor het kasteel ruïne diorama aan het schilderen maar dat was nog niet de moeite om foto's van te maken.
