Goedenavond.
Recent heb ik een Digirails functiedecoder aangeschaft om de sluitlichten van mijn Fleischman stuurstand te laten werken.
Deze dekoder heeft alleen maar de gebruikelijke aanlsuitingen.
Nu doet zich het feit voor dat ik de dekoder niet kan programmeren/uitlezen via mijn IB omdat de leds die deze dekoder moet aasturen te weinig spanning afnemen. Ik moet dus ergens een lampje/weerstand plaatsen om dit mogelijk te maken.
Mijn vraag is nu; waar sluit ik dit aan. Tussen welke verbinding ?
Ik zou daar erg mee geholpen zijn.
Bedankt vast.
Fred.
Aanluiten Digirails functiedecoder
http://mittelerstadt.comoj.com
Digitaalrijden met N-spoor werkt verslavend
Re: Aanluiten Digirails functiedecoder
Hallo Jos,
Dank je voor je reactie, maar het probleem is dus dat er eerst, volgens mij tenminste, een "zwaardere"stroomverbruiker aan die dekoder gehangen moet worden, want hij is nu niet te koderen/uit te lezen. Dus een adres ingeven gaat dan ook niet. Je krijgt nl. de melding "Fout" op, in mijn geval, de IB, als ik hem wil programmeren op het programmeerspoor. Vandaar dus mijn vraag waar die stroomverbruiker er even tussen gezet moet worden, tussen welke verbinding, om de dekoder aan de praat te krijgen.
Neem niet aan dat, als je de stuurstand zo direkt op de baan zet, dan wel lukt ?
Mocht dat zo zijn dan hoor ik dat graag.
Fred.
Fred.
- Kleinserie/Commercieel
Hallo Fred,
Volgens mij kan je de digirails decoder niet uitlezen.
Tenminst mij lukte het niet maar veranderen van adres lukte gewoon.
En even een waarschuwing de decoders zijn zeer gevoelig voor kortsluiting !!
Had er zelf namelijk al 2 om zeep geholpen
Maar om op jouw vraag terug te komen.
Ik denk dat je dan even een 12 volt fiets lamp(lees grote lamp)tussen de wite en blauwe draad moet hangen.
Wel gewoon de rode en zwarte draad naar de rails.
Veel succes er mee,
Veel succes er mee,
Bouwt modeltreinen van de NS
Ha, toevallig ben ik aan het stoeien met hun digitale ledstrip, een is volgens mij hemelen (het zei zap, door een niet goed geïsoleerd schroefje) en bij de andere kom ik niet verder dan dat de 2 middelste van de 6 leds gaan branden als ik op F4 druk. Maar erg onder de indruk ben ik nog niet van het spul, van de handleiding wordt ik in ieder geval niets wijzer.
Laatst gewijzigd door Overdijk op 18 okt 2012 19:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Goedenavond.
Met dank voor alle op- en aanmerkingen en suggesties, maar ik heb de dekodeer toch weten te programmeren.
Niet via de POM, maar gewoon via de programmeerrails en de IB.
Als volgt:
( de ledjes wijzen op de printplaat naar boven)
1. De gele draad aan de meest rechtse soldeerpunt.
2. Een doorverbinding gemaakt van de een na rechtse soldeerpunt naar de meest linkse soldeerpunt
3. De witte draad aan de een na linkse soldeerpunt.
4. De blauwe draad aan de meest linkse soldeerpunt.
5. De zwarte, resp. de rode draad aan de stroomafname rails.
Om te programmeren, - de ledjes nemen te weinig stroom af om een terugkoppeling te laten zien op de IB -, even een fietslampje solderen tussen de meest linkse en de een na linkse of de meest rechtse soldeerpunt. De dekoder is dan te programmeren en uit te lezen.
Mijn Fleischmann struurstand werkt. De aanhouder wint.
Misschien heeft iemand nog iets aan deze uitleg voor de toekomkst. Daar is toch ook een forum weer voor.
Fred.
Als volgt:
Fred.
