Roco V200, Keuhn N025 en de melding "Kortsluiting"
DDekker84
Bericht door DDekker84 »
Hallo forumleden,
Het is weer een tijdje stil geweest rondom het ontwerp van mijn baan, heb in de tussentijd nog wat spullen verzameld, hierbij dan ook een Intellibox. en ben dus begonnen met het digitaliseren van mijn locs
Nu was de minitrix Fret die bij het analoge startsetje zat, lekker makkelijk, gewoon de decoder erin steken en het werkt.
echter bij mijn Roco V200 (N 23257) is dit niet het geval, ik heb momenteel de decoder aangesloten op de stroomafnemers(van de wielen), de motor ernaast liggen en de grijze en oranje draad erop aangesloten, maar toch blijft hij zeggen "kortsluiting" terwijl het motortje wel een beetje draait, Ik ben een beetje ten einde raad hoe ik dit verder moet aanpakken.
De decoder is overigens een Keuhn N025.
Daniel
gdw1963
Re: Roco V200, Keuhn N025 en de melding "Kortsluiting"
Bericht door gdw1963 »
Een beetje weinig info, maar wat heb je gedaan met de rode en zwarte draad? Waar zijn je witte en gele draad gebleven? Foto misschien?
Edit:
Op http://www.mtkb.de/Umbau/R_200024.htm zie ik dat er op de print nog onderdelen zitten die verwijderd moeten zijn. Als je die er nog tussen hebt zitten kan daar het probleem wel eens zitten.
Gerwin
Spoort NS tijdperk III
DDekker84
de rode en de zwarte draad gewoon aangesloten op de stroomafnemers zoals het hoort.
Ik ben niet nieuw met elektronica. heb er immers voor gestudeerd, maar dit snap ik zelf niet meer.
(heb maar een link geplaatst, het plaatje tussen img tags mag niet groter zijn dan 1024x768)
http://dl.dropbox.com/u/5547940/Modelsp ... 113555.jpg
Daniel
JohanN
Bericht door JohanN »
Maakt hij ook sluiting als hij zo uit elkaar ligt? Want dan kan er eigenlijk niets in de aansluiting fout zijn en zou het in de decoder moeten zitten. Bij de Roco V200 heb je wel een kleine kans dat wanneer je de motor niet goed isoleert van het chassis dat er sluiting optreedt.
Vreemd........succes!
JohanN
Hoe oud / vuil / lekker is de motor? Kan het zijn dat het ding te zwaar loopt en dan in kortsluitmodus springt?
Ik heb zelf alle elektronica uit de laatste versie gesloopt en die doen het aan deze kant goed. (heb er nog twee van, gaan wel beide in de verkoop ivm tijdperk maar ala) http://www.nproject.org/nl/modelspoor-d ... -v200.html
DDekker84
Martin, dat is precies deze lok, alleen de kap is ietsje anders. eens kijken of ik daar iets mee kan, kende de site n-project wel, maar heb dit gedeelte nog niet eerder gezien, bedankt!
Daniel
gdw1963
DDekker84 schreef: Ik ben niet nieuw met elektronica. heb er immers voor gestudeerd, maar dit snap ik zelf niet meer.
Ik kon dat uit je vraagstelling niet opmaken.
Maar goed ik zie ook geen problemen en sluit me vooralsnog aan bij de andere opmerkingen dat de motor te zwaar zou lopen of dat de decoder niet in orde is.
Gerwin
DDekker84
Okay, zelfs na het voorbeeld van hoe het staat op n-project, geeft het nog altijd kortsluiting aan.
het vreemde is, als ik de grijs en oranje draad op een ander motortje soldeer(piko motortje) werkt de decoder wel gewoon.
Daniel
gdw1963
martinb schreef:Hoe oud / vuil / lekker is de motor? Kan het zijn dat het ding te zwaar loopt en dan in kortsluitmodus springt?
Gerwin
DDekker84
de loc zelf was een vitrine model, en in de winkel en analoog loopt hij prima. dus daar lag het niet aan, maar ik heb zojuist een andere decoder geprobeerd en die werkt wel. zelfde type en alles.
Daniel
Heb je de loc analoog al eens een paar uurtjes laten rijden? Desnoods de motor er nu uithalen en los aan een trafo hangen voor een paar uurtjes. De vervuiling brand dan lekker weg en de kans is groot dat het dan beter gaat. Anders motor schoonmaken al zal het vinden van nieuwe koolborstels een uitdaging zijn.
pp4trains
Bericht door pp4trains »
Als een andere decoder het wel doet is de eerste waarschijnlijk kapot.
Heb je de kans om hem aan een programmer te hangen om hem uit te lezen?
Patrick
DDekker84
@Martin: de loc is in principe net nieuw, in de winkel werkte die meteen toen hij op het spoor gezet werdt, hij was analoog, analoog reed hij hier ook gewoon, toen ging de ombouw naar digitaal en toen begon de elende pas met kortsluiting enzo, maar het werkt nu, met een andere decoder.
@Patrick heb alleen zelf de intellibox om de decoders te programmeren. het vreemde is wel, dat als ik een piko motortje aansluit op die decoder, dan werkt het wel.
al met al is mijn probleem opgelost :) en wil ik de mensen bedanken voor de reacties.
Daniel
DDekker84
kleine update:
ik heb mijn treinen nu 2u achterelkaar door rondjes laten rijden op het ovaal (dubbelspoor) en het enige wat me opvalt is dat de v200 erg warm wordt, maar hij heeft een metalen chasis. voor de rest werkt hij prima :)
de v200 wordt overigens een tijdelijke parade lok voor het 1928 Rheingold set :)
Daniel
Nijboer
Bericht door Nijboer »
Ik test mn nieuwe decoders altijd van te voren.
Heb daarvoor een opstelling met 2 lampjes en een motortje en 6 veerklemmen.
Met nieuwe Kuhn N025 decoders heb ik al 2x problemen gehad.
Beide keren was het euvel een assemblagefout op de print. Heb ik zelf kunnen
herstellen. En net zoals bij jou, korstluiting.
Collin
René
Bericht door René »
Haal de motor even er uit en hang 'm aan een 9V batterij en laat 'm even draaien.... bij mij werkte dat. Het vuil wordt zo eruit gebrand.
René
Nijboer schreef:Ik test mn nieuwe decoders altijd van te voren.
Collin
Dat is interessant Collin, kun je ons wat meer vertellen over die opstelling (foto?)?
DDekker84
de andere decoder is inderdaad niet meer in orde, als ik hem programmeer om CV1 = 3 te laten hebben, en ik lees hem vervolgens opnieuw uit, heeft hij CV1=0 dus die decoder is inderdaad niet goed meer.
Collin: inderdaad handige opstelling, misschien iets om inderdaad ook te gaan maken.
Daniel
Nijboer
Foto is overbodig, gewoon 2 lampjes en een motor uit een tapedeck oid.
Van beide lampjes de ene draad wel even naar de zwarte draad van de decoder
leggen! Stelt niets voor en het heeft me al meerdere malen geholpen.
Voor de klemmen heb ik bij conrad speakerklemmen besteld, die zijn met
een veertje, handig dus.
Collin
