voltage
oosteres2
voltage
Bericht door oosteres2 »
Ik heb lampjes gekregen voor de huisjes van Faller.
Deze zijn 16 volt en werken nu niet op de trafo.
Hoe kan ik dit oplossen.Jack
Re: voltage
Waar je even naar kunt kijken:
- hoe sterk is je trafo en waarop sluit je de lampjes aan?
- wisselstroom/gelijkstroom/diodes?
- zijn het gloeilampjes of LEDs?
oosteres2
Re: voltage
Ha Steven,
Op de trafo staat 14 VA, 14 volt. Trafo is van Trix
Hetzijn gloeilampjes.
Jack
Nardje
Re: voltage
Bericht door Nardje »
Hallo Jack.
je moet de lampjes óf aansluiten op de rood/blauwe connector of zwart/witte connector van de trafo.
als ze niet branden is óf 't lampje stuk óf de trafo geeft geen spanning.
met 'n universeelmeter kun je meten of je spanning hebt aan de trafo.
suc7
oosteres2
Re: voltage
Ja Ben,
de aansluiting die je noemt heb ik geprobeerd, zonder resultaat.
De trafo geeft vogens mij wel spanning want de treinen rijden normaal
Jack
Nardje
Re: voltage
Beste Jack,
Dan zijn je 'gekregen' lampies stuk!
oosteres2
Re: voltage
Ha Ben,
Dat lijkt me sterk. Ook nieuw gekochte lampjes doen het niet.
Kan dit echt niet te maken hebben met het voltage.
Jack
D-Mon
Re: voltage
Bericht door D-Mon »
oosteres2 schreef:Ha Ben,
Jack
Nee, gloeilampjes die voor 16 volt zijn mogen het zonder probleem doen op 14 volt. enig verschil is dat ze misschien iets minder fel branden.
Of zit er misschien een schakel mechanisme bij dat specifiek die 16 volt nodig is?
Re: voltage
Ik denk dat een foto van jouw 'lampjes' en de manier van aansluiten hier op zijn plaats is. Anders blijft het voor ons gissen. Er is met oog op de info je hebt gegeven geen enkele reden waarom de lampjes het niet zouden doen. Tenzij je iets verkeerd doet maar zonder foto's kunnen wij dat niet beoordelen.
Graag dus foto's van je lampje, trafo en hoe je het hebt aangesloten. Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. ;)
Nardje
Re: voltage
Beste Jack,
Nieuwe lampjes? Dan heb je dus geen spanning op je trafoklemmen. Meten of er spanning op staat is de oplossing. Rijspanning is gelijkspanning en regelbaar.
Spanning voor lampjes en wissels is wisselspanning ca 14/ 16 Volt.
Het lijkt erop dat je wel gelijkspanning hebt maar geen wisselspanning......
Succes er mee.
