Ervaring met de nieuwe Rosoft servo switch?
evo
Bericht door evo »
Is de vernieuwde servo switch al leverbaar? zijn de functies identiek aan de vorige versie? Het enige wat ik op de site zie is CAD tekening van een printje zonder relais en processor.
Wat ik opmaak uit het plaatje is dat deze decoder rechtstreeks aan de spoorstaven gehangen wordt (DCC signaal & voeding) en dat er verder alleen maar een draadje naar het puntstuk gaat en naaar de servo natuurlijk. Klopt dit? Is er verder geen externe bedrading nodig?
Welk merk/type servo wordt erbij geleverd? (het gaat mij vooral om de afmetingen).
Re: Ervaring met de nieuwe Rosoft servo switch?
Edwin,
De man die jou het beste antwoord kan geven, is Wim Ros zelf,
je kunt hem vinden door op 1 van de linkjes in mijn onderschrift te klikken.
Hoi Evo,
welke nieuwe SS bedoel jij ? want de huidige die Wim levert sluit je ook rechtstreeks aan op de ringleiding van de rails en op het hart stuk van bijvoorbeeld een Peco wissel
http://www.rosoft.info/ServoSwitch.html
voeding, die kan je inderdaad ook betrekken van dezelfde stroom kring echter ik heb op advies van Wim Ros een aparte stroom kring aangelegd met een eigen voeding op 10 volt. dan worden je servo's minder warm en ze doen het dan prima. trafo tje kost 30 pond bij conrad en dan hou je meer power over voor je treintjes :)
wat kan ik er verder nog over zeggen, tja als een oen als ik ze kan aansluiten en werkend kan krijgen dan kan iedereen het.
de servo's zelf zijn blauw, weet even geen merk, 8 mm dik. rond de 15 mm hoog en rond de 20 mm lang, zal als ik weer in Engeland ben er wel even 1 voor je opmeten.
gr.
M.
evo
Bericht door evo »
Nee, dat is de oude, ik bedoel deze:http://rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Pro ... Servo.html
En dat aparte voedings verhaal is dus wel interessant. Mij ging het er nou juist om die extra dradenboel te verminderen....
Dat kan toch, hang je ze ook aan de railstroom.
Echter ik hou liever de beschikbare rijstroom voor zoveel mogelijk treinen ;)
evo
Bericht door evo »
spoor65 schreef:De man die jou het beste antwoord kan geven, is Wim Ros zelf
Ik heb op die andere fora geen account, dus zal ik er maar een keer een meeltje aan wagen.
Maurits71 schreef:Dat kan toch, hang je ze ook aan de railstroom. Echter ik hou liever de beschikbare rijstroom voor zoveel mogelijk treinen ;)
Nou begrijp ik het niet meer. Het ging toch om een *aparte* voeding (juist niet van de railstroom)?
Het stroomverbruik van dit printje met servo zou laag moeten zijn, daarnaast gebruik ik toch weinig wissels, dus vind ik dat niet zo'n probleem.
ik stuur je wel even zijn e-mail adres, hij kan het je 10 x zo goed uitleggen als ik.
gr.
M.
evo schreef:Nou begrijp ik het niet meer. Het ging toch om een *aparte* voeding (juist niet van de railstroom)?
Als het je niet om het stroomverbruik gaat doe het dan omwille van de stabiliteit.
Ik wou net zeggen! :mrgreen:
Zelf heb ik de servoswitchen aan de vaste wisselspanning gehangen en het is klaar met nerveus gedoe van de servo's. Ook één Uhlenbrock-servodecoder liep wel eens te zeuren en ook die van normale spanning voorzien. De problemen waren terstond verdwenen!
(Ros heeft me dat destijds ook aangeraden, maar ik ben lui en heb het pas vorige week zo aangesloten :? )
