Graag verwijderen !!
Het is een baantje van 53 CM bij 160 CM. Het moet een klein duits dorpsstationentje worden.
Laatst gewijzigd door henri m op 03 nov 2019 13:20, 5 keer totaal gewijzigd.
Re: baantje Thielsbach
Ik zie dat ik mijn baantje onder de verkeerde noemer heb gezet. Hier moet ik dus stoppen en onder een andere hoofdstuk verder gaan.
Henri
Henri
Klopt.henri m schreef:Ik zie dat ik mijn baantje onder de verkeerde noemer heb gezet. Hier moet ik dus stoppen en onder een andere hoofdstuk verder gaan.![]()
Henri
Ik wou je er ook over informeren.
Henri,
Hoeft niet zo moeilijk te zijn, druk rechts onder in jouw bericht ff op de meld button, en leg ff uit aan het moderatorteam,
dat je per ongeluk de verkeerde rubriek hebt gekozen, ze kunnen het dan verplaatsten naar de juiste rubriek.
Mijn baantje staat nu op de goede plek.
Vanaf nu kan ik gewoon weer verder.
Bedank Hans voor het verplaatsen
Henri
Henri
Dat hout en beton ziet er goed uit op de tweede foto Henri
Heeft veel potentie voor een leuk sfeertje, begin is er
"Ons" baantje is ook vernoemd naar mijn zoon. leuk dit te lezen
Kijk uit naar je vorderingen
Ziet er goed uit ben benieuwd wat er verder nog voor moois gaat komen.
Groeten Erik
Mijn baan http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... =14&t=5696
Baantje ziet er al leuk uit, hout en beton zien er netjes uit. Het zelfgemaakte kraantje op het perron is een leuk detail. Succes met de verdere bouw
Fred The Railroader
Ik heb het kraantje geknutseld uit twee spijkers en een stukje platgeslagen electrodraad.
Laatst gewijzigd door henri m op 01 jan 2018 18:41, 3 keer totaal gewijzigd.
Leuk gedaan hoor, dat mastje. 'Hot' item op dit moment op dit forum gaat over het zelf bouwen van rijgdraden voor je bovenleiding. Misschien toch iets completer maken die mast? Nogmaals: ziet er best uit hoor.
Je tunnelportaal met tunnelwand (!) ziet er keurig uit!
Paul
De bergen bestaan uit isolatieplaten van een soort harde schuim van 6 cm dik. Op de foto zijn ze roze. Maar origineel is het spul geel met een grijze laag er oomheen. Die laag haal ik eraf, want dat is papier of zoiets. Door de tijd verkleurt het echter richting de roze kant.
Jeroen,
Wat bedoel je met het completer maken van de bovenleiding mast? Zoals gezegt probeer ik de einfach obenleitung te maken. Maar ideeën zijn altijd welkom.
Henri
Jeroen,
Henri
Ja sorry, even overheen gelezen. Om het echt af te maken moet je eigenlijk nog ergens wat isolatortjes ertussen frommelen. Maar neemt niet weg dat ik je mast erg mooi vind gebouwd. Dat is gewoon een messing profieltje toch? Is mijn 30-35W soldeerboutje daar goed genoeg voor?
Grtz J
Grtz J
De mast zelf is een railstaaf.
Laatst gewijzigd door henri m op 02 jan 2018 07:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Sommerfeldt maakt setjes van die dingen Henri: 407 isolatoren
Misschien voor ook iets jou?
Wanneer ik die isolatoren gebruik kan ik de bevesteging niet meer solderen. Dan zal ik moeten lijmen.
Is het mogelijk om koper te lijmen met secondenllijm?
Henri
Henri
Dat kan mits er maar heel weinig speling op zit. Hoe minder ruimte tussen de te verlijmen delen hoe beter, vullen met secondelijm werkt niet. Daarom plakken je vingers ook zo goed aan elkaar met secondenlijm, huid sluit heel goed aan op huid.
(zou ik daar ervaring mee hebben?
Wat sowieso goed werkt is 2-componentenlijm, daar lijm je bijna alles mee.
Het station is nu bijna klaar
Henri
Henri
Laatst gewijzigd door henri m op 01 jan 2018 18:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Het perron is gemaakt van 5 mm fotokarton en afgewerkt met gips en daarna geschilderd.
Het witte randje tussen perron en de rails is witte houtlijm die nog niet droog is.
Op het perron een witte lijn aangebracht.
Deze komt van een vel met afwrijfsymbolen.
In dit draadje vind je uitleg over hoe ik het gedaan heb, met latjes en gips.
Ik ben verder gegaan
Laatst gewijzigd door henri m op 01 jan 2018 18:42, 1 keer totaal gewijzigd.
De hoge opstap voor de goederen afdeling iets lager gemaakt.
Ziet er leuk uit henri!
