Ik heb een vraag. Ik heb twee elektrische ontkoppelaars en het ontkoppelen gaat maar moeizaam. Je moet een aantal keren langzaam eroverheen rijden en met veel geluk ontkoppeld die dan. Als rijdend materieel heb ik de Railion 1613 en het locomotiefje en de wagens die in de Fleischmann 9316 startset zaten. Het ontkoppelen gaat vaker goed met het locomotiefje dan met de Railion 1613 en het tweede wagentje ontkoppeld vaak ook makkelijk.
Heeft iemand een idee wat ik hier aan kan doen?
Elektrische ontkoppelaars
Onderwerp starter - Berichten: 22
Re: Elektrische ontkoppelaars
Hallo naamgenoot
Welke ontkoppelaars gebruik je? Ik gebruikte vroeger die van Herkat en ben later die van Uhlenbrock (de zgn. REPA-Entkuppler) gaan gebruiken, want daarvan is de hoogte van het ontkoppeldeel veel makkelijker in te stellen. In mijn ervaring is die hoogte namelijk vrij kritisch. Te laag: er ontkoppelt niks, te hoog: de wagon blijft haken. Zelfs met de juiste hoogte kan het nog wel eens misgaan: op het verkeerde moment ontkoppelen en de wagon wordt opgetild en ontspoort.
Kortom, ontkoppelen lijkt een vak apart (net als bij het grootbedrijf
Jan
Jan
Dag Jan, welkom op dit forum!
De reden dat sommige wagons moeilijk of niet ontkoppelen is de te korte afstand van het pennetje onderaan de koppeling( zoals Jan al aanhaalde)
Op de foto zie je 2 minitrix wagons. Het pennetje is standaard 2mm
Op de rechtse wagon is het pennetje met 1 mm verlengt...
Hiervoor heb ik een stukje kabel gestript, op 3 mm gesneden en over het pennetje geschoven.
Kost niets en werkt prima!
Fabrice
Hallo Fabrice,
Bedankt voor de tip, dat ga ik ook doen. Alleen dan ga ik zwarte kabelisolatie gebruiken i.p.v. blauwe
Jan
Jan
