Fleischmann 7471 wadloper ombouwen
wouter_b
Bericht door wouter_b »
Is er ergens een handleiding om de Fleischmann 7471 te voorzien van een decoder?
Re: Fleischmann 7471 wadloper ombouwen
Wouter,
In Sjaak (Krab) zijn draadje kan je dat ook vinden dacht ik :D
ff beetje doorspitten, kom ie zeker goed
Die heeft er een omgebouwd: http://n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f= ... per#p97329
wouter_b
Had de decoder geprobeerd in te bouwen. Eerst reed hij steeds 1 cm en stopte weer terwijl ik hem nog helemaal niet geprogrammeerd had. Daarna kwam er rook uit de decoder dus ben ik gestopt. Kan ik die decoder nu afschrijven? Had het precies zo aangesloten als Krab had beschreven.
Naar alle waarschijnlijkheid is die decoder KIA.
Programmeer jij direct op de baan of heb je een programmeerspoor?
gr. Ron
wouter_b
Ik heb gewoon een heel simpel rondje neergelegd en daar me maus op aangesloten.
wouter_b
Ron schreef:Naar alle waarschijnlijkheid is die decoder KIA.
gr. Ron
Wat bedoel je met KIA? Klinkt niet heel goed.
RFabriek
Bericht door RFabriek »
Ik neem aan "Killed In Action"
gr
Renzo
Dinamo, Rocrail, XTrackCad, OpenBSD, NS/NL
Rook en decoders zijn meestal een dodelijke combi..
FidOo schreef:Rook en decoders zijn meestal een dodelijke combi..
Roken is ook dodelijk, staat zelfs op het pakje... :mrgreen: :mrgreen:
wouter_b
Maar is het normaal dat de lok eerst kleine stukjes gaat rijden en gelijk weer stopt als hij niet is geprogrammeerd?
dentheo
Bericht door dentheo »
Elke decoder is "geprogrammeerd" als je hem koopt. Kies zijn adres en hij zal rijden....
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
wouter_b
Wat houdt een programmeerspoor precies in?
Ik heb trouwens de volgende stappen gedaan met de multimaus. Doe ik iets verkeerd?
Eerst loc toevoegen:
druk ongeveer 5 seconden op de knop menu,
er staat nu Lok.
druk op Ok,
er staat nu Neu,
druk op Ok,
er staat nu een streepje en voeg nu een naam in van de lok (bv TEE max 5 cijfers of letters naar eigen keuze), op dezelfde wijze als bij de
telefoon
druk op OK,
er staat nu L 3 deze knipperd verander dit in het gewenste lokadres bv 8
of ander naar eigen keuze, als hier een foutmelding komt dan is dit
nummer al in gebruik, kies een ander
druk op OK
er staat nu F5 14 dit kun je zo laten of maak van die 14 een ander getal
met de pijltes toets die naast stop zit in bv 28 of 128 meestal 28.
druk op OK,
nu staat er de naam die je zelf aan de lok hebt gegeven (bv TEE).
multimaus is gereed
Nu het adres in de lokdecoder zetten:
druk op menu + 1
er staat nu,
W=3 verander dit in hetzelfde nummer als bij de multimaus bv 8
druk op OK
Op het moment dat je een decoder programmeerd zal hij als bevestiging even een kortstondig pulsje hebben naar de motor, zodat je weet dat je decoder het begrepen heeft.
Maar als je je lok zo op het spoor zet en je regelaar staat op 0 een hij gaat er toch vandoor gevolgd door rook vermoed ik dat er ergens wat draadjes verkeerd zaten.
