Zum letzter Ende
pp4trains
Zum letzter Ende
Bericht door pp4trains »
Al enige weken ben ik weer bezig met de bouw van een modulebaan.
Zum letzter Ende zal in eerste instantie bestaan uit 2 modules zoals ik in de baanplannen al heb laten zien.
De bakken met de achtergrond zitten ondertussen ook in elkaar en ik ben ondertussen bijna zover dat ik kan gaan beginnen met rails leggen.
De rails is in huis dus het gaat weer los. Het wordt weer tijd dat mijn materiaal uit de verhuisdoos kan.
De linkerbak.
Twee bakken aan elkaar.
En op poten.
Eerst maar eens beginnen met deze bakken. Dan kunnen tzt wel weer eens nadenken over een uitbreiding.
Patrick
Re: Zum letzter Ende
Dat ziet er al goed uit. Mooie solide basis.
Ik snap je plan niet helemaal. Ik zie een rondje en dan een wisselstraat er....boven? Wordt dit deel van een groter plan?
Ben benieuwd!
[Patrick]
Bericht door [Patrick] »
Fijn dat je weer met je hobby bezig bent, zag al wat voorbij komen op twitter.
De module ziet er goed en solide uit!
Ben erg benieuwd naar wat gaat komen.
8-)
@Jeroen
dit is het draadje met het baanplan
Laatst gewijzigd door [Patrick] op 06 jan 2014 13:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Goed goan!
Patrick
Lid van MC de Spoorstaaf
pp4trains
Klopt Jeroen, op het onderste niveau inderdaad een 'rondje'.
Daarboven in kopstation met mogelijkheden om te rangeren en later... (veel later) een uitbreiding naar rechts.
Zo kan ik toch weer aan de gang en zie ik ook nog wat rondrijden. Vanuit het kleine schaduwstation is er ook een mogelijkheid naar rechts en in de toekomst 'knopen' we dat weer ergens aan elkaar.
Patrick
Peter
Bericht door Peter »
Zier er goed uit Patrick!
Grtz.
Peter
Patrick,
Gaaf gebouwd vooral omdat het ook een bovenbouw heeft en daar zal wel verlichting inkomen met een mooi resultaat.
ga het volgen
mvrg Bob
brendo
Bericht door brendo »
Ben benieuwd Patrick wat er gaat komen en ga in follow mode.
De basis ziet er goed uit!
Gr. Bren
pp4trains
Nu ben ik begonnen met de lastigste denk ik . De kruiswissel. Er zitten al vier draden aan, prima. Klopt het nu dat de draden aan de buitenkant de puntstukken voeden en de middelste draden dienen voor de normale baanspanning?
Wat is nu het handigst deze draden door de onderplaat voeren en dus ook gebruiken?
Dan nog even de veertjes onder de zwarte plaatjes. Om de boel soepel door een servo te laten bewegen moet die er uit, neem ik aan. En dan, zwarte plaatje weer terug monteren? Of is dat niet nodig? Loopt de stelbalk soepel genoeg, zonder?
Patrick
Peter
Hoi Patrick,
Ik heb de draden aan de kruiswissels laten zitten. Buitenste zijn inderdaad voor de puntstukken. Andere 2 voor de voeding van de wissel.
Veertje kun je er zo uitwippen, demonteren is niet echt nodig. Zelf heb ik nog geen enkele kruiswissel gedemonteerd. Gewoon met een beetje kracht het veertje eruit halen.
Ik kan je eventueel een schemaatje sturen voor het aansluiten van de kruiswissel, laat maar even weten.
Grtz.
Peter
pp4trains
Graag Peter,
Bedankt alvast
Patrick
Peter
Patrick, ik maak het morgenochtend even.
Grtz.
Peter
pp4trains
Prima
Peter
Patrick,
Zoals aangegeven. Ik heb even snel het plaatje bewerkt. Ik hoor het graag van je als het niet duidelijk is.
Grtz.
Peter
pp4trains
Bedankt, daar kom ik wel uit.
Voor aandrijving met de servo moet ik nog een gat boren onder de stelbalk. Hoeveel uitslag moet ik rekening houden?
Oftewel welke diameter moet ik aan houden?
Patrick
Peter
Patrick, zelf heb ik 6 mm gebruikt. Tevens heb ik een mail gemaakt voor het plaatsen van de wissels. Scheelt veel meetwerk enz.
Malletje bestaat uit 4 gaatjes (2/3 mm) voor de draden van de kruiswissel, en 4 gaten (6mm) voor de mogelijke plaats van de servo's.
Om het programmeren in de OC32 eenvoudig te houden heb ik de linker servo gecombineerd met het relais van het rechter puntstuk en visaversa.
Zo heb je in de OC32 opeenvolgende poorten. Servo poort + 16 is dan bijbehorend relais. Hierbij heb ik poorten 0-15 voor servo's gebruikt en 16-31 voor de relais.
Voor het functioneren van het geheel maakt het niet uit, maar je hoeft niet zoveel na te denken bij het programeren.
Grtz.
Peter
pp4trains
Oke, pak ik 6mm.
Ik twijfel nog of ik die nieuwe microswitchgevallen vna Frans ga gebruiken of oldschool relais.
Met die microswitches spaar je weer uitgangen op je OC32.
Patrick
Peter
Ja inderdaad, hier spaar je uitgangen mee. Frans had ze nog niet toen ik begon met bouwen.
Denk dat het de simpelste en goedkoopste manier is om de puntstukken te bedienen. Ik weet alleen niet of er overal plaats is. Ik bedoel, houder incl. switches zal toch iets meer ruimte in beslag nemen lijkt mij. Maar zal niet super veel zijn.
Grtz.
Peter
marco
Bericht door marco »
Dit belooft wat zeg superstrak houtwerk :)
[Patrick]
Die 2 microswitches op de beugel met servo nemen niet zo veel meer in als je het op die manier wil doen.
Hoogte komt iets van 7 mm bij. Dikte blijft vrijwel gelijk.
Kan eventueel morgen wel wat foto's maken en/of maten op nemen, moek ff de module op z'n kant zetten. :D
Goed goan!
Patrick
pp4trains
Laat maar zien Patrick als het niet te lastig is.
Dank je, Marco
Patrick
[Patrick]
De info waar je om vroeg:
Hoogte met extra microswitch beugeltje is 52 mm
Breedte veranderd niet, 35 mm
Dikte veranderd beetje, 2 mm extra hooguit; 34 mm
Goed goan!
Patrick
Peter
Valt inderdaad best mee, zou 123 niet weten of ik het bij mijn wissel straat overal kwijt had gekund.
@Patrick, gewoon doen denk ik dan :D
Grtz.
Peter
pp4trains
Ziet er inderdaad erg goed uit.
Bedankt Patrick.
Dit wordt hem wel inderdaad.
Patrick
[Patrick]
Gebruik wel die kartelringetjes bij die m2 boutjes want je trekt het draad zo kapot. :? Mijn ervaring :lol:
Er zit ook per beugel 2 zwarte busjes bij van 5 mm lengte om de beugel met switches te plaatsen, die hadden eigenlijk wel 7 mm mogen zijn. Dan raakt de servo de switch mooier in het midden. Misschien heeft Frans betere/langere of anders ringetje er onder. Ik zal hem ook eens tippen om dit te perfectioneren.
Op mijn 3e foto is goed te zien wat ik bedoel.
Goed goan!
Patrick
pp4trains
Ik zie wat je bedoeld. Je zou ook wat extra ringeltjes tussen servo en beugel kunnen doen. Dan schuift de servo alweer wat naar achter.
Patrick
