Extra blok nodig of niet?
Xander
Bericht door Xander »
Goedenavond,
Ben sinds een maand of twee bezig met de aanleg van een bescheiden Spoor N baantje. Het gaat om een digitaal baantje van 1,5 bij 1 meter. Sinds twee weken is alles met succes aangesloten, alle wissels schakelen digitaal en alle bezetmelders werken zoals het hoort.
Vervolgens ben ik voorzichtig begonnen met daadwerkelijk computer-gestuurd rijden. Dat gaat redelijk als het gaat om simpele routes en er is al veel plezier aan te beleven. Maar helaas snap ik nog lang niet alles. Zo loop ik nu tegen de vraag aan of ik niet toch een foutje in mijn blok-indeling heb gemaakt. De situatie is schematisch als volgt:
Nu wil ik een Treinstel laten pendelen tussen A en B via de route van de oranje pijlen. Dat betekent dat de ovaal die bestaat uit de twee blokken 5 en 7 in twee richtingen bereden moet worden. En toen schrok ik! Want hoe weet de PC nu dat als er van Blok 7 naar Blok 5 gereden moet worden, of dit bovenlangs moet of onderlangs...? Heb ik inderdaad een denkfout gemaakt en moet iedere ovaal die in twee richtingen bereden kan worden uit minimaal 3 blokken bestaan? Of vangt Software dit op een andere manier op?
Hoop dat ik duidelijk ben in mijn vraagstelling? En dat hier wellicht mensen zijn die even mee willen denken?
Alvast hartelijk bedankt,
Xander
Re: Extra blok nodig of niet?
Wat voor software gebruik je ?, als het koploper is dan is het antwoord, geen extra blok nodig, kwestie van de juiste gegevens invoeren in je blok eigen schappen.
Daarnaast als het idd koploper is ga even naar het koploper forum,daar vindt je pak em beet 100 antwoorden en oplossingen
Gr. Maurits
Xander
Hallo Maurits,
Zeer vriendelijk bedankt voor de reactie. Ben erg blij dat het in Koploper niet nodig is om een extra blok toe te voegen. Als dit het geval is dan zijn er bij andere software vast ook mogelijkheden om het zonder derde blok in een rondje te doen. Ben er nog niet helemaal uit welke software ik definitief wil gaan gebruiken. Speel nu met Koploper, Rocrail en de demo van Traincontroller.
Daarnaast wil ik graag gaan beginnen met ballasten en het toevoegen van de eerste scenery. Als de rails eenmaal vast ligt dan wordt het lastiger om veranderingen in de blok-indeling van het baantje te maken. Vandaar dat ik deze vraag wilde stellen nog voordat ik alle mogelijkheden van de verschillende software ken. (Want daar kan een mens een leven lang zoet mee zijn, volgens mij.)
Je hebt me weer een stukje verder geholpen, waarvoor nogmaals dank!
Xander
Xander, als de trein in blok 7 staat (punt B) dan kan de trein toch alleen maar naar blok 5?!
Je route van A naar B is: Start Blok 2 naar Blok 7, Via blok 4 en blok 5!
Van B naar A is: Start blok 7 naar blok 2, via blok 5 en blok 4.
Iig zie ik niet in waarom je een extra blok zou moeten aanleggen.
Hoe je dit precies vast moet leggen in koploper kun je beter op het koploperforum vragen.
Xander
FidOo schreef:Xander, als de trein in blok 7 staat (punt B) dan kan de trein toch alleen maar naar blok 5?!
Klopt. Maar dit kan zowel bovenlangs als onderlangs. Dus doorrijden naar 5 of keren en dan terug naar 5. Ziet er beide uit als ''van-7-naar-5''.
Super! Nog een bevestiging :) Ik ga ballasten!
Als ik Koploper definitief wil gaan gebruiken dan ontkom ik er niet aan om ook het Koploper-Forum te gaan gebruiken. Maar de sfeer is daar nogal gespannen en weinig tolerant dus support is helaas een groot minpunt van Koploper. Ben er nog niet uit met de keuze voor de software...
Zeer bedankt voor de feedback,
Xander
Modelspoorbarry
Hai Xander,
Je hebt geen extra blok nodig.
Je moet goed kijken naar de lengte van de secties binnen het blok, dat 2-zijdig bereden moet worden.
Als je met 2 sectie werkt in 1 blok, is het in dit geval het handigste, dat deze ongeveer even lang zijn. De inrijmelder in de ene richting, is de stopmelder in de andere richting.
Je kunt met Koploper het "cm doorrijden " instellen en het verschil in lengte opvangen.
Barry
Xander
En dat is bevestiging nummer drie, top :D
Omdat de baan in twee richtingen bereden moet kunnen worden, heb ik ieder blok inderdaad voorzien van twee meld-secties van nagenoeg gelijke lengte.
Ook jij vriendelijk bedankt voor het meedenken, Barry. Durf nu met een gerust hart aan de scenery te beginnen!
Xander
euh :)
heb je al test gereden ?, uit ervaring is het altijd beter om flink test te rijden, niets is zop frustrerend om je net afgemaakte stukje scenery te moeten slopen omdat er iets niet werkt :)
M.
Xander
Jazeker! De treinen rijden al enkele weken dagelijks hun rondjes. De laatste twee weken ook met werkende bezetmelders. Dat gaat prima. Al is het vergeleken met H0-3rail (had een flinke digitale baan in die schaal, zonder PC-besturing, voordat ik mijn meiden kreeg) wel een stuk gevoeliger voor vuil.
Xander
dentheo
Bericht door dentheo »
Xander,
Rijden er buiten de pendeltrein nog andere treinen over de combinatie blok5 en 7 ?
Ik vraag me wel af hoe je de wisselstraten programmeert tussen 5 en 7.
Ik herinner mij een discussie in het koploperforum waar een derde blok als richtingsbepaler wel nodig was.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Xander
Hallo Theo,
Ja! In totaal drie treinen op het baantje. De wens is: Eén trein rijdt tegen de klok in, één trein rijdt met de klok mee...en één trein pendelt heen en weer tussen A en B zoals hier boven aangegeven.
Het zou ernstig jammer zijn als er toch meer meld-secties nodig zijn. Nu kom ik precies weg met één s88-terugmelder. Zou het jammer vinden als ik voor twee of vier extra meld-secties een tweede exemplaar aan zou moeten sluiten. Die wordt dan maar voor max 25% gebruikt.
Xander
dentheo
Heb je de automatische wisselstraten al geprogrammeerd voor de verschillende treinen tussen 5 en 7 ?
Ik vrees dat, als het zou nodig zijn tussen 5 en 7, het ook nodig is tussen 5 en 8
N+SX+kpl+kplRsd
Xander
Als het nodig is voor 5 en 7 dan is het ook nodig voor 5 en 8. Maar dat maakt dan niet meer uit. Mijn s88-er zit nu helemaal vol dus iedere extra meld-sectie zou er voor zorgen dat ik een tweede exemplaar nodig heb.
Vooralsnog vertrouw ik op de eerdere reacties en ga ik er vanuit dat het zo moet kunnen. Wel bewaar ik het ballasten en aankleden van de blokken 5, 7 en 8 tot het laatst en ben ik begonnen met de buitenste ovaal.
Heb nog niets definitief in Koploper staan, alleen uitprobeersels om wat zaken uit te testen. Zoals gezegd weet ik ook nog niet of Koploper voor mij de beste keuze is.
Xander
