kollector zwart
dik
kollector zwart
Bericht door dik »
Ik heb een vraag ben met digitaal bezig nou heb ik in een aantal loc's een decoder in gezet die eerst op analoog reden na korte tijd stoppen ze er mee en is de kollector helemaal zwart wie weet wat daar de oorzaak van is .Groeten Dik
mdedeugd
Re: kollector zwart
Bericht door mdedeugd »
dik schreef:Ik heb een vraag ben met digitaal bezig nou heb ik in een aantal loc's een decoder in gezet die eerst op analoog reden na korte tijd stoppen ze er mee en is de kollector helemaal zwart wie weet wat daar de oorzaak van is .Groeten Dik
Hallo Dik, welkom op N spoorforum ;)
eens zien wat er is.
Klinkt als een binnenbrandje overbelasting der koolborstels, daar is weinig voor nodig, omdat dat een vrij zachte materiaal betreft.
Oorzaak zal waarschijnlijk
Er heeft iets voor gezorgd dat er in eens te veel weerstand/warmte ontwikkeling was op de motor/koolborstels
Daar de koolborstels verbranden door te hoge stroomweerstand [ denk aan wat je ziet als het gloeidraadje van een lamp als er stroom door gaat]wat krijg je, oververhitting en een kortsluiting
Grote kans dat je decoder daardoor ook naar zijn grootje is.
Wat kun je er aan doen.
Kijk of de schade beperkt is door koolstof verbranding.
Probeer de collector te reinigen [ met was benzine, wees daarmee wel voorzichtig ]
Vervolgende
Dan een nieuw setje koolborsteltjes van het merk van desbetreffende loc erin.
Let als je gaat testen erop, dat je de regelaar niet meteen vol opendraait, anders fikt de boel opnieuw.
Zodra je iets verdachts ziet of merkt, stop je, en trek je hier weer aan de bel, dan gaan we voor je verder aan de slag.
Sucses
Laatst gewijzigd door mdedeugd op 12 okt 2014 11:44, 1 keer totaal gewijzigd.
dik
Re: kollector zwart
Bericht door dik »
Bedankt voor het antwoord het probleem is uitsluitend bij de oudere loc's de decoder blijven gelukkig heel alleen de loc stop. Groeten Dik
mdedeugd
Re: kollector zwart
Excuus, ik ben niet een ster in snel typen ;)
Ok, en hoor of zie , ruik je iets verdachts als het probleem zich voordoet ? ;)
dik
Re: kollector zwart
Bericht door dik »
Nee Martin ruiken doe ik niets maar het zijn loc's van analoog naar digitaal ze rijden goed en ineens is dat afgelopen kijk je dan naar de kollector is deze helemaal zwart dan maak je ze schoon en rijden ze weer even het zijn Roco loc's spoor N .groeten Dik
Re: kollector zwart
Beste dik.
Ik vermoed dat Martin gelijk heeft dat er iets niet goed is met de koolborstels. Misschien zijn deze ooit eens in de wasbenzine of ultrasoon geweest waardoor ze nu zacht/broos geworden zijn.
Dit zou inhouden dat de koolborstels extra hard slijten en dus ook je collector vervuilen.
Ik zou toch eens kijken of je 1 motortje even kan demonteren, koolborstels er uit, motor in de wasbenzine of liever in de ultrasoon. En dan nieuwe koolborstels er in.
Verder zou het niet aan de decoder moeten liggen. Misschien dat de aanstuurfrequentie iets zou uitmaken maar dat durf ik niet te zeggen.
jowi
Re: kollector zwart
Bericht door jowi »
Zijn de spoeltjes en condensator(en) wel of niet weggehaald bij de motor? Vaak zijn die niet alleen bedoeld als ontstoring, maar dienen ze ook om vonken tussen koolborstel en collector te 'blussen'. Hoe dan ook, laat het motortje los draaien en dan moet je erg veel gevonk zien lijkt me... anders wordt eea niet zwart. Koolborstels vernieuwen zou ik inderdaad ook doen.
mdedeugd
Re: kollector zwart
jowi schreef:Zijn de spoeltjes en condensator(en) wel of niet weggehaald bij de motor? Vaak zijn die niet alleen bedoeld als ontstoring, maar dienen ze ook om vonken tussen koolborstel en collector te 'blussen'. Hoe dan ook, laat het motortje los draaien en dan moet je erg veel gevonk zien lijkt me... anders wordt eea niet zwart. Koolborstels vernieuwen zou ik inderdaad ook doen.
Correct
Wel of niet weghalen, dat maakt inderdaad groter verschil voor de levensduur van de koolborstels.
Dank je Jowi voor jou goede aanvullende uitleg ;)
dik
Re: kollector zwart
Bericht door dik »
bedankt allemaal de printjes zijn helemaal schoon en als ik een motor schoon maakt gaan de oude koolborstels er uit en nieuwe er in maar dat gaat nu wel erg snel FidOo had het over aanstuur frequentie maar hoe verander je die (je weet maar nooit ).groeten dik
Re: kollector zwart
Dik, daarvoor zou je in de handleiding van je decoder moeten kijken. Iets met motoraanstuurfrequentie.
Maar ik heb het nooit gemerkt eerlijk gezegd. Dus acht de kans zeer klein.
dik
Re: kollector zwart
Bericht door dik »
volgens wat ik ergens heb gelezen moet het met de iets met de voltage van de motor te maken hebben .Dik
jowi
Re: kollector zwart
Bericht door jowi »
Ja het heeft inderdaad alles met spanning en stroom te maken... :lol:
Marcel
Re: kollector zwart
Bericht door Marcel »
Dit verschijnsel treed ook op als je een analoog loc op een digitale baan zet.
Zelfs met een centrale met een zogenaamde '0' (analoog) stand.
Re: kollector zwart
Dat is logisch Marcel, want de spanning is altijd het zelfde op een digitale baan. Ongeacht de stand van de regelaar.
Marcel
Re: kollector zwart
Joost,met die '0' stand bedoel ik de optie die sommige digitale centrales hebben om daar èèn analoge loc mee aan te sturen,maar idd blijft de baanspanning hetzelfde en niet elk motortje kan daar tegen.
Re: kollector zwart
Ah ja dat klopt er zijn 1 of 2 centrales die dat zouden kunnen. Maar ik vind het iets wat je gewoon nooit moet doen.
Marcel
Re: kollector zwart
Nee,daar was ik ook al achter ;) .
Het betreffende motortje heeft het gelukkig wel overleeft.
dik
Re: kollector zwart
Bericht door dik »
iedereen bedankt dat weet ik dan ook weer de centrale is een intellibox 2 en de loc's zijn van Roco 5 polige motors maar we zien wel waar het schip strand in ieder geval bedankt .Groeten Dik
mdedeugd
Re: kollector zwart
Hallo Dik. ;)
Heb je dan de informatie gehad die je kunt gaan gebruiken ?
En als het opgelost is, kun je de uitslag dan hier posten, voor anderen.
