N-spoorbaan voor op kamers (Hulp gevraagd)
paardbart
N baan voor op kamers wonen (hulp gevraagt)
Bericht door paardbart »
ik ga binnen kort het huis uit en aangezien h0 nog al veel ruimte in neemt ga ik een N baan maken tot Juli verdient word het een 2 rail om dat ik 3 rail toch niet heel mooi vind en in n ook niet egt goed te realiseren.
ik heb nog niet een 100 % uitgewerkt plan maar het plan word een beetje gebaseerd op DDR (oost Duitsland) van daar ook de E lock 44 en er komen ook nog DDR paisgeer wagens in bestelen en nog meer rails en wissels
wou gaan werken met graan landschap en dennen bos maar weet niet of dat helemaal in het scenario gaat passen het word wel tijdperk II / III dat is in eerste instantie de opzet
iemand nog leuke ideeën of tips hoe dit scenario leuk uiterlijk te geven en wat Oost-Duitse toepassingen zijn het hoeft niet 100% natuur getrouw zijn als het maar de juiste zweer gaat uiten
ik heb de volgende al in huis
Bjor
Re: N baan voor op kamers wonen (hulp gevraagt)
Bericht door Bjor »
Hoi Bart,
Ik zag je site. Fantastisch wat jij met paarden kunt. Als je net zo vrij en onbevangen aan je modelbaan werkt, komt het ook daarmee helemaal goed.
De DDR als achtergrond voor je baan is een mooi idee. Wegen en gebouwen die uit de tijd voor de 2e Wereldoorlog stammen bleven lang onveranderd. Dus: veel (slecht onderhouden) vakwerkhuizen, klinkerstraten (makkelijk te maken van gips), veel stoomloks, maar ook de Russchische en Roemeense zware diesels. In landelijk gebied: akkers met graan, weilanden, veel bossen en ruige begroeiing. Je kunt dus alle kanten op.
Aarzel vooral niet adviezen te vragen op dit forum en om resultaten te laten zien. Daar is het voor.
Veel succes,
paardbart
ben al wel even op weg
dit heb ik zins me laatste bericht gemaakt
Bjor
Bericht door Bjor »
Bart,
Je zet de vaart erin. Hier worden meters gemaakt! Het begin van je landschap ziet er al leuk uit. Als ik je een advies mag geven: zo te zien loopt de rails zowel aan de voor- als de achterkant vlak langs de rand van de plaat. Als je er tegen stoot, of een trein ontspoort, heb je een grote kans dat hij op de grond kapot valt. Je kunt dat voorkomen door een achtergrondplaat en - aan de voorkant - een strookje plexiglas dat een paar centimeter boven de rand uit steekt aan te brengen. Dat kan veel schade voorkomen. Plexiglas wordt in bouwmarkten in platen verkocht.
paardbart
Bedankt voor de tip ga idd maar even wat om heen maaken is best wel slim idd
paardbart
nog even wat anders
ben er helaas achter komen dat op 1 of andere vage manier de treinen niet lekker door de meest linkse wissel lopen het lijkt te kommen door dat de rails van de bocht niet lekker op de wissel aan sluit maar iemand een idee wat daar aan kan doen
het is niet zo dat de rails niet goed inelkaar zit maar net of de rail van het bocht stuk een millimeter hoger zit dan de rails van de wissel waar door er een soort hobbel ontstaat het stom treintje heeft er minmaal last van maar de Electro lock met langere rijtuigen ontspoort hier 5 op de 10 keer en is een behoorlijke irritatie factor
Bjor
Bericht door Bjor »
Bart,
Wat de oorzaak is, is op een afstand niet te zeggen. Je kunt het volgende nagaan:
- heb je bij het leggen van de baan het spoor wat moeten "wringen" of verbuigen om de boog op het wissel aan te sluiten? Zo ja, leg het spoor dan opnieuw, zodat de boog zonder verbuigen of verschuiven van de gebogen rails bij het wissel uitkomt.
- ligt er iets onder de rails of het wissel, waardoor een van beide wat wordt opgetild of is de ondergrond niet vlak?
- zitten de rails goed in de railschoentjes van de volgende rail of het wissel? Haal de zaak eens los en sluit het opnieuw aan;
- is een railschoentje verbogen? Zo ja, vervang het door een onbeschadigd exemplaar
- een wissel direct achter een boog geeft snel het risico van ontsporingen. Beter is om na de boog een klein stukje recht spoor te leggen (aan de "overkant" van het ovaal dan ook, anders kun je de rails weer niet recht op elkaar aansluiten) Twee stukjes van 28mm, Fleischmann 9104N zijn genoeg.
Succes,
paardbart
ik zal er tuis even naar kijken vanavond maar er kan inderdaad wel een verbogen rail schoen zijn want er was een wel 1 verbogen railschoentje bij, maar ik dacht dat maakt niet zo heel veel uit, maar nu je me dit zo verteld kan het kloppen maar weet niet meer op welk deel van de rails ik dit schoentje gebruikt heb
ik heb nog wel h0 rail schoentjes maar denk niet dat dat op N gaat passen dus dat word dan binnen kort weer naar een winkel of kijken of ik hem kan trug buigen tot die tijd
Bjor
Bericht door Bjor »
Bart,
H0 gaat sowieso niet passen, dus zou ik het vernieuwen. Je kunt proberen het schoentje terug te buigen, maar je moet veel geluk hebben om het weer precies passend te krijgen. Als het schoentje door het buigen wat ruimer is geworden, krijg je ook contactproblemen.
paardbart
klopt kwam ik ook agter dat het geen oplosing is hahaha al doende leerd men
stippel lijntjes langs de Spooren volgende stap hoop ik paron verlichting aan te kunnen schaffen maar ben bang dat ik even moet wachten aangezien me geld op is
imand een goed plan wat passende lampen zijn hier voor met het DDR (oost Duitsland) voorbeeld in je achterhoofd
Bjor
Bericht door Bjor »
Bart,
In de DDR stonden op de perrons zulke lampen: http://www.of-orplid.de/Eisenbahn/1981- ... g_0035.jpg
"Salatschüssel" (Slakommen) werden die genoemd. Ik kan ze in N niet vinden. Wel voor Spoor 0 of 1, maar daar heb je niks aan.
Misschien weet een van de andere forumleden wie Salatschüssel in N op de markt brengt?
paardbart
ow dankje kwestie van goed goolen dus en anders word het zelf bouw
gisteren niet veel boeiends gedaan alleen draden ge soldeer en ring leiding gemaakt
en een schakelaar voor de toekomstige verlichting
en een controle lampje die aan geeft of de ring leiding van stroom word voorzien niet heel belangrijk want je merk het snel genoeg, als je treinen niet rijden of je verlichting niet werkt maar,.. ik kik op dat soort toepassingen dus vandaar aha
Bjor
Bericht door Bjor »
Bart,
Brawa verkoopt de "Slakom" lampen die je zoekt:
http://www.brawa.de/produkte/n/leuchten.html
paardbart
oke dankje'
nog even een ubadete
en een creatiefe manier van gewigt op gelijmde deelen met 2 flesjes bier om de gelijmde deelen op zijn plek te houden en wat aan te drukken
die zwarte vierkant links boven komt uiteindelijk een stations gebouwtje
en hier onder een de overweg
Bjor
Bericht door Bjor »
Ik had bij jou eerder twee oude hoefijzers als gewicht verwacht ;), maar bier kan natuurlijk ook.
paardbart
Haha dat had ook gekunt
Grolsch was nog beter geweest :lol:
Maar leuk bezig.
Freddy ga jij je mond eens wassen...
Grolsch :?: .... :twisted:
paardbart
is nog altijd beter dan amstel
In dienst vond ik Grolsch het lekkerste bier, daarna alleen op bruiloften, eigenlijk is bier helemaal niet lekker. :o :lol:
spoor65 schreef:Grolsch was nog beter geweest :lol:
Maar leuk bezig.
Hehe, eindelijk iemand met smaak. 8-)
Maar leuk bezig.
Wan-smaak is ook een smaak :mrgreen:
Goed, zullen we de wie-lust-er-slootwater-discussie maar weer ten einde brengen... Anders wordt Bart zn topic 1 grote bende.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
paardbart
Goedplan
Zal gelijk beginen
Wat is de beste wegmankering
Zal ik een stipel lijn int miden doen of 2 doorgetroken streepen aan de buiten kanten of bijde
Heeb geen flouw iede hoe dat in oostduitsland gedaan werd vroeger
Bjor
Bericht door Bjor »
Op doorgaande, provinciale wegen zag je in de DDR voornamelijk een middenbelijning (ononderbroken of onderbroken). Kantbelijning kwam volgens mij minder voor. Verf kost geld en dat is iets dat de Oostduitse overheid zwaar tekort kwam. Op binnenweggetjes ontbrak vaak de belijning. Het wegdek zag er op veel plaatsen nog net zo uit als in de Tweede Wereldoorlog. (Veel kinderhoofdjes, met asfalt gerepareerde kuilen en scheuren en een verzakt wegdek.) In ieder geval op de foto's die ik van DDR wegen heb. Je kunt de lijnen en beste trekken met een fijne, witte markeerstift, bijv. deze: http://www.staples.nl/search?keywords=stift+wit&x=0&y=0. Een lijn op schaal is minder dan 1 mm breed, dus weinig druk uitoefenen op de stift, anders krijg je een vette streep. Wil je het heel precies doen, koop dan in een modelbouwzaak speciale afplaktape, die je net naast het midden van de weg plakt. Daarlangs kun je voorzichtig de strepen trekken.
Ik verwerp absoluut het systeem van de toenmalige DDR, maar als je een echte DDR baan wilt bouwen, denk dan ook aan een paar socialistische propagandaspreuken op borden op stations en langs wegen. Als je voorbeelden wilt, stuur ik je die wel via een PB. Die horen niet op dit forum.
Als je gebouwen plaatst, dan kun je die het beste voorzien van een dunne, grijs-bruine laag aanslag, door de verbranding van bruinkool in locomotieven en energiecentrales. (Gewoon met een brede penseel een sterk verdunde laag opbrengen).
Veel succes.
