Problemen met Fleischmann wissels (22261 en 22263)
bvandewetering
Bericht door bvandewetering »
Beste N-spoorders,
In het schaduwstation dat ik momenteel aan het afronden ben (10 sporen met elk 2 blokken) gebruik ik (gloednieuwe) Fleischmann wissels (22261 en 22263) geschakeld met Koploper en de DR4018 van Digirails. Bij het testen schakelen de wissels 9 van de 10 keer goed. Soms echter ook niet. Dan moet je, zonder de wissel manueel om te zetten, met een paar muisklikken in het Koploper testprogramma de zaak weer aan de gang krijgen. Maar die ene keer dat de wissel niet wordt gezet gooit natuurlijk bij het automatisch rijden roet in het eten.
Wie kent dit probleem en, nog belangrijker, wie kan mij met een oplossing op weg helpen?
Alvast bedankt voor jullie reactie,
EdwinB
Re: Problemen met Fleischmann wissels (22261 en 22263)
Bericht door EdwinB »
Ben,
Ik had iets soortgelijks welliswaar met een andere decoder maar heb ik Koploper de rustperiode tussen opdrachten vergroot. Blijkbaar hebben sommige decoders last van een overflow.
Instellingen per database-->seinen/wissels----> rustperiode tussen opdrachten: ik heb hem op 300ms.
Bij mij heeft het geholpen
suc6
Ik bouw aan Zugeheim2
Ik heb dezelfde problemen met deze wissels gehad.
Vervangen met de normale fleischmanwissels en het probleem was over.
Dus het ligt niet aan je decoder maar aan de wissels.
gr. Ron
Dit probleem heb ik eigenlijk ook bij 2 wissels. Nieuw gekocht bij de Nspoorstore. Natuurlijk viel ik voor de prijs, maar het feit dat deze wissels vlakker liggen dan de originele Fleischmann wissels was ook een belangrijk punt.
Ik heb het probleem dat ze maar één kan op willen schakelen, terug gaat dan niet meer. Vreemde klacht. Eens kijken of er wat aan te doen is....misschien iets in de aandrijving. De decoders (Rosoft) doen het prima, daar ligt het niet aan.
Grtz,
FritsdJ
Bericht door FritsdJ »
Hmmm,
Dit komt mij ook bekend voor, ook bij nieuwe wissels, ik schakel ze met Rosoft, ben erg nieuwsgierig naaar een mogelijke oplossing. Inderdaad bij automatisch rijden gaat alles in de soep lopen.
Groet Frits
Multimaus - Koploper - Rosoft wissel/servodecoders/bezetmelders/keerlusmodule - Fleischman en Peco rails, Sprog II.
bvandewetering
Bedankt voor de reacties tot nu toe.
Bij mij heeft het verlengen van de rustperiode geen noemenswaardig effect. Wat wel lijkt te werken is het verlengen van de bekrachtigingstijd tot 1,5 sec. Het wordt beter, maar er zitten nog steeds missers tussen. Heeft deze wissels een eindafschakeling? Ik neem aan van wel maar heb hierover nog geen zekerheid kunnen vinden.
Ik blijf hopen op de gouden tip.
Met groet,
bvandewetering
ik ben vandaag weer wat aan het testen en uitproberen geweest. Het verlengen van de bekrachtigingstijd in Koploper kan eigenlijk geen effect hebben omdat niet Koplper maar de DR4018 de wissel schakelt. Als een langere bekrachtiging zou helpen zou dat dus op de DR4018 ingesteld moeten worden. Ik heb daar echter nog geen mogelijkheid voor gevonden.
Belangrijker is echter hett resultaat van een test met een klein printrelais van Conrad: ook dit relais schakelt niet altijd, ook al zou je verwachten dat dit wel het geval is. Het zijn dus niet de wissels, maar kennelijk toch iets met de instellingen van de DR4018.
Wat ook opvalt is dat de rode led op de DR4018 soms lang soms kort knippert. Een verband met het al of niet schakelen heb ik echter nog niet gevonden.
Met groet,
bvandewetering
Vraag me niet waarom, maar ik heb nu een van de DR4018 op preset 6 (wisselmoter) gezet en nu schakelen alle wissels op deze switch zonder problemen. Bij deze preset blijft er spanning op de geschakelde uitgang staan (merkbaar als je de wissels met de hand probeert om te zetten). Omdat deze wissels een eindafschakeling hebben lijkt dat geen probleem.
De instellingen bij preset nul (de standaard voor deze wissels) is dus duidelijk voor verbetering vatbaar.
Met groet
Paul_DMV
Bericht door Paul_DMV »
Hoi, heb dezelfde ellende gehad met fleischmann wissels op onze testbaan, met de OC32, als de wissel niet goed omging liep het hele programm koploper in de war.
oplossing. een relais er tussen. de OC32 zet een relais om, de relais geeft wisselt de omzetter van de fleischmann, en een externe bron gebruikt voor de wisselspanning. In de fleischmann zit een eindafschakeling.
Wel heb ik 1 wissel gehad die niet omging en dus ook niet afschakelde. Toen heb ik mijn vinger verbrand aan de metalen behuizing van de spoel. Hoop niet dat het op die manier brand kan veroorzaken!
Omdat dit niet de enige ellende is met fleischmann wissels, is mijn tip, nooit meer fleischmann rails kopen!!!
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
Het kan ook je voeding zijn die niet sterk genoeg is..
Ik was het gez**k zat met die wisselspoelen (ik had dan trix) en heb die er afgehaald, en overal Servo's onder/naast gezet. bij deze wissels vrij makkelijk te doen, gaatje in de biels, stukje verenstaal er door en klaar.
dentheo
Bericht door dentheo »
Ik heb de wissels allemaal een hogere spanning gegeven..dat brengt zelfs de "sloomste" in beweging.
De wisseldecoders zorgen zelf voor de afschakeling met hun korte puls.
Bij elke wissel die toch moeilijk begint te doen, leg ik een bruggetje over de afschakeling in de wisselmotor zelf.
Ik laat er geen spanning op staan, dat lijkt mij te link.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
bvandewetering
De spanning op de wissels is geen probleem. Het schakelen in preset 6 gaat immers zonder problemen.
Inmiddels heb ik wel eenduidig kunnen vasstellen dat de duur van de schakelpuls de "boosdoener" is. In preset 0 heb ik nu voor alle uitgangen (CV 338-363, uit m'n hoofd) de maximale waarde ingesteld (255). Alle 8 wissels schakelen nu zonder problemen. Wel lijkt het erop dat een wissel af en toe even aarzelt voordat ie "om gaat". Een tweede DR4018, waar ik de instellingen nog niet heb verandert, geeft nog steeds problemen.
Met groet,
bvandewetering
Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk hebben we (Digikeijs en ik) de oorzaak van dit probleem gevonden en daarmee ook de oplossing.
Voor wissels met eindafschakeling kon ik het probleem omzeilen door Preset 6 (wisselmotor aansturing) te gebruiken. Ik heb echter ook een aantal FLM wissels zonder eindafschakeling. Duidelijk zal zijn dat Preset 6 voor deze wissels fataal zou zijn.
Met alleen een eenvoudig led-seintje aangesloten op de decoder kon ik eenduidig laten zien dat er in Preset 0 (voor wissels met een spoelaandrijving) af en toe niet geschakeld wordt.
We hebben toen de nodige tests uitgevoerd. Ik heb bijvoorbeeld een andere voeding, langere schakeltijden in Koploper en langere schakeltijden in de decoder geprobeerd. Niets hielp. Rob Keij heeft een teruggestuurde decoder uitgebreid getest en geen oorzaak kunnen vinden. In een van de laatste mails vroeg Rob of ik de centrale (een Fleischmann TC) al eens naar de fabriekswaarden had hersteld.
Dat laatste was voor mij aanleiding om in detail naar de fabriekswaarden van de TC te zoeken. Wie schets mijn verbazing toen bleek dat zowel de minimale als de maximale de schakeltijd voor wissels af fabriek zijn ingesteld op 50ms. Dit is ruim minder dan b.v. de in Koploper ingestelde standaard schakeltijd van 300ms. Hoe lang je de schakeltijd in Koploper of in de decoder ook maakt, de decoder krijgt steeds maar een puls van 50ms en af en toe blijkt dat dus te kort te zijn om te reageren.
Ik heb inmiddels de minimale en de maximale schakeltijd in mijn TC verhoogd naar 300ms en het probleem daarmee eenduidig opgelost.
Met groet,
jerrytrein
Bericht door jerrytrein »
Ik rijdtH0
mmaar ook daar dit probleem
in koploper kan je de tijdsduur veranderen ,maar de decoder (heb diverse )zal bepalen hoelang er spanning op staat
Probleem schijnt in het opslokken van een deel van de spanning door de decoder(s) te zitten bij digitaal
Ik heb bijna alle wisselsvan een wissel motor voorzien
Deze (conrad )zijn niet meer leverbaar
alternatief (welke ik ga toepassen) is de servo(bij bangood) 4 voor €9 en de digikeys servodecoder€24,..
Op mijn rangeer deel werken de wissels wel zonder problemen met een ouderwets schakel kastje
Of je kan proberen een trafo van 18 volt wisselspanning voor de wisselbediening op de decoder te zettenals aparte voeding
bvandewetering
Hallo Jerry,
Ik denk dat je mijn laatste melding verkeerd begrepen hebt. Ik heb de oplossing gevonden en hoef dus verder niets meer te proberen.
De oorzaak van het probleem was niet de voeding, ook niet de schakelduur in Koploper of van de decoder. De oorzaak zat in de centrale (in mijn geval het Fleischmann Twin Center). Ook al was de schakelpuls uit Koploper 300 msec. lang, de schakelpuls van de centrale was steeds maar 20 msec. lang. En dat was te kort voor de decoder (in ieder geval soms).
Ik heb dus nu de schakelpuls in het Twin Center verlengd tot 300 msec en daarmee is het probleem bij mij opgelost.
talent
Bericht door talent »
Ik heb in mijn schaduwstation ook dit probleem gehad bij een aantal van deze wissels. Bij eentje leek het altijd alsof ie wel van plan was om te gaan (de tongen bewogen wel iets), maar alsof het niet helemaal lukte. Ook niet met een langere schakeltijd.
Dit wissel heb ik uiteindelijk uitgebouwd, en toen zag ik dat een van de metalen haakjes aan de onderkant niet helemaal goed was omgebogen. Daardoor kraste deze over de ondergrond en ging het wissel dus niet goed om.
Beetje bijbuigen met een klein tangetje heeft dit probleem opgelost en het wissel gaat nu al ruim een jaar altijd perfect om (met weer gewoon de oude korte schakeltijd). Bij een aantal andere wissels die soms moeilijk deden ook gedaan, en sindsdien geen enkel probleem meer gehad met deze wissels.
Inderdaad was voor mij vooral ook de prijs en de vlakke ligging van deze wissels (ten opzichte van de Fleischmann met bedding) de belangrijkste reden om hiervoor te kiezen. Overigens merk ik ook dat op de Fleischmann zonder bedding (ex-Roco) flexibele rails de stroomafname over het algemeen beter is dan bijvoorbeeld op de flexibele rails van GT-Gleise. Voor mij dus een reden om m'n hele schaduwstation, de spiraal en het onzichtbare deel van mijn modelspoorbaan met deze rails te bouwen, en tot nu toe heel tevreden hierover. Het zichtbare deel wordt hoogstwaarschijnlijk Peco code 55.
Groeten, Marcel
Mvg, Marcel
