Verschil Fleischmann - Roco rijtuigen, hoe zit dat?
Carl
Bericht door Carl »
Ik heb onlangs een paar Fleischmann DB rijtuigen gekocht, en tot mijn verbazing kloppen ze niet met mijn Roco rijtuigen, die van Flm zijn groter. Wat is nu correct?
20150606_183929 (800x450).jpg (78.64 KiB) 2238 keer bekeken
Re: Verschil Fleischmann - Roco rijtuigen, hoe zit dat?
Volgens mij zijn de Fleischmann rijtuigen iets te hoog. Ik heb volgens mij ergens eens gelezen dat de afstand tussen het draaistel en de bak te groot is.
Ik kan maar 1 advies geven en dat ik dat je treinsamenstellingen met personenwagens van het zelfde merk neemt.
Carl
Bericht door Carl »
Dat dacht ik ook, maar de flm rijtuigbak is ook hoger, de draaistellen vind ik bij flm ook grover.
CC72000
Bericht door CC72000 »
En dan wordt het leuk: Fleischmann brengt nu ook de oude Roco rijtuigen weer uit onder de naam Fleischmann... Dus eerst kijken en vergelijken en dan pas je koop overwegen...
Het zijn volgens mij ook niet dezelfde rijtuig typen. Dus dan kan het goed zijn dat de bakken ook verschillen. Maar inderdaad kan zelfs als het dezelfde zijn nog steeds verschillen, welke dan juist Is wordt lastig.
Pruts3r
Bericht door Pruts3r »
Ook verschilt vaak de hoogte van de buffers wat ook weer een raar gezicht op levert :roll: .
Mix & match durf ik alléén met kAto en Hobbytrain zo blind te garanderen.
Zelf maak ik altijd stammen van één merk. Maar twee uitzonderingen:
- Minitrix pln E (nutricia) met flm pln W (grolsch) in een stam gemixed en dat ziet er prima uit.
- arnold halberstadt met Brawa halberstadt. Is ook bijna niet te zien.
Verder voor de rest altijd ff vergelijken. Doe ik ook.
Ik had op de beurs in houten dus gewoon mn arnold rijtuig meegenomen van thuis en bij H@ns ff naast de brawa gehouden. Dan zie je het in real-life en kun je verschillen uitsluiten.
Los van formaat kan ook kleurverschil tussen de merken je flink parte spelen (bijv. rheingold tee ic rood/beige).
>MIJN VITRINE<
Carl
Bericht door Carl »
Het zijn verschillende typen, maar je ziet aan de rubberbalg dat ie bij Roco iets kleiner is, en de buffers zitten lager wat er raar uitziet. Ik denk dat ik ze voor flm ga vervangen, die worden nog gemaakt en zal uiteindelijk de keus groter zijn. En een wagen ter vergelijking meenemen. Alhoewel, via internet is dat wat lastig...
