Inbouwen ledstrips
Willem 2000
Inbouwen ledstrips
Bericht door Willem 2000 »
Hallo iedereen,
Heeft hier iemand ervaring met de ledstrips van digikeijs???
Zo ja, wat komt daar allemaal bij kijken???
Voor zover ik kan zien heb je deze dingen zowiso nodig:
- Soldeerbout: (welke zouden jullie aanraden, ik heb er wel een, maar die is een beetje oud en heeft een schroevendraaier uiteinde, een punt lijkt me handiger)
- Tin
- (Vloeistof???)
Gr. Willem
Ik bouw een bergbaan sinds mijn 12e, tijdperk 3, analoog.
Re: Inbouwen ledstrips
Ik bouw ze regelmatig in, het is goed te doen. Zo te lezen heb je nog niet veel ervaring met inbouwen?
Wat je nodig hebt:
- goede soldeerbout met punt
- tin
- dubbelzijdig tape
- decoderdraad
- Soldeervet
Stuur me anders even een PB, wellicht als je een keer in de buurt van Harderwijk bent of Houten dan kan ik je eea laten zien.
Hoi Willem,
Martin zegt het eigenlijk allemaal al
Een soldeerbout met een goede punt en regelbare temperatuur van rond de twee tientjes kom je al heel ver mee
Vergeet niet de handleiding goed door te lezen voor je begint, zeker bij de die met decoder heeft het mij wat geëtter opgeleverd om het juiste eilandje dicht te solderen na het inkorten
Voor de rest zeker een aanrader om te gebruiken
Ow ja, tipje
Knip een de geleide pootjes af die onder op de asjes komen, en smeer deze met contact spray
Scheelt een bak weerstand als je bijv 4 of meer rijtuigen als variabele sleep wilt in zetten
Als je een vaste sleep heb van meer dan 5, adviseer ik je deze door te verbinden (soot ringleiding in de ruituigen), ipv elk rijtuig te voorzien van zijn slepertjes op de wieltjes
Willem 2000
Aha, maar ik rijd analoog dus ik heb geen decorders nodig. Toch?? Maar ik zat even te kijken op digikeijs en toen vroeg ik me af of die slepertjes wel geschikt zijn voor enkel assige rijtuigen?
Gr. Willem
@ad,
Door de pootjes te buigen kan je de druk van de slepers regelen. Hoe rijd ik met een 218 met 6 wagens. Zonder problemen.
@Willem
ja hoor de slepers zijn universeel
Willem 2000
Aha, mooi. Dan kan ik ze binnenkort + soldeerbout bestellen. Dank voor de hulp.
Gr. Willem
Willem 2000
Trouwens op welke temperatuur moet dat spul gesoldeerd worden??? En is het plaatsen van de bijgeleverde condensator nodig??? Is een niet regelbare soldeerbout ook bruikbaar??? En welk merk soldeerbout raden jullie mij aan???
Gr. Willem
ik zou een bout van Mecktronics nemen. (koste 25,- en is regelbaar met een fijne punt)
Bestel dan ook soldeertin mee. Soldeervet heb je niet nodig.
Natuurlijk moet je wel zorgen voor wat draad
Willem 2000
O, is deze soldeerbout ook niet wat:https://m.bol.com/nl/p/powerplus-powx13 ... oldeerbout
Is namelijk iets goedkoper. :-)
En welke draad dikte zouden jullie aanraden???
Gr. Willem
Nighthawk
Bericht door Nighthawk »
die power plus soldeerbout gebruik ik ook
voor mij een fijne bout
althans tot nu toe nog geen problemen mee gehad
en ik heb hem nu ongeveer een maand of 5 en gebruik hem redelijk veel
Vr. Gr. Fred
Willem 2000
Aha, dan wordt het die dus, nu heb ik nog 2 onbeantwoorde vragen ;-)
- is het eraan solderen van de condensator nodig???
- welke draad dikte heb je nodig???
Gr. Willem
Ik zou hem afraden. Hij is niet regelbaar, en zit geen station bij met een beugel waar je hem in kan zetten. En volgens mij is een rechte stift geen punt, maar hetzelfde wat je nu hebt!
Geef die 25,- uit aan goed materiaal. Krijg je geen spijt van, het is tenslotte het meest gebruikte gereedschap bij de bouw van een modelbaan.
En Fred, dat geldt natuurlijk ook voor jouw. En goed soldeerstation doe je jaren mee.
Willem 2000
Ohh op welke website kan ik die andere dan bestellen en op welke temperatuur heb je dan nodig bij het solderen?????
Gr. Willem
Deze: https://www.mecktronics.nl/index.php?it ... 84&lang=NL
En excuus een stift is ook een punt.
Bjor
Bericht door Bjor »
Willem 2000 schreef: nu heb ik nog 2 onbeantwoorde vragen ;-)
- de je kunt de condensator ook weglaten (bijvoorbeeld als je het storend vindt dat hij door de ramen zichtbaar is), maar dat betekent wel dat bij contactproblemen (vuile rails, of vervuiling van de slepers) de binnenverlichting knippert. Die condensator slaat wat stroom op als buffer, zodat je van dat geflikker geen last hebt. In de handleiding staat hoe je hem moet aansluiten.
- 1,0 mm draad (0,14 mm2) is prima geschikt.
Succes,
Willem 2000
Dank jullie wel. Als het klaar is open ik wel een draadje met foto's van mijn karren met binnenverlichting op mijn treinbaan.
Gr. Willem
Hookies
Bericht door Hookies »
Dat soldeerstation wat Joost aanbeveelt, is zeker een goede. Ik ben geen held met solderen, had het immers nooit gedaan, maar met dit station en die bout lukt het solderen mij ook heel goed. Ik zou daar zeker voor kiezen.
Willem 2000
Ik heb trouwens nog een vraagje:
- Hoe kort kan een ledstrip worden ingekort??? (Ik bezit namelijk fleischmann tandrad karren (art. no. 8053) (edelweiss) en deze hebben aan de binnenkant (van de ene wagonrand tot de andere wagonrand) slechts een lengte van 3.7cm) en op de website van digikeijs kan je de handleiding downloaden, daarin staat inkorten is mogelijk tot minimaal +/- 4 cm, weet iemand of de ledstrip misschien een paar mm korter kan???
Gr. Willem
Ik zou eerst eens kijken of je uberhaupt wat binnenverlichting kwijt kan. ik denk dat je die paar MM wel kunt winnen.
De temperatuur die ik gebruik is zo rond de 300-350 graden.
:mrgreen: (de 0 was weggevallen)
Laatst gewijzigd door FidOo op 24 jul 2015 13:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Joost,
Dat is niet zo warm, zal wel 300 á 350 gr. zijn. ;)
Willem 2000
Oke. In die tandradkarren zitten gaatjes in de onderkant, dus daar kunnen draadjes door naar boven. En fleichmann heeft zelf ook binnenverlichting voor die karretjes. Maar die kosten 16.40 € per stuk...
Gr. Willem
Bart51
Bericht door Bart51 »
Nu jullie het toch hebben over die ledstrips, heb ik de volgende vraag.
Mijn loks worden digitaal aangestuurd met een Z21.
Kan ik nu ongegeneerd contacten op de assen maken en die rechtstreeks op zo'n stripje doorverbinden?
(ik heb ooit zo'n 5meter lange strip gekocht die je om de 5 centimeter kan inkorten)
Of moet er ergens nog een weerstand tussen worden gezet?!? :geek:
Nog een tipje: als er een interieur in je wagon zit zet er dan meteen wat figuurtjes in als het dak er nog vanaf is. (gratis)
Groetjes Bart
Bart,
Die LED-strips hebben een weerstand nodig en een gelijkrichter zodat je niet afhankelijk bent hoe je de strip aansluit.
Kleine nuancering.. De meeste ledstrips zijn bedoeld voor een bepaald voltage en hebben al een weerstand er op zitten. Veelvoorkomend is 12 volt. Met een voeding van 12V hoef je in zo'n geval geen extra weerstand te plaatsen. Echter, je digitale spanning is hoger en zeker na het gelijkrichten. Dus moet je dus wel een extra weerstand in serie schakelen.
Ik heb deze brugcel voor de LED-strip gezet, lekker klein.
Conrad 140723 Gelijkrichter S250-SLIM TO-269AA MiniDIL
