toch bezet
haverkatrans
toch bezet
Bericht door haverkatrans »
goedendag,
Het volgende:
Ik heb een stukje rails vervangen incl. stukje rail met bezetmelder.
Alles weer aangesloten zoals het voorheen zat.
Nu doet het volgende zich voor als ik de communicatie start.
Bij het baanoverzicht geeft hij een blauwe lijn als zijnde bezet, echter er staat niets op.
Ook bij overzicht locomotieven geeft hij aan volgende blok bezet.
Haal ik echter de stroom van de bezetmelder af dan geeft hij op baanoverzicht een zwarte lijn, als zijnde vrij. De trein rijd dan tot het stukje bezetmelder en stopt dan, logisch hij heeft geen stroom.
Wat is er aan de hand en hoe dit te verhelpen?
M.vr.gr.
Arnold
Re: toch bezet
Arnold soldeer eerst eens de draad van de rails los die naar je bezetmelder gaat. Als hij dan nog bezet blijft dan ia je melder defect of je hebt ergens een draadje verkeerd. Meet terwijl je draadje los is een met een multimeter de weerstand tussen de 2 railstaven. Die moet oneindig zijn.
Soms zit er een nog een verbinding tussen 2 aanliggende railstaven. check dit ook eens.
haverkatrans
Re: toch bezet
hoi,
Dat draadje heb ik al los gesoldeerd, dan geeft hij een zwarte lijn, als zijnde vrij.
Als ik het draadje er dan weer tegen aan houd dan geeft hij een blauwe lijn. De rest van de bezetmelders doen het wel, kan het zijn dat alleen die bezetmelder kapot is en de rest wel functioneert.
Ik gebruik een s88sd16-n.
Re: toch bezet
simpel, je sectie is niet goed geisoleerd dus heb je een stroom bron welke je bezetmelder ziet als stroomverbruiker
haverkatrans
Re: toch bezet
hoi,
Ja, klopt. Het was niet goed geisoleerd.
Bedankt voor het meedenken.
Arnold
Re: toch bezet
graag gedaan ;)
