Fleischmann 7375 digitaal maken
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Ga proberen morgen de fleischmann 7375 digitaal te maken met een kuhn N25 .
Nu had ik hier voor de fleischmann 7351 al digitaal gemaakt.
En hier had ik de verbindings strips weg gehaald.Zie hier : viewtopic.php?f=26&t=9047
Maar op deze site van de fleischmann 7375 .Slijpen ze de strips door.
Zie hier: http://www.mobahner.com/wbb/index.php?p ... 5#post7863
Wat is nu beter? Strips helemaal weg halen of door slijpen?
Zelf heb ik iets van helemaal weg halen.Dan is de kan op sluiting het kleinst.
Of zeg jullie door slijpen.Dan kan je heel snel analoog maken.........wat ik niet meer ga rijden.
Verslaaft geworden aan digitaal rijden :D
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Fleischmann 7375 digitaal maken
Ik slijp ze door. Je weet maar nooit. Even een stukje tape onder je Decoder en dan heb je ook geen kans op sluiting.
Ronaldp
Decoder ingebouwd....grrr trein rijdt niet.
Wel schakelt de verlichting.
Zo was die.
Hier alles verwijderd en door geslepen.
Hier decoder geplaatst.
Dit heb ik gedaan met de multimaus:
druk ongeveer 5 seconden op de knop menu,
er staat nu Lok.
druk op Ok,
er staat nu Neu,
druk op Ok,
er staat nu een streepje en voeg nu een naam in van de lok (bv F7375 max 5 cijfers of letters naar eigen keuze), op dezelfde wijze als bij de
telefoon
druk op OK,
er staat nu L 3 deze knipperd verander dit in het gewenste lokadres bv 5
of ander naar eigen keuze, als hier een foutmelding komt dan is dit
nummer al in gebruik, kies een ander
druk op OK
er staat nu F5 14 dit kun je zo laten of maak van die 14 een ander getal
met de pijltes toets die naast stop zit in bv 28 of 128 meestal 28.
druk op OK,
nu staat er de naam die je zelf aan de lok hebt gegeven (bv TEE).
multimaus is gereed
Nu het adres in de lokdecoder.
Lok die je wilt programmeren op de rails, alle andere loks eraf
druk op menu + 1
er staat nu,
W=3 verander dit in hetzelfde nummer als bij de multimaus bv 8
druk op OK
Als ik mee waarde op 28 zet gebeurt er niks met de locomotief.
Zet ik deze op 14. Dan kan ik de verlichting aan en uit zetten.
Maar wil ik gaan rijden ..dan gebeurt er niks. Alleen de verlichting gaat aan aan de kant waar de locomotief heen moet gaan.
Als ik de locomotief van de rails haal.
En ik een multimeter gebruik. Met ik geen verstand over de diverse aansluitingen.
Als ik de multimeter op de koolborstel houder zet en dan op de grijze draad dan meet ik verstand.Naar alle andere aansluiting met ik niks.
Het zelfde als ik dat op de oranje draad doe.
Heb al een paar keer CV 8 gedaan terug naar fabrieksinstellingen decoder.
Het rare is dat ik bij de vorige trein de waarde op 128 had staan. Was zelfde merk en type decoder.
En nu moet ik hem op 14 zetten om verlichting te hebben??
Waarom wil de trein niet rijden?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Je waarde (rijstappen) moet op 28 of 128 staan. Dit maakt voor de decoder niet uit.
Programmeer CV29 op waarde 6. (28/128 rijstappen en analoge herkenning aan)
Zorg dat je lok-adres in je Multimaus het zelfde is als die van de decoder (CV1, bijvoorbeeld waarde 5)
Dan moet ie rijden als er niks anders mis is, en ook moet je de verlichting aan en uit kunnen zetten.
Doet ie niks dan is er iets anders aan de hand.
Ronaldp
Joost,
Rij stappen staat nu op 28
De CV29 stond al op 6
Kan nu wel de verlichting aan en uit zetten.
En als ik de trein naar voren wil laten rijden gaat daar wel de verlichting branden.
Maar de trein rijd niet.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Controleer of de koperen stripjes van de printplaat wel goed contact maken met de aansluitingen van de motor.
Ronaldp
Als ik de aansluiting boven op door meet met de koperen strips die aan de koolborstels zitten heb ik contant.
Kan je op de oranje en grijze draad ook spanning gaan meten? Of kan dat niet bij digitaal?
mvg ronald
Laatst gewijzigd door Ronaldp op 15 sep 2015 15:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
nspoorkees
Bericht door nspoorkees »
Kijk ook of 1 van de motorcontacten niet op enige manier contact maakt met het frame. Dus even de grijze en oranje verbinding doorpiepen tegen de massa (rood of zwart). Er mag geen contact tussen zitten. Check ook de grote klodder soldeer bij waar je grijs op de print hebt gebakken... maakt die geen sluiting met de zwarte draad?
Ronaldp
Nee,nergens sluiting.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
nspoorkees
Als je geen sluiting hebt, dan is misschien je decoder kapot... probeer eens een andere.
Ronaldp
Kan dan bij een decoder een gedeelte het wel doen(de verlichting in dit geval)En rijden niet.
Stel dat er wel sluiting was.Dan doet de hele decoder het toch niet meer???
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
nspoorkees
Het kan wel, maar het is inderdaad onwaarschijnlijk, maar als je alles goed hebt aangesloten doorgemeten en ook ge-reset... blijft er weinig over. Als je analoge trafo-spanning op de motor zet (digitale railspanning even uitzetten) draait de motor dan wel?
Hoi hoi,
Kan je eerst dit stukje doormeten of het toch contact met elkaar maakt aub
En kijk daarna dit lipje naar de motor eronder na, ik zie hier namelijk dat je een van de lipjes weggeslepen heb wat de stevigheid van het contactlipje borgt
Kan zijn dat je motortje hierdoor geen contact kan maken met de decoder (heeft beide lipjes nodig)
Verklaart ook waarom je verlichting wel werkt ;)
PS, je kan ook nog het motortje er uit halen en dan op de decoder draden met de hand er op houden
Als die dan netjes draait is je decoder echt niet stuk, voor je naar de winkel ren :mrgreen:
Eerst alles uitsluiten, dat blijft het logische over
Mijn 2 cent
Ronaldp
Ad,
Toch weer door gemeten.
Als ik de plaat verwijder van de de trein.
En dan mee meet pen boven op soldeer grijze draad zet. En de andere meet pen op de contactclip aan de onderkant.
Dan heb ik gewoon contact. 0.2
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
En als je de oranje en witte draad los maakt en direct op de motor aansluit? (nog niet solderen hoor)
(eerst motortje testen met analoog trafo)
Uhhm ik schrijf nu oranje en wit voor de motor
Moet dat niet oranje en GRIJS te zijn????
Laatst gewijzigd door Ad_M op 15 sep 2015 18:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Niet wit maar grijs bedoeld ad. En zo op afstand kan ik er niet veel meer van maken.
Lijkt me sterk dat als de Decoder nieuw is dat ie niet rijdt of gelijk defect is.
Ronaldp
YESSSSSSSSSS........hij doet het.
Alle draden los genomen.
Weer opnieuw gesoldeerd. En ja hij doet het.
Zit toch te denken dat het waarschijnlijk aan het grijze draadje lag waar Ad het over had.Die grijs naar de motor.
Alleen nu moet ik nog uit zoeken hoe ik deze trein langzamer kan laten vertrekken.De trein rijd bij de eerste stand op de multimaus best
wel hard weg.
Maar dat is voor morgen.
Veel te blij dat die het doet.
Thanks allemaal.
Alleen nog 1 klein probleempje ......Deze locomotief laat bij 1 twee weg wissel het rode lampje op de booster branden(overload).
Bij andere locomotief de fleischmann 7351 gebeurt dat niet.
Moet je bij digitaal rijden de bruggetjes wel of niet in de wissels laten zitten?
Mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronald,
Maakt volgens mij niets uit, als je de wissel voedt via de scherpe kant dan zijn ze zelfs nodig.
Willempie
Bericht door Willempie »
Bruggetjes blijven bij digital bedrijf gewoon in de wissels, je hebt nergens stroomloze delen nodig en die maak je al je het bruggetje verwijdert. Dan maak je de wissel denkend, dat is iets wat je niet wil en iets wat je niet nodig hebt.
Ronaldp
Heel de ochtend bezig geweest om de trein langzaam te laten vertrekken.
Nu is de eerste stand van de multimaus al redelijk snel.
Heb de rij stappen op 28 en 128 gehad.Maakte geen verschil.
Maar welke CV moet ik nu veranderen?
53 ... 54... heb echt nog geen idee.
Nederlandse handleiding zal wel makkelijk zijn.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Willempie
Beste Ronald,
En kun je de snelheid dan wel regelen met de Multi-Maus, als je aan de knop draait of blijft de trein dezelfde snelheid rijden? Dat is niet geheel duidelijk in je berichten.
Willempie
Ronald,
Maak eens een foto van beide kanten van je motor zoals in onderstaande foto's ook is te zien.
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp ... n-38-1.jpg
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp ... n-38-2.jpg
Ronaldp
ja de snelheid kan ik gewoon heel rustig regelen.
Alleen rijd die te snel weg.
Fotos volgen later.
mvg ronald
Laatst gewijzigd door Ronaldp op 16 sep 2015 14:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Willempie
Goed, dan CV2 op waarde 1 zetten. Daar regel je de startspanning mee, en dus de snelheid waarmee de decoder/loc vertrekt.
Ronaldp
Willem,
Bedankt het werkt.
Trein rijd nu rustig weg in de eerste stand van de multimaus.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
