Servo goes wild
Laurence
Servo goes wild
Bericht door Laurence »
vandaag ben ik bezig geweest met het aansluiten en inregelen van een servo, in combinatie met een switchpilot servo ESU. Configuratie verloopt prima, de servo doet wat ik wil, dus helemaal oke.
als ik vervolgens op mijn multimauss op stop druk (waarmee de spanning van de baan af gaat) en daarna weer op stop druk om de spanning er weer op te zetten, dan "draait de servo door". letterlijk en figuurlijk :) hij wilt doordraaien naar een hele andere positie wat simpelweg niet mogelijk is omdat de draad hem tegenhoud.
na geklooi krijg ik dit wel goed. geklooi is oa: stroom stekker eruit en weer erin; servo ff op andere poort aansluiten, die aansturen en weer terug op oude poort; servo opnieuw configureren en meer. Maar iedere keer als ik op die stop knop druk gaat het mis.
heeft iemand dit gedrag ooit eerder gezien?
Re: Servo goes wild
regelmatg.
de oplossing is even de arm van de servo verwijderen. stroom er op zetten, servo opnieuw instellen ( eerst even centreren en dan opnieuw links / rechts instellen ).
wat er nu is gebeurd is dat je de servo hebt ingesteld zonder eerst de basis positie/ centreren te bepalen. daardaar gaat hij super wild als je de stroom erop zet.
Laurence
Re: Servo goes wild
Bedankt Maurits voor het antwoord.
Hoe bepaal ik de basis positie? Ik heb daar tot nu toe niks over gelezen in de handleiding van de switchpilot
Re: Servo goes wild
in de set up mode op je draaiknop van je mm drukken ;) als ik het goed heb, ik werk met een twincentre dus dat werkt iets anders
Laurence
Re: Servo goes wild
Hmm ben benieuwd, even in duiken. Zover ik begrepen heb kun je namelijk met je multimaus alleen het begin en eind punt opgeven via het invullen van de CV waardes. of bedoel je de setup modus op de switchpilot esu zelf?
Laurence
Re: Servo goes wild
na verschillende oplossingen geprobeerd te hebben, is het uiteindelijk gelukt!
van een vriend en mede forumlid heb ik een servo van ESU geleend. Deze aangesloten... geen problemen! ook het configureren van de standen via CSV waardes op de ESU Switchpilot gaat nu goed.
Kennelijk stuurt de switchpilot ESU signalen naar de servo's die de Hobbyking servo's niet goed begrijpen. ik vermoed dan ook dat het gedrag wat er getoond wordt als de stroom weer op de baan gezet wordt, veroorzaakt wordt dooreen signaal of puls die de switchpilot ESU naar de servo stuurt, wat voor de Hobbyking servo zoiets betekent als "ga naar 0".
Oftewel, ik ga de ESU servo's bestellen, niet alleen vanwege dit issue maar ook omdat deze net wat stiller zijn dan de Hobbyking servo.
Re: Servo goes wild
Wij gebruiken op de clubbaan gewoon Hobbyking servo's (ik geloof Towerpro of HXT, dat durf ik zo niet te zeggen) in combinatie met ESU servo decoders. Gaat gewoon goed.
Wel klopt het dat er vaker problemen zijn met ESU servo-decoders en goedkopere Chinese servo's.
Dit heeft schijnt te maken te hebben met het signaal wat de ESU servodecoder uit stuurt.
Een goedkopere servo reageert bv al met 0.1V en gaat uitsturen. Een ESU servo doet dat pas bij een hogere spanning. Als je nu storing over het signaal krijgt zal een goedkopere servo sneller onrustig worden. Een ESU servo is eigenlijk wat ongevoeliger gemaakt waardoor deze minder last hebben dan de goedkopere servo's.
*kleine kanttekening, dit heb ik gelezen op een ander forum, met uitgebreidere onderbouwing. Ik heb dit dus niet zelf getest.
spoorfreak
Re: Servo goes wild
Bericht door spoorfreak »
Ha,
Onderwerp heb ik ook een keer gestart. Probleem is opgelost.
viewtopic.php?f=18&t=4308
Laurence
Re: Servo goes wild
dus het apart voeden van de switchpilot helpt, omdat daarmee een piekbelasting wordt voorkomen. ok, thanks voor de info! dan kan ik deze servo's dus bewaren voor als ik aan mijn grote, echte baan ga beginnen :)
