Slecht contact wielen met koperen strip naar motor.
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Als ik weerstand probeer te meten van de wielen naar de koperen strippen aan de wielen is de weerstand heel slecht.
Hoort normaal 0.3 ohm te zijn.
Hoe krijg ik de contacten die tegen de wielen duwen weer schoon?
Zodat ze goed contact maken.En de trein weer goed gaat lopen/rijden.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronaldp
Re: Slecht contact wielen met koperen strip naar motor.
Hoe krijg je de wielen eruit?
Is een fleischmann 7375 locomotief.
http://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/7375_13760.pdf
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
dentheo
Bericht door dentheo »
Meestal zijn de contactjes zelf niet vuil.
Wanneer ze met genoeg druk tegen de wielen drukken worden de contacten zelf niet vuil.
Zij kunnen wel draadjes of stof verzamelen waardoor ze van de wielen weggedrukt worden.
Inderdaad draaistel uit elkaar, eventueel vuil van de contacten, contacten eventueel ietsje nabuigen indien ze smaller staan dan de tussenwielafstand.
Contacten met pincetje iets tegen elkaar drukken (niet terugbuigen!), wielen erover en in half draaistel, draaistel terug in elkaar...bingo.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Ronaldp
Kan je ook het hele onderstel in een ultrasoonbad doen?
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronaldp schreef:Kan je ook het hele onderstel in een ultrasoonbad doen?
Mvg ronald
Tuurlijk kan dat (dekseltje open / dekseltje dicht :lol: ;) ), als je de boel daarna maar weer smeert als alles goed droog is
Maar of het even effectief is als de boel los er in plempen is een tweede ;)
Het gaat zoals het gaat voor je
Ronaldp
Heb het onderstel in een ultrasoonbad gedaan.
En kwam er schoon uit. Hierna als lichtjes gesmeerd.
Gebruik hier olie voor van Faller,
Kan je hier ook gewoon atf olie voor gebruiken?
Kan je in het ultrasoon bad ook wasbenzine doen?
En dan je elctromotor erin om schoon te maken.(zonder koolborstels)
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronaldp schreef: Kan je hier ook gewoon atf olie voor gebruiken?
mvg ronald
Nee, ATF gebruik je alleen voor de contactjes, en dan héél zuinig
Voor de kleine tandwieltjes e.d. is Faller olie zeker goed
Voor het wormwiel heb je een tubetje vet nodig
Een ultrasoon bad voorzien wasbenzine...
Ja ook dat kan, maar of het veilig en wijs is, is een totaal ander punt :twisted:
Wasbenzine verdampt als je er naar kijkt en je ultrasoon bad wordt ook warm na gebruik en bevorderd het verdampen met het getril
Dus deze combinatie is voor in huis gebruik zeker NIET aan te raden, zeker niet als er kinderen, huisdieren, rokers of andere brandhaarden in de buurt zijn (schoonmoeder? :lol: )
En als de brandweer voor je deur staat gaan ze ook niet blij met je zijn (als je partner je niet eerder te grazen hebt genomen :o :lol: ;) )
Maar ver buiten in de tuin met een verlengsnoer met droog weer, lijkt het mij best wel eens lol om te proberen
Zet wel even een blusser in de buurt :D
Kijk een bij onze vriend: http://www.nproject.org/nl/algemene-tip ... otief.html
Gaat vast goed komen ;)
Ad, zolang je dit niet naast een kaars/gasfornuis/sigaret doet valt het allemaal erg mee.
Ik doe thuis regelmatig een motortje in de ultrasoon met wasbenzine (uiteraard met dekseltje er op, en koolborstels uit de motor)
En ik rook, doe het op het aanrecht naast het fornuis.. :roll: (natuurlijk niet tegelijk met wasbenzine in de buurt)
Maar een glas met wasbenzine en een uurtje weken en af en toe wat schudden/roeren werkt eigenlijk ook prima.
Detlev
Bericht door Detlev »
Als je bij [strikethrough]blokker[/strikethrough] kruidvat 100% gedenatureerd water haalt kun je het (lopende) electormotortje ook gewoon in je trilbad doen hoor.
Laatst gewijzigd door Detlev op 14 dec 2015 15:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Peter
Bericht door Peter »
Met wasbenzine heb ik persoonlijk slechte ervaring. Het reinigt prima, maar de anti-slip bandjes lijken er niet tegen te kunnen! Ook kuntstofdelen van de draaistellen lijken "uit te harden".
Ik gebruik meestal spiritus.
Grtz.
Peter
