Gbf Unterhaltung-Oben
modelbouwer V
Re: Gbf Unterhaltung-Oben
Bericht door modelbouwer V »
neudalhausenstadbahn schreef:Jeroen, zie de 3e foto van onder, de middelste kever staat op 2 pinnetjes waardoor hij kan bewegen.
Precies!
neudalhausenstadbahn schreef:Het ziet er weer gaaf uit zo Vincent.
Dank je Michiel,
Groet, Vincent
Hallo Vincent,
Leuke projecten heb je.
Ze zijn de moeite waard om te doen zo gezien want het resultaat mag er zijn (en gezien worden :D )
Deze klusjes nemen altijd veel tijd in beslag is mijn ervaring maar vaak zijn ze wel erg leuk.
Ook bedankt voor de link naar dat boek, die kende ik nog niet heb wel andere uit die serie en die zijn ook bijzonder informatief vooral over de Tp3 periode.
blijf je volgen
WilcoV
Bericht door WilcoV »
Ook jij van harte gefeliciteerd Vincent
modelbouwer V
Dank je! Ben vandaag 25 geworden (of zoiets, nou ja deze twee cijfers zitten er wel in :roll: )
Ik zie meteen dat het schandalig lang geleden is dat er weer wat zinvols in dit draadje werd getoond dus zal het nu meteen goedmaken met wat gruizige plaatjes....
Ben nu bezig met het ophangen van bovenleiding, ik gebruik hiervoor setjes van het Spaanse merk N-train, met dun elastisch draad en geëtste verticale hangers, die je dan 1 voor 1 mag monteren tussen de bovenste hangdraad en de onderliggende rijdraad. Leuk werkje in onze schaal :lol: :oops:
Eerst dus de rijdraad monteren, de bovenleidingmasten zijn hier van Viessmann (die van N-train zijn nog mooier, maar om nu alles weer te vervangen...).
De rijdraad heb ik strak gespannen tussen de masten gelijmd. De hangdraad juist losjes, zodat 'ie doorhangt zoals in het echt.
Voor het monteren van de verticale hangers heb ik een malletje gemaakt met daarop de maatverdeling om een beetje gelijkmatig uit te komen. Lijmen doe ik in dit geval met UV-lijm, je gelooft het niet maar het werkt. Beetje vloeibare lijm aanbrengen, hanger op z'n plaats priegelen en dan met het UV-lampje uitharden (lampje zit aan de achterkant van de lijm-pen).
Voorlopig resultaat: De eerste meter spoor voorzien van bovenleiding. Natuurlijk kan de stroomafnemer niet écht tegen de draad aan, dus die moet er net een millimetertje onder 'zweven'. Hierna volgt ook nog een behandeling met de airbrush om de draden donkergrijs of groen (ben ik nog niet uit) te kleuren.
De overspanningen tussen 'Turmmasten' maak ik ook maar zelf, de originele Viessmann-dingen vind ik wat te grof. Hier alvast een impressie van het eerste prototype, samengesteld van 0,2 mm verenstaal.
Hoop dat jullie het kunnen waarderen, de foto's zijn 'snapshots' met de iPhone, niet al te scherp en met veel ruis, maar het gaat even om het idee.
Vincent
rjvanhouten
Bericht door rjvanhouten »
modelbouwer V schreef: 10 apr 2019 14:26 Natuurlijk kan de stroomafnemer niet écht tegen de draad aan, dus die moet er net een millimetertje onder 'zweven'.
Beste Vincent,
Uit nieuwsgierigheid: hoe heb je het voor elkaar gekregen om die stroomafnemer op een millimeter onder de rijdraad te fixeren?
Chapeau trouwens voor dit fraaie staaltje modelbouw!
Robert Jan
vlieringerwerf.wordpress.com
Vincent,
Gefeliciteerd met je ##e verjaardag.
Vul zelf maar in hoeveel het moet zijn. :lol:
Bovenleiding ziet er goed uit.
Merijn
Bericht door Merijn »
Van harte gefeliciteerd en wat ziet die bovenleiding er zo goed uit zeg! Verder heb ik dezelfde vraag als Robert Jan: hoe fixeer jij je panto’s precies op 1mm van de draad?
Groet, Merijn
Alro
Bericht door Alro »
modelbouwer V schreef: 10 apr 2019 14:26Eerst dus de rijdraad monteren, de bovenleidingmasten zijn hier van Viessmann (die van N-train zijn nog mooier, maar om nu alles weer te vervangen...).
En je was ooit zo blij met die Viessmannmasten :lol:
modelbouwer V schreef: 01 mar 2017 11:05Ik heb gekozen voor de vakwerk-torenmasten van Viessmann, die naar mijn idee erg fraai en gedetailleerd zijn uitgevoerd.
Maar het ziet er weer ontzettend goed uit zoals alles op jouw baan!
modelbouwer V
Het fixeren van de stroomafnemers op een bepaalde hoogte is niet zo moeilijk. Deze methode werkt bij de meeste panto's van bijvoorbeeld Sommerfeldt die door veel fabrikanten worden toegepast op hun E-loks.
Hieronder even in een 'foto-strip' weergegeven; als je de panto indrukt zie je ruimte tussen de bodemplaat en de horizontale ligger van de draadconstructie. Het is een kwestie van een wig tussen de bodemplaat en het scharnierende gedeelte zetten om zo de maximale uitslag van de panto kleiner te maken. Snij van styreen (plastic) een dun strookje (0,3 mm dik ofzo, liefst zwart of grijs, dan zie je het bijna niet), net zo lang als de bodemplaat, maar smal zodat het schroefgat in het midden vrij blijft.
Druk de panto in en schuif het strookje er tussen. Proefondervindelijk rommelen natuurlijk om de juiste dikte van het plastic-reepje te bepalen, zodanig dat 'ie op de juist hoogte blijft hangen (dikker plastic: panto blijft laag, dunner plastic: panto komt hoger te staan). Het reepje blijft meestal gewoon klem zitten door de veerdruk van de constructie, lijm heb je eigenlijk niet nodig. Beetje duidelijk wat ik bedoel zo :? ??
Het is niet nodig om de stroomafnemer los te halen van de lok-kap, meestal kan je er redelijk goed bij om met een pincet de begrenzer er tussen te duwen. Zoals gezegd, dit werkt vrij goed voor de meeste stroomafnemer-types. Probeer het eens!
:arrow: Er zijn exemplaren die door dit strookje erg scheef gaan staan, daarvoor moet je dan een ander plastic plaatje fabriceren, daar kom ik nog op terug.
Ter controle en voor het bepalen van de juiste hoogte heb ik deze bizarre constructie in elkaar geplakt:
En om de bovenleiding op de juiste hoogte af te stellen is dit hoog-gedetailleerde model van een bovenleidingmontagewagen ontstaan :lol:
tschüss,
Vincent
rjvanhouten
modelbouwer V schreef: 11 apr 2019 09:59 Beetje duidelijk wat ik bedoel zo :? ??
Volstrekt duidelijk, Vincent. Hartelijk dank! Deze waardevolle tip gaat in de bewaarmap en op het te-doen-lijstje... 👍
Robert Jan
Hallo Vincent,
Met die informatie over de bovenleiding pantograven daar ga ik ook eens mee aan de slag. Kan op dit moment niet erg veel maar dit klusje heeft alleen maar handen en verstand nodig en dus ideaal voor mij op dit monent.
Mvrgr Bob
erik-n-fan
Bericht door erik-n-fan »
Geweldig gaaf!
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Vincent,
Wat is de hoogte van de panto's boven de rails ?
modelbouwer V
Hi BenQ,
bovenkant spoorstaaf tot bovenkant stroomafnemer = 36 mm. De rijdraad hangt op 37 mm vanaf BS.
Bericht door 141 »
Hallo Vincent,
Wederom een prachtige up-date!
Waarom heb jij voor de zelfbouw variant van de rijdraad gekozen in plaats voor de kant-en-klare producten? Ik vind het in ieder geval dapper dat je in onze schaal aan dit soort priegel werk durft te beginnen.
Misschien komt het op de foto niet goed over, maar ik vind de verticale hangers dikker uitzien dan de hangdraad en rijdraad. Wellicht is het dikte verschil te verwaarlozen als het geheel een kleurtje heeft gekregen.
Groet, Clemens
Pendelbaan Wolfach
modelbouwer V
Hi Clemens, ik wil proberen om het zo fijn als mogelijk uit te voeren. Exact op schaal is onmogelijk in onze schaal, de draden zouden dan 0,075 mm doorsnede moeten zijn... :lol: Dus zoals bijna alles in N-spoor: concessies doen en door de vingers kijken. Behalve onze treinlengtes en rijlengte natuurlijk, daar kunnen veel halfnullers jaloers op worden.
De kant-en-klare Sommerfeld-bovenleiding heeft draden van 0,39 mm doorsnede, de flexibele draden van N-train zijn 0,23 mm, de hangers zijn inderdaad van de zijkant gezien iets dikker, 0,28 mm, dikte van het materiaal is 0,21 mm. Je merkt, ik heb 't ff met de digitale schuifmaat nagemeten. Het verschil is minimaal maar met deze methode hoop ik een net iets dunnere en minder opvallende bovenleiding te maken. En na een laagje donkergrijs/kopergroen met de airbrush zal het verschil tussen de draad en de verticale hangers inderdaad nog minder worden.
Groetjes, ik ga weer een paar centimeter spoor van draad voorzien.
Vincent
Vincent, bedankt.
Driesel
Bericht door Driesel »
Mooi hoor, Vincent.
Je bizarre hoogte-mal en de "hoog-gedetailleerde" bovenleidings-montage-wagen werpen toch hun vruchten af. Ik zou beter een voorbeeld aan je nemen en dit ook eens maken, want momenteel hang ik mijn bovenleiding (ook met Ntrain-draad) maar wat op het gevoel.
Dries
Gewezen op je draadje door enkele volgers in mijn draadje. Was ook met de bovenleiding aan het stoeien. Dit ziet er strak en mooi uit! Ga het misschien kopieeren van je. De tip met het plaatje in de pantograaf neem ik in elk geval mee.
Zo, nu even je verdere draadje doornemen. Ga zo door hoor!
modelbouwer V
Hier weer eens een kleine update van de werkzaamheden aan de baan. Even geen bovenleiding, de eerste helft is onder de draad maar het begon me te vervelen, moet je niet hebben bij je hobby.
Daarom wat beeldmateriaal van allerlei zaken die ik tussendoor geknutseld heb, niet helemaal in chronologische volgorde maar dat zal jullie worst wezen neem ik aan.
Op de Messe in Dortmund had ik bij DM-toys een doosje 3D-geprinte stootblokken aangeschaft. Zo’n doosje zit dichtgeplakt en de inhoud is slecht zichtbaar, maar thuis uitgepakt zag het er zo uit: even huillie huillie gedaan… :roll:
Het print-materiaal is echter nogal flexibel en er zijn wel ergere dingen op de wereld (niet veel maar toch). Ik kon de schots en scheef staande ruilstaaf-pootjes van het juk in een rijtje dwarsliggers met wat secondelijm fixeren zodat alles toch nog recht kwam te staan. Na wat spuitwerk in diverse roesttinten hou je dan toch een fijn gedetailleerd stootblok over.
Wel erg vintage maar goed, dit exemplaar stond dan ook al op dit emplacement sinds 1893. -zucht-
Alleen maar van die standaard DB uitvoeringen plaatsen overal is ook saai.
Ook een leuk tussendoorprojectje was het maken van wat beladingen voor platte wagens. Buizentransport (1 messing pijpje uit de rommelbak, en twee van een stuk verpakkingsplastic). U-profielen had ik ook nog liggen, op lengte gezaagd ook een leuke belading. Vooraan bundeltjes betonijzer, komt van een rolletje sieradendraad uit de ‘Solow’-winkel.
Na wat verfwerk ziet het er dan zo uit. Uiteraard ligt de lading op houten transport-balken. Wel zie ik nu op de foto dan het buizentransport nog wel met kettingen of sjorbanden gezekerd met worden, ik heb het onderaan m’n nog-to-do-lijstje gezet. :?
Gelukkig hangt hier de bovenleiding nog niet want de ‘Signalmeisterei’ kwam er achter dat er nog wat belangrijke seinborden ontbraken op de hoofdsporen. Met behulp van de printer een paar ‘Vorsignalbaken’ gemaakt:
Deze bakens kondigen de komst van een voorsein aan, eerst een bord met 3 strepen, dan 2 en dan 1.
Omdat het voorsein bedoeld is voor het 3e spoor moesten de bakens tussen de sporen worden geplaatst. Beetje speurwerk gaf aan dat er dan speciale kleinere exemplaren worden geplaatst om binnen het profiel van vrije ruimte te blijven.
Tot slot nog wat algemene fotos, dan zien jullie een beetje wat de huidige stand van zaken is. Ik ben nog lang niet tevreden natuurlijk, dus snel weer aan de slag nu, dan zien jullie in een volgend bericht wel weer wat de vorderingen zijn.
Vincent
Laatst gewijzigd door modelbouwer V op 04 okt 2019 07:19, 2 keer totaal gewijzigd.
Hoi Vincent, leuk weer wat werk van je te zien, blijft inspirerend om naar te kijken en te lezen.
Ik ben even druk aan het werk de komende dagen, maar man man: dit ziet er echt high-end-shit FANTASTISCH uit. Blijf posten. Echt een enorme motivatie! 100 punten!
brendo
Bericht door brendo »
Mooie afwerking en fantastische details!
lelystad
Bericht door lelystad »
Mooie trap tegen het talud. Waar zijn deze te krijgen/koop?
Japio380
Bericht door Japio380 »
Ik sta versteld van je creativiteit. Prachtig!
