Draad verlengen verlichting stoomlok
Jacob
Bericht door Jacob »
Hallo allemaal,
Even een vraagje, wat voor draad kan je het beste gebruiken als je van een tender naar de voorkant van de lok moet?
Deze mag na mijn inzien niet al te dik zijn, standaard zit er in een een lok meestal heel erg dun en flexibel draad.
Nu moet je als je de lok digitaal gaat maken meerdere draden laten lopen tussen de tender en lok dus is het belangrijk dat dit flexibel blijft.
Welk draad gebruiken jullie hier voor en waar is dit verkrijgbaar?
Mvg.
Jacob
Minitrix / Fleischmann / Roco
Multymous / LTD en Minitrixrails / S88XpressNetLI / Rosoft / koploper
Re: Draad verlengen verlichting stoomlok
Wat ik voor dit soort dingen gebruik is 'Dekoderlitze' (typisch weer termen die je in het Duits beter kent..) dus draad van 0,5mm dik. Het is dus dun, flexibel en in allerlei kleurtjes verkrijgbaar. Op je favoriete veilingsite zoeken naar dekoderlitze zou resultaat moeten opleveren.
Saraan
Bericht door Saraan »
Ik gebruik inderdaad ook die decoder-draadjes. Deze zijn nog wel ietsjes te dik naar mijn goesting, waardoor de koppeling van tender en lok vrij stroef wordt, maar het gaat net als je een lus voorziet.
Je kunt het standaard 0,14 mm2 draad gebruiken, maar dat is vrij dik. Conrad verkoopt ook 0,05 mm2 in pakketjes met een aantal kleuren er in. Dat spul is lekker dun en flexibel, maar niet goedkoop.
misschien ook een tip:
een netwerkkabel met flexibele draden te strippen en de aders daarvan te gebruiken. Deze zijn ook erg dun. 0,24mm uit m'n hoofd. Ga ik vanavond ook testen.
Bij mijn oude br03 heb ik een stugge draad door de lok getrokken. En de decoderdraad tot onder de cabine door laten lopen en daar vast gesoldeerd aan de stugge draad.
Saraan
Dan kan je misschien beter wikkeldraad van een spoel gebruiken, dat met een harslaagje geisoleerd is. Minder kans op kortsluiting.
't Is maar een idee. ;)
Wikkeldraad met isolering lijkt me beter werken dan draad zonder isolatie.
Maar als het om een verbinding tussen lok en tender gaat lijkt me het vaak redelijk goed te verbergen. Zwart draadje...hoort er bijna tussen te zitten, niet? Moeilijk om te oordelen over de stroefheid - als je het draadje niet strak spant zou hij genoeg moeten kunnen bewegen volgens mij.
Jacob
Saraan :
Lijkt mijn een beetje gevoelig voor beschadigingen.
shoven:
Dit lijkt me beter met een klein krulletje er in,misschien even een linkje wat ik kan dit niet vinden.
Mvg.
Jacob
Hoi Jacob,
Het Conrad-nummer is 219647.
Het is wel duuuuur. Ik zou nog even verder rondkijken.
Jacob
Bedankt, dat is wel heel erg duur :cry:
Ga eerst nog even veder kijken voor wat goed kopers.
Mvg.
Jacob
ik heb gister een scart kabel om zeep geholpen. Resultaat 21 zwarte draadjes van 1m en dun en flexibel genoeg. Maar voor gekleurd draad moet ik ook nog eens wat moois vinden. Dus hou het nog even in de gaten.
henry
Bericht door henry »
jacob mectronics heeft draad 0,25 mm en fransstaal van dynasis heeft het ook in alle kleuren op rol
groetjes henry
henry schreef:jacob mectronics heeft draad 0,25 mm en fransstaal van dynasis heeft het ook in alle kleuren op rol
groetjes henry
Ze hebben ook 0,14 mm2 op rollen van 100m. Kost drie keer niks.
Jacob
Ik heb even op de site gekeken helaas is de buitendiameter 1,1mm dik, dan is de standaard draad van een decoder nog dunner.
Mvg.
Jacob
