Finescale avontuur - SMB Schlag Code 40 rails
Robert_N-Nm
Bericht door Robert_N-Nm » 16 sep 2018 17:44
Hoi iedereen,
Uiteraard na aanleiding van het geheel in het draadje - SpurNeun / SMB Modellbau Code 40 NEM!! Rails gaan we maar eens door met een klein beetje bouwverslag te maken van dit soort materieel. Het is allemaal even pielen zoals sommigen al hebben kunnen zien op de forumdag.
Ik heb hier maar even een paar eerdere foto's van voor aanvang van de bouw geplakt uit het bovenstaande draadje. Inmiddels ben ik weer een paar stapjes verder. Daarvan volgen later vandaag nog een paar foto's.
MvG
Robert_N-Nm schreef:Inmiddels heb ik dit setje geleverd gekregen:
Schlag Modellbau by RCW1810, on Flickr
SMB Schlag Modellbau by RCW1810, on Flickr
Zeer filigraan spul. Het geeft een idee van wat het feitelijk moet worden. Overigens staan de 4001 (rechte rail), 4002 (gebogen rail (tegen boog wissel)) en 4003 (flex-rail) vlak voor de uitlevering als ik de bijgevoegde informatie zo lees. Ik neem het setje mee naar de forumdag op 1 September voor de liefhebbers, hoewel het best kan zijn dat het dan al deels in elkaar zit.
MvG
Robert_N-Nm
Re: Finescale avontuur - SMB Schlag Code 40 rails
Bericht door Robert_N-Nm » 16 sep 2018 19:41
De basis van het geheel vormt zoals hierboven te zien is een laser gesneden kartonnen basis en mal waarin vervolgens een aantal gegoten metalen delen worden geplaatst.
De kartonnen basis wordt als eerste op een houten plaatje van ongeveer 30 bij 10cm geplakt. Alleen aan de uiterste randen zodat de wissel opgebouwd wordt op een bureaublad met behoorlijk sterke lamp om te helpen. Het plankje dient van te voren bewerkt te worden met een kleine uitsparing omdat in een later stadium wisseltongen e.d. aan te sluiten. Door de kartonnen basis is er echter niets van te zien.
Weichenbau in 1:160 by RCW1810, on Flickr
De tweede kartonnen laag bevat de uitsparingen voor de gietdelen, met wat kleine aanpassingen aan deze gietdelen want zoals hier beneden te zien is past het allemaal niet zo heel goed (te lang).
De gietdelen worden overigens met secondelijm vast geplakt op het karton zodat ze goed blijven zitten. Het beste is om de delen met secondelijm aan te tippen en dan in de mal te drukken aangezien het karton anders de lijm ietwat te snel absorbeert.
MvG
traiNiac
Bericht door traiNiac » 17 sep 2018 06:20
Robert_N-Nm schreef:Alleen aan de uiterste randen zodat de wissel opgebouwd wordt op een bureaublad met behoorlijk sterke lamp om te helpen.
Interessant Robert, ik ga je volgen.
Wat bedoel je eigenlijk met bovenstaande zinsnede? Dat het plankje niet groter mag zijn?
Robert_N-Nm
Bericht door Robert_N-Nm » 17 sep 2018 06:30
Hoi TraiNiac,
Plankje mag wel groter. Maar het wordt dan minder handelbaar. In ieder geval kan je zo de wissel en rails gemakkelijk bouwen aan een bureau i.p.v. de baan zelf.
MvG
traiNiac
Bericht door traiNiac » 17 sep 2018 06:40
Hallo Robert,
Begrijp ik goed dat je eerst de gietdelen mbv de mal op een kartonnen ondergrondplaat plakt, dan de railstaven erop soldeert en vervolgens de kartonnen ondergrond weer moet verwijderen om de bielzen eronder te plakken? En zie ik goed dat de railschoenen slechts aan 1 zijde imitatiebouten hebben?
Robert_N-Nm
Bericht door Robert_N-Nm » 17 sep 2018 07:59
Ja en Nee, het karton blijft en wordt onderdeel van het ballast bed zelf. Door alleen de randen te plakken kan je de buitenste delen afsnijden met een scherp hobbymes en kan je de wissel gemakkelijk verplaatsen naar de definitieve plaats op de baan. (De kartonnen plaat wordt daarmee nauwelijks breder dan de wissel zelf)
Bericht door bob vermeulen » 17 sep 2018 08:07
Hallo Robert,
Mooi materiaal en slanke wisselstraten worden altijd mooi.
Maar toch een vraagje als het een kartonnen ondergrond is dan kan je niet met de traditionele manier van ballasten werken (50%houtlijn / 50%water). Vooral het water en karton bijten elkaar denk ik.
Hoe zijn je gedachten daar over?
Mvrgr Bob
Feldberg-bahn in spoor N
Robert_N-Nm
Bericht door Robert_N-Nm » 17 sep 2018 10:44
Ik denk dat het zo'n vaart niet zal lopen... de set is van goede kwaliteit, en het is een redelijk hard karton. De maker van de set geeft wel aan de boel goed te plakken en de randen zodoende te verzegelen met lijm. Dan trekt er niet of nauwelijks water in het karton en zouden er geen problemen mogen zijn. De gietdelen zijn zelf ingelijmd en daarmee zijn de gaatjes daar alvast wel verzegeld met lijm.
Volgende stap is overigens het aanbrengen van de uit hout gelazerde bielsen over de gietdelen.
Weichen-bau teil 2 by RCW1810, on Flickr
Dan krijg je zoiets. Begint gelijk ergens op te lijken als je het mij vraagt.
MvG
Bericht door tv_man » 17 sep 2018 14:54
Oei wat een priegelwerk dat! Maar het resultaat mag er wezen, ik denk dat ik niet enkel voor mezelf spreek als ik zeg dat zelf wissels bouwen maar voor enkelen van ons weggelegd is. Wacht met spannig af op het vervolg!
Nico Essers
Bericht door Nico Essers » 17 sep 2018 16:09
Ben ook benieuwd naar het vervolg, niets voor mij maar wel mooi om te zien.
Vriendelijke groetjes Nico
Esu Ecos 2.
Rosoft S88SD16-n en ServoSwitch
macOS High Sierra en iTrain 4.1.9 Standard.
