Even voorstellen
Even voorstellen
Goedemiddag.
Mijn naam is Hans 59jaar.
En ik heb jaren geleden door omstandigheden mijn n spoor moeten verkopen.
Dit was Analoog,nu wil ik graag de draad weer een beetje oppakken met digitaal.
Ik heb al reeds een post gemaakt waarin ik om advies vraag.
Dus ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen in niet te moeilijke uitleg.
Ik wat moeite met lesen.
M.vr.gr Hans
M.vr.gr Hans
Re: Even voorstellen
Hallo Hans
Alweer een Hans
Welkom op het forum.
Alweer een Hans
Hallo Hans en welkom op dit forum.
De getoonde startset om uit te proberen kan zeker. Met een profi-boss kun je nagenoeg alles om het digitaal rijden te leren.
Met de zoekfunctie op het forum kom je talloze draadjes tegen met discussies en informatie inzake digitaal rijden. Als je dat allemaal gaat lezen, zie je door de bomen het bos niet meer en dat kan je plezier danig bederven. Ik zou de set uitproberen en als er iets niet werkt, een gerichte vraag hier op het forum stellen. Er zijn genoeg mensen die willen helpen.
Groetjes, succes en vooral veel plezier!
Prima set om mee te beginnen. Ik weet niet of je de set ergens concreet hebt zien liggen maar deze is zeker niet "nieuw" meer.
Profiboss is eigenlijk de perfecte handregelaar/centrale om mee te beginnen. Je kunt er gemakkelijk mee programmeren en uitlezen. Heeft een Loconet aansluiting zodat mocht je in de toekomst overstappen naar een wat uitgebreider systeem kun je deze als handregelaar blijven gebruiken.
Ik ben ooit begonnen met een vergelijkbare startset, alleen met Multimaus. Deze heb ik later verkocht en toen een profiboss los er voor terug gekocht. En deze gebruik ik tot vandaag de dag nog steeds!
Beste Joost
Deze profiboss kan die onafhankelijk de loco's besturen,en individueel.
Of is het puur een regelaar.
M.vr.gr Hans
M.vr.gr Hans
Elke digitale centrale kan meerdere locs onafhankelijk besturen. Dus ook deze profiboss.
Let wel. Je kunt maar 1 lok fysiek tegelijk bedienen daar je maar 1 draaiknop hebt. Dus even simpel gezegd, Lok 1 ga je besturen, vervolgens moet je lok 2 selecteren, dan kun je deze op dat moment besturen maar lok 1 kun je dan op dit moment niet besturen. Wel reageert deze natuurlijk niet op de aansturing van Lok 2. Hij blijft dus gewoon rijden/stilstaan terwijl je lok 2 bestuurd. Wil je lok 1 weer besturen zul je dus deze eerst weer moeten selecteren. Dan geldt bovenstaand verhaal weer voor Lok 2.
Mijn advies is, kijk eens of je een vereniging in de buurt kan bezoeken. Leg dan uit dat je wilt starten met digitaal rijden en dat je wat advies zou willen. Een andere optie (ik weet niet waar je vandaan komt) zou kunnen zijn om eens naar Domburg Train Support te rijden op zijn open inloop avond of een afspraak maken met Martin. Hij zal je ook zeker goed advies kunnen geven, en heeft zelf ook een profi-boss liggen.
Een beurs bezoeken (bijvoorbeeld Houten) zou natuurlijk ook een goede optie kunnen zijn. Ook daar heeft hij zijn profiboss bij zich.
Welkom Hans op het N - forum .
- Kleinserie/Commercieel
