Rijden met pc - Hoe integreer je de pc in of met de baan
Happyface
Bericht door Happyface »
Allen,
ik zit gewoon eens te denken over van hoe men de pc aan sluit aan de baan om digitaal met koploper, iTrain of andere software de baan te besturen.
Ik zie vaak dat men een pc of laptop naast de baan hebt staan maar ook bijvoorbeeld bij Martin Domburg een scherm of meerdere hangend boven de baan om zo overzicht en controle te krijgen. maar waar laat je de pc dan en wat voor pc heb je? Zie sommige verenigingen met een raspberry pi en daarop itrain voor Linux draaien, andere op mac en meeste denk ik wel op Windows.
Met die vragen zit ik en ben ik benieuwd wat men heeft en hoe hij/zij dat dan gedaan heeft.
Ik wil deze zomer toch echt eens gaan bouwen om me toch wel redelijk ruime verzameling eens echt in actie te zien, maar wel bouwen dan wel gelijk met de gedachten van schermen integreren in de bouw van de baan, waar komen ze en waar komt de pc.
Zelf heb ik 2 laptopschermpjes op een plexiglas plaat gemaakt met achterop de modules om de schermpjes van stroom en data te voorzien. Ze kunnen met Vga of HDMI worden aangesloten. Hierdoor is het eigenlijk zo licht van gewicht dat het makkelijk ergens aan op te hangen is. Vaak hebben schermen toch wel soort van redelijk gewicht.
Als pc heb ik een tiny pc van lenovo met Windows 10. Dat wil ik gezamelijk gebruiken icm een ecos 1 via netwerk.
doordat ik eigenlijk alles klein heb, heb ik onder de baan niet veel ruimte nodig. Toetsenbord en muis ga ik draadloos gebruiken zodat er ook minimaal snoeren gebruikt hoeven te worden.
Ben wel nieuwsgierig wat andere mensen hebben en hoe ze pc geintegreerd hebben.
Http://www.happyface.be
Re: Rijden met pc - Hoe integreer je de pc in of met de baan
Mijn scherm hangt aan de muur aan een tv-beugel, PC staat gewoon op de grond onder de baan.
Muis en toetsenbord op een uitneembare plank die onder de baan gemonteerd zit.
Laatst gewijzigd door shoven op 12 feb 2020 18:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
Een Mac Mini onder de baan ingebouwd met scherm op steun tegen achterzijde baan. Baan is verplaatsbaar en dus daarom alles aan de baan.
Leuk topic! Zelf nog niet echt over nagedacht! Heb een bureau staan met daarop 2 schermen 22", toetsenbord en muis. Via kabel aan de IB2 die dan weer wel aan de baan zit (ivm bedrading van/naar de centrale) deze zit in een lade en kan ik indien nodig eruit halen.
Daar waar nu het bureau staat komt in de toekomst het 2e deel van de baan, tegen die tijd maar eens serieus nadenken over de opstelling.. Zit met een schuin dak dus kan daar niet veel mee..
Happyface
OBBinN schreef: 12 feb 2020 16:20 Leuk topic! Zelf nog niet echt over nagedacht! Heb een bureau staan met daarop 2 schermen 22", toetsenbord en muis. Via kabel aan de IB2 die dan weer wel aan de baan zit (ivm bedrading van/naar de centrale) deze zit in een lade en kan ik indien nodig eruit halen.
Dank je, vond en vind wel leuk om eens te kijken hoe andere mensen dit voor elkaar hebben. En inderdaad brengt het mensen op ideeen of levert het tips op om toe te passen.
Happyface
Nico Essers schreef: 12 feb 2020 16:03 Een Mac Mini onder de baan ingebouwd met scherm op steun tegen achterzijde baan. Baan is verplaatsbaar en dus daarom alles aan de baan.
leuk om te zien dit. Hoe heb je de beugel gemaakt?
Nico Essers
De beugel is een vierkant aluminium profiel 20 x 20 mm. Aan zowel de onderzijde als de bovenzijde heb met popnagels links en rechts 10 cm aluminium hoekprofielen 20 x 20 bevestigd en daarin gaten geboord. Onder zit het geheel met 4 schroeven tegen de baan en boven een 12 mm triplex plaatje als vesa 100x100 beugel voor de monitor.
Ik maak bij de iTrainPC gebruik van de Intel NUC en de Raspberry Pi. Die kan je gemakkelijk in de baan of achter je monitor monteren.
Ik heb als server de Nuc met 1 scherm en als client de Pi met 2 schermen
Voor de schermen heb ik wandsteunen gebruikt.
jeemka
Bericht door jeemka »
De PC hangt in een Ikea rek onder de baantafel. Twee schermen boven de baan. Toetsenbord en muis op een uittrekblad van Ikea .
Een stuk links hiervan hangt de Intellibox 1.
Laptop op een van de "schaduw" modules of op een tafeltje ernaast :) Ooit komt er een laptopslede in de baan... Maar heb nog zoveel projecten...
Happyface
leuk om zo te zien... ben benieuwd naar anderen :)
TonN
Bericht door TonN »
Ik ben wel benieuwd naar screenshots van hoe jullie je railplannen in het systeem gezet hebben. Is dat erg off-topic? Kan toch wel?
Is het overzichtelijk? Heb je do's en don'ts?
Happyface
TonN schreef: 14 feb 2020 18:57 Ik ben wel benieuwd naar screenshots van hoe jullie je railplannen in het systeem gezet hebben. Is dat erg off-topic? Kan toch wel?
Als aanvulling op dit topic zou het wel kunnen, hoe hebben ze de pc geintegreerd en hoe zie je je baanplan dan op scherm, prima, maar als het gaat om het programmeren, daar zijn denk ik diverse andere draadjes of fora's voor.
Valéry
Bericht door Valéry »
Op dit forum staat het aparte hoofdstuk «Digitaal-vraagbaak». Misschien krijgt de vraagsteller meer en nog betere antwoorden als zijn draad daarheen wordt verplaatst of herhaald.
Analoge groet van
Marco66
Bericht door Marco66 »
Mijn pc is in een apart meubel gemaakt, los van de baan, zodat met verhuizen er niets afgebroken hoeft te worden.
Het rechter scherm is een touchscreen, het linker komt de besturingssoftware met railplan op.
Groeten Marco.
Groeten Marco
