Kleine cirkelbaan
Kleine cirkelbaan
hoi allemaal.
ik wil een baantje maken zo klein mogelijk het liefst een cirkel.
Nu ben ik al aan het puzzelen geweest met het progam Anyrail maar krijg het niet voor elkaar.
geprobeerd met rails 14912 14914
ben benieuwd of iemand een oplossing heeft.
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: Kleine cirkelbaan
14912, 14914 dat zijn Minitrix nummers. Effe goegelen:
14912 Omschrijving: R 1 - 30°. 12 stuks in een cirkel
14914 Omschrijving: R 1 - 24°. 15 stuks in een cirkel
Ik denk dat Anyrail een beetje overkill is hier.
Als je nog kleiner wilt moet je óf flexibele rails gebruiken (kan erg lastig zijn om netjes in een cirkel te leggen) óf kijken bij Japanse fabrikanten die kleinere boogstralen aanbieden (kato, tomix - onder andere verkrijgbaar bij de forumsponsor). Echter kunnen lang niet alle treinen die krappere bogen aan, dus daar moet je rekening mee houden. Je bent dan dus aangewezen op korte tweeassige wagons en wat kortere locomotieven (drieassige stoomlocs en kortere diesellocs met twee tweeassige draaistellen) en trams.
(mijn trambaan (zie link in mijn onderschrift) heeft een zeer kleine cirkel, maar het enige dat daar op kan rijden is een zeer kort trammetje)
dat is inderdaad een mooi klein baantje die je hebt gaaf hoor.
bedankt voor je raad ga het is proberen
Je zou fleischmann 9120 kunnen nemen met r=192.
Daar rijdt het meeste materieel doorheen.
Kleinere diameter geeft veel meer beperkingen.
Vraag is natuurlijk waarom je een kleinere cirkel zou willen met alle nadelen die dat heeft.
Voor een spoorlijn is 192mm boogstraal al erg krap vooral voor het oog. Trams kan je nog kopen voor 130mm boogstraal en zelf heb ik met KATO 4 en 2 assers 9cm ook gehaald. Bij dat soort krappe bogen kan je straat spoor vergeten want de flensen hebben veel ruimte nodig.
Als je flexrail gebruiken teken de boog dat eerst goed af en probeer de rails zo vaak mogelijk vast te spijkeren en hem in stappen steeds krapper te buigen. Heel belangrijk ook om geen railassen in de boog te hebben of als je er niet aan ontkomt deze daar te solderen. De open ruimte om te kunnen uit zetten kan je het beste op een kort recht stukje plaatsen.
BIj Bardüttingdorf Jammerhörnchen heb ik de bogen nadat ze gelegd zijn volledig met secondelijm vast gelijmd om het geheel zo stevig mogelijk te maken.
Ik ben ooit in 2021 eens een projectje gestart om restmateriaal op te maken. Ik heb een baantje gemaakt met een doorsnede van 24 cm. Klein maar het werkte wel. Het had ook een behoorlijke helling die ver boven de 3 procent uit kwam. Waarom? Gewoon om te kijken of het ging met materiaal wat ik had liggen en anders weggegooid ging worden.
Rails die ik gebruikt heb zijn restanten H0e flex rails maar met N-flexen moet het zeker ook te doen zijn. Ik heb een startsetje gebruikt van een locje met twee wagonnetjes. Anna locje ging zonder problemen rond maar de wagonnetjes zijn te lang en schuren tegen de railskanten. Deze heb ik ingekort zodat de wielstellen dichter bij elkaar staan.
Groet Pierre.
Doorsnede is een aanduiding van een oppervlakte dus in dit geval 34cm2. (dus nog kleiner dan een bierviltje)
Dus de straal zou dan 3,3cm zijn wat onhaalbaar is (zie mijn foto hierboven)
Bedoeld wordt waarschijnlijk diameter en dat is 2x de straal.
Dus dat dan is R=17cm.
Dit wijkt zo weinig af van de R1 van Fleischmann (19,2cm) dat ik dit toch in overweging zou nemen om een hele hoop ellende te voorkomen.
Nee doorsneden=diameter dus 34cm is gewoon 34cm, oppervlakte is heel wat anders.
In niet-technisch taalgebruik worden die termen door elkaar gebruikt. Maar strikt wiskundig is de diameter een lijn door het middelpunt en doorsnede een oppervlakte van een cirkel.
Maar even goed was mijn punt duidelijk denk ik.
Waarom ik zo,n kleine baan wil is omdat er nog een plekje over was. Heb hier al 3 banen liggen.
En bedoel ook de diameter.
Pierre leuk baantje zo top.
Heb al 2 rails besteld maar tnt is niet zo snel meer wacht al 3 dagen.
Mocht het lukken laat ik het weten
Gisteren de hele dag bezig geweest krijg het niet voor elkaar had hem bijna goed.
maar bij de railverbinders gaat het mis.
Toch maar kijken naar een andere oplossing.
Heb je al een foto?
Zal v/d week even foto maken en hier plaatsen is wel heel simpel geworden maar ben er blij mee.
Nu nog graag een foto van een vierkante cirkel...
Maar alle gekheid op een stokje: leuk gedaan!
Robert Jan.
vlieringerwerf.wordpress.com
hoi luitjes even een vraag ik wil een cirkel maken met bedding.
Fleischmann 9120 maar de aansluiting van dit merk is recht 9108.
is er een mogelijkheid om de aansluiting op een bocht te maken.
Met een soldeerbout en 2 draadjes.
Kan aan de rails of aan de raillas.
Mvgr. Wim.
Fleischmann met bedding, YaMoRc YD7001, loconet en Koploper
Mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=16762
Vorige baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=13340
