Ik ben al een tijdje aan het piekeren over een mooi baanplan met Fleischmann profi rails en ik loop nu tegen iets aan. Ik hoor hier regelmatig dat niet alles goed door R1 heen rijdt en je dus eigenlijk minimaal R2 moet gebruiken. Als ik nu een dubbel spoor met R2 wil leggen, dan sluit R3 daar niet bij aan. Hoe lossen jullie dat op? Is flex rails dan de enige optie? Hoe ver kun je flex rails eigenlijk in een bocht buigen? Zeg tot R1, R2 of groter?
Alvast bedankt!
Dubbel spoor met R2 en ???
Re: Dubbel spoor met R2 en ???
Kan niet met absolute zekerheid zeggen wat Flm flex aankan, maar in ieder geval trix flex kan je in kleinere bogen buigen dan die een drieassige stoomlok aankan (radius van 10-15cm ofzo) Kleiner dan R1 zou moeten kunnen (of je dat wilt is een andere zaak) R2 en een beetje is prima te doen.
Check het railprogramma van Roco eens. Roco 3a zit tussen Fleischmann 2 en 3 in.
En als aanvulling,
Roco rails staan inmiddels gewoon in het Fleischmann assortiment als de FLM rail zonder bedding.
Je kan de buiten baan ook met r2 maken, je moet dan in de r2 bocht van de buiten baan in het midden een stukje rechte rail maken, zodat de bocht iets ruimer word.
Groeten Arnold en zoons.
De mooiste bogen krijg je naar mijn mening nog steeds gewoon met flexrail en bijvoorkeur met boogstralen boven de 30cm, R1 en R2 kan je het beste alleen voor tramlijnen* of niet zichtbare trajecten gebruiken.
Een buiten boog maken door de zelfde boogstraal als voor de binnen boog te gebruiken en hier gewoon stukjes rechte rails tussen te leggen zorgt voor een onrealistisch uitziende boog.
*: "Michiel" laat met zijn "St-Michel La Roche" zien dat als je een zijlijntje pakt met alleen 2 en 3assig materieel je nog wel weg komt met het gebruik van krappe boogstralen als je het realistisch wilt houden.
Ah, Roco R3, dat is wel een optie. Als m'n baanplan(nen) klaar is dan ga ik 'ns even rekenen hoeveel het me extra kost om rails zonder bedding te gebruiken en met. Ik heb namelijk nu alleen maar profi rails met bedding. Of misschien de Roco rails met de FLM extra bedding (zelfde kleur) doen voor eenzelfde effect.
Grotere bochten dan R3 gaat 'm niet worden. M'n ruimte is erg beperkt (denk 220x70). Ik heb mezelf er net pas van overtuigd geen R1 te gaan gebruiken!
Stoomlocs ga ik nauwelijks mee rijden; enkel een kleintje voor een toeristisch lijntje.
Ik heb wat stukken FLM flex liggen; vanavond 'ns kijken hoe dat buigt.
Dat buigt prima! Kan er makkelijk R1 mee maken als 't zou moeten!Sweex schreef:Ik heb wat stukken FLM flex liggen; vanavond 'ns kijken hoe dat buigt.
