Motor Fleischmann Railbus
Hoi dan,
Ik heb op Rail bij een duitser een pungaaf railbus setje gekocht voor heel weinig geld. Hij loopt goed en is erg mooi dus ik wil hem gaan digitaliseren en voorzien van led's. Nu weet ik dat er voor dat geld (80,-) wel wat moest mankeren (dat neem ik dan maar voor lief) en dat zit hem in het geluid van het motortje. Deze maakt een schurend geluid bij lage toerentallen en dat word veroorzaakt doordat de collector de magneten raakt. Ik vermoed zelf door een kapot lagertje.
Ik heb het motortje uiit elkaar gehaald en goed gereinigd en zo proberen stap voor stap het euvel op te lossen maar helaas zonder succes. Het motortje loopt wel goed maar de herrie is meedogenloos. Vervangen dus maar :)
Het is geen oud model omdat het motortje is voorzien van vliegwiel en vrij grote ronde koolborstelhouders die vlak zijn weggewerkt in het chassis. Ook de detalieringsniveau verraad dat het een model moet zijn van de laatste jaren.
Maar helaas zat er geen origineel doosje bij dus ik wete niet welk nummer het is. Ik wilde dus bij hobbyparts een vervangene motor bestellen maard at gaat dus niet zonder nummer.
Weet iemand welk onerdeelnummer ik moet hebben of weet iemand of een vervangend merk beter is??? Wellicht hoord dat geluid bij het modelletje.... De bedoeling is dta ik een rustig lopende railbus heb straks.
Groetjes Martin
Re: Motor Fleischmann Railbus
Martin,
Als het dus idd de Fleischmann railbus is heb je 2 mogelijkheden,
maar eigenlijk zal dat kwa motor niet uit mogen maken, daar ze op tijdperk en een paar extra bovenraampjes in het dak verder gelijk zijn.
Tijdperk III heeft tot zeker 2010 artikelnummer 7400 gehad.
Tijdperk IV (zonder de topraamjes boven bestuurders cabine) had artikelnummer 7402.
Dit zijn dus de artnr`s van de betreffende railbus modellen, onderdelen nummers heb ik zo niet bij de hand.
De bijwagens werden los er bij verkocht en hadden hun eigen artikelnummer respectievelijk 7401 (Tp III) en 7403 (Tp IV).
de bijwagens zijn (anders dan bij de Minitrix en Arnold) korter dan de motorwagen, dit is dan ook een model van een ander voorbeeld.
Misschien kun je er op deze manier iets mee.
Dank je super,
ZO kom ik erachter dat de loc onderdelen mist zoals de lampen (197817) op het dak en mijn vermeoden over het motortje zijn bevestigd. Het motortje wat er nu inzit is een replica, hij lijkt totaal niet op een fleischmann motor maar goed, omdat ik niet alles weet ging ik er vanuit dat het een aangepast model zou zijn.
http://www.hobbyparts.nl/service-sheets ... 0_2003.pdf
Op de sheet is te zien dat de motor van het bekende vierkante model is en dat er twee beugels bij zitten (507905). Bij mij is het een langwerpige motor die bestaat uit een metaal deel en een platic deel (waar de borstels zitten) Het motortje is te scheiden op de overgang van metaal naar platic.
...........wellicht dat iemand hier bekend mee is?
Ik kan bij hobbyparts alle goede onderdelen bestellen maar voor ik dat ga doen wacht ik nog even wat advies af.
Alvast bedankt.
p.s.: lees ik nu goed dat je de metalen plaatjes bij de koolborstels moet verwijderen als je de loc digitaliseert??
rob schellenbach
Hi Martin ,
Ik heb eens gezocht bij http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/m ... 400_b.html
het is een beetje vaag maar als dit er als het motortje uitziet , zou het nummer van de motor : 50 7400 kunnen zijn.
jou omschrijving klopt geloof ik wel met de afbeelding van de motor. het is wel een beetje een on-fleischmannerig motortje .
groet
rob s
Groet
Rob Schellenbach
Ja helemaal, dat is het motortje wat er nu inzit. Dan klopt het wel dat die blokjes er niet bij zitten.
Nu vraag ik me dus af, welk motortje is beter/nieuwer: wat er nu inzit of die ik in de vorige antwoord op hobbytime had gevonden?
Martin,
De grote vraag is eigenlijk, wat gaat je een nieuwe motor kosten,
je hebt €80 betaald voor de set,
zolang de bijwagen ok is, en indien de motor aan de prijzige kant is, zou ik als ik jou was
eens op ebay.de kijken, daar worden de motorwagens aangeboden nog vie de reguliere handelaren, voor rond de €80 a €100
overigens, wat de lampjes op het dak betreft, waarschijnlijk zal alleen de zwarte lamp behuizing ontbreken,
wat trouwens bij 8 van de 10 modellen die 2e hands verkocht worden, het geval is.
Voor wat betreft de motor, ik zou gaan voor een orgineel, heb dit stel in het verleden ook gehad, en die liep
prachtig mooi.
spoor65 schreef:Martin,
prachtig mooi.
Hoi freddy,
Het motortje kost bij hobbytime € 46,60 dus dat valt op zich wel mee. Dan ben ik uiteidnelijk voor het setje 126,- kwijt. is altijd nog eens tuk goedkoper als de 200,- nieuwprijs :lol:
Kreeg vandaag onderstaand bericht van Ton Goddijn van hobbyparts.nl:
Hallo Martin,
Voor modellen tot ongeveer 2003 heb je de FO-00507400 nodig. Alleen is deze niet meer leverbaar. Vanaf 2003 werd de FO-05074001 gebruikt. Maar omdat het chassis met tandwielen van beide uitvoeringen gelijk is, kan je het nieuwe model motor gebruiken.
De motor en de motorsteunenset kan je in de webshop bestellen.
Vriendelijke groet,
Ton Goddijn
Bestelling is inmiddels geplaatst :)
