Paul's How-to: 25 polige aansluing maken voor modules
Paul_DMV
Bericht door Paul_DMV »
In dit onderwerp wil ik een kleine uitleg geven hoe je een 25 polige aansluiting maakt voor verschillende doeleinden.
Je kunt deze 25 polige connecties maken om:
:arrow: Bedrading tussen twee modules te verbinden.
___ :idea: Rails spanning, blokken, massa,
___ :idea: Relais aansturen,
___ :idea: Verlichting
___ :idea: Wisselmotoren
___ :idea: ...etc.
:arrow: Bedrading te verbinden tussen een modelbaan en het schakel paneel
:arrow: Bedrading te verbinden tussen een modelbaan en verschillende digitale of analoge systemen
Je kunt er dus van alles mee, en daar later meer over. Eerst maar eens een uitleg hoe je dit netjes kan maken.
We beginnen met een strip te maken van printplaat met lijnraster. Deze koop je bv bij conrad voor €2,52 pst. Daar van zaag je stroken van 12mm, zodat de zaag precies over de gaatjes zaagt, dat gaat het meest eenvoudig
(conrad bestel nummer 530249 - 89 Conrad Europrintplaat 100 x 160 soldeerraster SU527453 (l x b) 160 mm x 100 mm Rastermaat 2.54 mm HP)
Zet je soldeerstation (conrad 588417 - 89) op 3/4 van zijn max. en gebruik dunne soldeer tin met harskern. Zet je punt dan schuin in een gaatje van de print en vul de tin aan.
(dit doe ik dus met twee handen, maar dan kan ik geen foto meer maken)
Als je alles strookjes aan beide kanten netjes hebt voorvertind ziet het er zo uit.
knip nu 27 strookjes af, zodat als er iets mis gaat je er nog steeds 25 hebt. Knippen na vertinnen gaat makkelijker dan er voor omdat de tang dan mooi het midden zoekt.
Nu is het tijd om de draadjes te knippen en vertinnen. Ik neem normaal draad van Brawa, 0,14mm2 koper met een vrij zachte omhulsel. Zo zacht dat ik ze kan strippen met de nagel van mijn duim, erg handig want iedere keer je strip tang pakken kost tijd. Er bestaan prachtige striptangen goedkoop tot heel duur en uitgebreid, maar ik strip ook gewoon met mijn knippex tang, die doet echt alles.
Strip niet te lang want dat is overbodig en levert lengte verschil want we gaan alles weer even kort knippen na het vertinnen. Zorg er voor dat de draad even rond geraaid is en niet meer rafelt. Wanneer je gaat vertinnen is het beter om niet de soldeerbout vast te hebben maar plat te leggen en in één hand de draad op de punt te drukken en dan met de andere hand de soldeer toe te voegen. Let er op dat de soldeer tot aan de isolatie huls komt. Hij zal iets naar binnen trekken wat weer stevigheid geeft, anders gaat de draad snel breken tussen het soldeer en de isolatie omhulsel.
Neem ongeveer 12cm draad. Ik neem altijd de diameter van de 100m rollen van Brawa, voor het gemak. Vertin de 25 polige connector voor de draden aan te sluiten. Knip de vertinde draad zo kort af dat na het solderen van de draad aan de connector de isolatie tegen de pen aankomt. Geeft weer meer stevigheid.
Hou de punt van de bout tegen een pin aan en steek de vertinde draad in de pin. Als je dit voor alle 25 pinnen hebt gedaan knip je 25 korte stukjes krimpkous die je over de pinnen heen schuift. Dit geef weer meer stevigheid bij buigen van de draad en voorkomt dat er iets tussen komt wat de pinnen kortsluit.
Soldeer dan alle draden van de connector naar het strookje. Begin bij 1 en eindig bij 25. Zo kun je makkelijk een lijst maken van de connector wat je op welke pin nummer hebt aangesloten. Bedraad dus alle pinnen ook al denk je niet alles nodig te hebben, neem van mij aan, dit komt later nog eens van pas!
Het krimpen doe ik met een aansteker. Houd de aansteker dicht onder de connector, dat je enkel een blauwe vlam ziet. Hou je hem in de gele vlam, dan verbrand alles, hou je hem er te ver van af wordt het zwart van de roet. Dus blauwe vlam!
Voor het bevestigen van de connector onder de baan kun je van messing printplaat een bevestinging maken(€0,25 eurcent per grote strook bij de elektronica dumps). Ook dit zaag je met een proxxon cirkelzaag of iets dergelijks. Neem ongeveer strookjes van 2 cm. Frees een gat in één van de strookjes waar de connector in past en soldeer de plaatjes aan elkaar. Zo kan het er uit zien.
Schuif nu het geheel door de sleuf en zet het vast met een bolletje tin op de messing plaat.
Schroef de messing bevestigingsbeugel op de onderkant van je module of baan en plak de soldeerstrook met hete lijm een stukje van je ringband af zodat je er goed bij kunt met je vingers om nog te kunnen solderen.
Doe hetzelfde maar dan met een female connector en je kunt eenvoudig alles verbinden met een verlengkabel. Sluit je een draad aan op nr 1, weet je zeker dat je op de andere module ook op nummer 1 weer door kan bedraden waar je naar toe wilt. Is 25 niet genoeg en heb je er twee nodig, zet dan een female en male naast elkaar en niet twee van hetzelfde geslacht, dan kun je namelijk nooit het verkeerd aansluiten en kortsluiting maken.
Je kunt natuurlijk ook een digitale print aansluiten met een 25 polige connector en op dit strookje al je blokken aansluiten. Dan kun je nog andere connectors maken met jumpers (doorverbindingen) zodat je van al je detectie stukken weer 1 maakt en gewoon analoog op de trafo kunt rijden. Erg handig voor het testen van je baan. Als hij het analoog niet doet, gaat het digitaal met de computer al helemaal niet werken!
Nou en uiteindelijk kan je dan alles gaan aansluiten. In het begin kost het natuurlijk even wat tijd, maar daarna ben je met ongeveer een half uur klaar als je alles al gezaagd hebt liggen.
Ja digitaal gaan rijden betekend meer draden dan analoog! Want boven staand is al nodig voor wat je hier van boven ziet:
Ik hoop niet dat dit je afschrikt, maar bovenstaand duidelijk maakt, hoe eenvoudig het eigenlijk is.
Laatst gewijzigd door Paul_DMV op 18 jan 2014 17:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
brizbo
Re: 25 polige aansluing maken voor modules
Bericht door brizbo »
Hey Paul ,
Een mooi en leerrijk verslag wat in de toekomst bij mij en anderen misschien nog van pas komt.
Ik schrok wel even van de electronica op de voorlaatste foto :o
Knap werk!
Fabrice
Jelle
Bericht door Jelle »
Ik vind dit helemaal geweldig.
Precies waar ik op zoek naar was om de 25 polige Din stekkers goed te kunnen gebruiken.
Jelle.
Binnenkort meer...
Paul, bedankt voor de mooie uitleg een toepassing van die stekkers! Even ter aanvulling, er zijn ook 37 en 50 polige versies van.
En met dat printplaatje werkt erg handig! Dat had ik ook beter kunnen doen ipv direct op de stekker!
@ Joost, hoezo had je het beter zo kunnen doen dan ipv direct aan de stekker te solderen? Ben benieuwd!
Omdat je dan makkelijker een draadje kan verwisselen/vervangen/toevoegen. Je stekker is dan al volledig uitbedraad!
Nu werkt het ook wel hoor, maar tis makkelijker storing zoeken.. etc.
Ja goeie tip. Ik ga het nou niet weer uit elkaar halen allemaal, maar in het vervolg weet ik het wel. Dank voor de heldere uitleg met veel foto's.
Uitstekende tip, die ga ik denk ik ook toepassen. Alleen met een kleine 'tweak', ik wil de strip breder maken zodat ik tussen de soldeeraansluitingen een strip papier plak met de nummering of zelfs de functie van de draad.. Of misschien de papierstrip op een plastic plaatje plakken en dat er bovenop plakken oid. Nog eens over na denken. :mrgreen:
Paul_DMV
Idd Fridoo, jij snapt het helemaal. Volledig uitbedraden scheelt een hoop ellende. Voordat ik begin met de daadwerkelijke draden van de baan aan te sluiten zorg ik dat ik eerst deze connectors al onder de baan heb hangen.
:idea: Tip: Ik zet mijn modules altijd op zijn kant op een tafel en daarom heb ik mij voorgenomen om de printjes enkel nog met de strookjes horizontaal te plakken. Dit soldeerd veel makkelijker als van boven naar beneden te moeten werken. Je handen zitten immers ook naast elkaar er niet boven elkaar.
Ik heb niet heel veel ruimte onder mijn modules en daarom hou ik de stripjes redelijk smal. Maar wel breed genoeg dat de soldeer niet van twee kanten in elkaar overloopt, want dan komt de andere kant los als je aan het solderen bent en dat wil je niet.
Omdat ik altijd van boven naar beneden werk, is boven altijd nummer 1 en onder altijd nummer 25. Elke connector krijgt een nummer, bv M2C3, dat is dan Module 2 connector 3. In excel hou ik precies bij, ook op kleur, welke draad op welke pin is gesoldeerd.
zie voorbeeld:
@Fridoo, het klopt dat er connectoren zijn van 37 polig en meer. Ik gebruik 37 polig om de OC32 kaart aan te sluiten, maar dat is echt een uitzondering. Voor verbindingen tussen de modules gebruik ik liever twee keer 25 dan 50 omdat de kabels veel goedkoper en beter verkrijgbaar zijn. Daarnaast wil ik zoveel mogelijk standaard houden. Een TM44 blok kaart heeft 4 blokken van elk 5 polen, dus dat is 20 en die kan dan mooi op een 25 polige sub-d. Daarnaast hebben we dan weer een stekker gemaakt die ipv van die blok kaart geprikt kan worden en dan kun je weer op het analoge systeem rijden.
Kijk ook eens op:
Paul, helaas kwam ik er pas na jouw bericht achter haha, het zit bij mij nu direct op de stekker gesoldeerd.
Zie dit plaatje:
En het is maar net wat je als standaard wilt gebruiken, ik had via mn werk de beschikbaarheid over een berg 50-polige stekkers male/fem (1 kant aangegoten)
Maar zit er toch aan te denken om er toch een printplaatje aan vast te maken. Misschien dat ik dan nog wat makkelijker extra draden naar de rails kan leggen.
Paul_DMV
Hoi Joost,
Zo ben ik ooit ook bezig geweest, maar aldoende leert men en wordt het steeds weer beter.
Zie ik nu 220v onder jou baan? Volgens onze club regelementen, ik geloof ook de regelementen van de NMF en veel regelementen van beurzen is het niet toegestaan 220V onder de baan te monteren uit veiligheidsoverwegingen. Ik kan hier goed inkomen, want ik boor zelf ook nog wel eens per ongeluk ergens doorheen als ik weer een lantaarnpaaltje aan het bijplaatsen ben.
Kijk ook eens op:
Ja zeker zit er 220 onder de baan.. Maar zou ook niet weten hoe ik dat anders moet doen, ik heb toch 230V nodig voor mn Centrale en de 12V Voeding? Die ga ik zeker niet ergens anders monteren. De baan moet juist plug & Play zijn. 2 stekkers er in en draaien.
(1x 230V pc stekker en 1 RS232 naar de laptop)
En meestal ben ik niet aan het boren op een beurs. En als ik boor dan is de spanning niet op de baan. Dus vind die regels nogal overdreven...
En ik heb gemerkt dat juist de hoeveelheid losse kabels op een beurs oorzaak zijn van storingen. (ff met je voet ergens in blijven hangen o.i.d.)
Paul_DMV
hier een goed idee van Patrick als toevoeging!
geef pin 1 en pin 25 een andere kleur dan weet je altijd of je hem niet per ongeluk de print verkeerd om hebt gemonteerd zodat 1 onder zit en 25 boven etc.
foto!
Kijk ook eens op:
