Eerste N-spoor project
Re: Eerste N-spoor project
Die van jou zijn 1m60, die "officiële" was 1m35... Scheelt toch niks? Gewoon lekker zo laten.
Bedankt allemaal voor de tips en complimenten.
Het volgende wat ik wil maken is telefoonpalen
Ik had gedacht om hier gestript zwart schakeldraad van 0,75mm te gebruiken.
De palen zullen 6,5cm hoog worden.
Zit alleen nog even te denken hoe ik die hele kleine witte isolatoren ga maken... iemand een idee??
Hier wat voorbeelden van palen die ik wil maken.
- DSC_0479.jpg (45.11 KiB) 7541 keer bekeken
- surfplaseilandje-telefoonpaal-003203.jpg (29.16 KiB) 7541 keer bekeken
Merk : Minitrix
Soort systeem : Digitaal
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Michael,
Die isolatoren kun je makkelijk maken uit een stukje rondhout van de juiste diameter (ik schat 3mm). Span een stukje in je boormachine en vijl met een zoetvijltje de top in de juiste vorm. Afzagen, gaatje boren en op een stukje 1mm draad lijmen. Klaar.
Bedankt Ben
Dat is best een goed idee, gaan we proberen.
Zat er zelf nog aan te denken om saté prikkers te gebruiken om de palen van te maken.
Dat is wat robuuster dan 0,75mm koperdraad.
Ik ga eerst maar even twee proef modellen maken.
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Nou ik heb vandaag maar eens een proefmodel gemaakt en hier het resultaat. Ik heb nog zitten denken hoe ik die isolatoren zal maken, want jeetje....het is wel heel klein hoor. Gelukkig kwam ik een bak met kralen van mijn dochter tegen die ook vol zat met hele kleine kraaltjes. Die heb ik uiteindelijk gebruikt om de isolatoren te maken.
alleen nog even bijwerken met wat verf zie ik hier en daar
- IMG_20160521_193416.JPG (86.43 KiB) 7471 keer bekeken
- IMG_20160521_195206.JPG (58.49 KiB) 7471 keer bekeken
- IMG_20160521_203355.JPG (91.97 KiB) 7471 keer bekeken
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Hier het voorlopige resultaat ...
- IMG_2866.JPG (101.79 KiB) 11093 keer bekeken
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Dat ziet er heel goed uit! Ga je ook nog draden spannen?
Dat is kwetsbaar, maar ook erg mooi.
Ziet er inderdaad heel errug mooi uit.
William
William
Dank jullie wel.
Er worden idd ook nog draden gespannen. Dat ga ik later nog doen.
Ik wil daar koper adertjes voor gebruiken. Eens kijken of dat wat wordt
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Michael,
Ik heb er geen foto van, maar op mijn vorige baan had ik ook een stukje luchtleiding van een koperen adertje. Bij de eerste en laatste paal liet ik het draadje langs de paal en door een gaatje in de grond tot onder de baan zakken. Daar was het draadje aan een losse bout geknoopt. Die hing dus alleen aan het draadje. Als ik nu per ongeluk "bovengronds" tegen de draad stootte, zorgde de bouten ervoor dat de draad weer op spanning kwam zonder dat er iets brak. De draad zat dus ook niet vast aan de isolatoren, maar liep door een 0,8mm gaatje in de dwarsarm van iedere paal. De draad is jaren heel gebleven.
Hallo Ben.
Leuk idee maar ik krijg er geen 0,8mm gaatje er meer in. Het is allemaal zo klein dat lukt me niet. Ik heb er voor gekozen om de koperdraadjes om de glas isolatoren heen te "lussen" en met een klein druppeltje lijm vast te zetten.
De draadjes zitten niet super strak tussen de paaltjes in maar dat vind ik niet zo heel erg.
De draadjes zijn nog wel heel erg glimmend maar daar komt nog een dun laagje "groen oxidatie" kleur verf over heen.
Met een heel dun kwastje en een klein beetje verf er aan zachtjes over de draadjes borstelen ( dry brush ) maakt het wat doffer.
- IMG_2889.JPG (115.63 KiB) 10620 keer bekeken
- IMG_2888.JPG (110.94 KiB) 10620 keer bekeken
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Van het weekend maar weer eens zitten knutselen.
Ik speur altijd het internet af naar gebouwtjes of andere zaken die je langs het spoor tegen kan komen.
Zo kwam ik op een site waar je een betonnen spoor-utiliteitsgebouw kon kopen. Een 3D laser printed gebouwtje..
Dacht dat kan ik ook zelf wel maken en dus eens aan de slag gegaan met wat balsahout.
Heb ook een oud wagonnetje opgeofferd om dienst te doen als een schuurtje, wielen er onder uit en de bovenbouw op balken gezet.
Wat dorre graspollen er bij geplakt ..... en zo wordt de baan langzaam maar zeker steeds verder aangekleed.
- DSC_0291.JPG (100.6 KiB) 10463 keer bekeken
- DSC_0292.JPG (78.21 KiB) 10463 keer bekeken
- DSC_0305.JPG (98.6 KiB) 10463 keer bekeken
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
hoop roest....
- DSC_0307.JPG (105.64 KiB) 10464 keer bekeken
- DSC_0306.JPG (96.48 KiB) 10464 keer bekeken
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Mooie hoop roest.
Geeft een leuk stukje puin weer.
Maar dat hoort op zulke plekken wel thuis.
Leuk gevonden
Is zeker een leuk hoekje geworden.
Hallo allemaal..
zo al een tijdje hier niets meer gepost, maar heb niet stil gezeten met mn baan.
Veel aan scenery geprobeerd te doen, echter loop ik tegen een probleempje aan.. ik zit even zonder ideeën hoe ik mijn rangeerterrein verder mooi kan maken.
Met name bij de machine fabriek.
ik heb wel kistjes etc. liggen die ik daar neer kan zetten, maar ik wil er iets moois van maken.
Iemand een leuk idee wat je er zoal bij kan maken?
- machinefabriek2.jpg (101.8 KiB) 6906 keer bekeken
- machinefabriek1.jpg (67.86 KiB) 6906 keer bekeken
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Michael,
Rond een machinefabriek vind je voorraden staal en hout voor de productie en gebouwde machines die moeten worden afgevoerd.
Je kunt dus rolletjes staal, messing of styreen binten, houten balken, e.d. bij de hal leggen.
Geproduceerde machines kun je in de buurt van het spoor, of op een laadperron zetten. Die machines kun je uitbeelden met stukjes hout, Fimo klei o.i.d., dat je overdekte met één of twee laagjes vochtige papieren zakdoekjes die je indruppelt met verdunde houtlijm met wat bruine of groen lijm er doorheen. Dat plooit heel natuurlijk om de voorwerpjes eronder heen.
Verder wat vrachtwagens uit Epoche I of II, BIJV. ZOIETS: https://railnscale.com/2015/03/01/n2523 ... ousel-4572
die goederen komen halen of brengen, Preisertjes met karretjes, of mannetjes die spullen dragen.
Ook een hijsinrichting om machines van het laadplatform op wagons te laden is eigenlijk onmisbaar.
Volgens mij bouw je in tijdperk I en II. Dan mag een ketelhuis met schoorsteen (met een watje als rook), stoomleidingen en een kolenoplsag ook niet ontbreken.
Hoi Ben.
Dat is een leuk vrachtautootje idd. ik heb al een soort gelijke op mn baan staan, maar deze is ook wel erg gaaf.
Dank voor je tips, ik ga eens kijken of ik wat plaatjes kan vinden om ideeën op te doen
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Hoi Michael,
Zie zojuist pas jou draadje en moet eggen dat her er erg goed uit ziet! Ga zeker in de follow mode.
Wat betreft hoe verder en aanvulling op Ben:
- Ik zie een watertoren maar heb je ook kranen voor de locomotieven?
- Verder kun je ook een kolenbunker toevoegen en een onderhoudsloods met hekwerk eromheen.
- Eventueel ook een aan- en afvoer voor kolen via de weg/spoor.
- Verder opvullen met struiken, bomen en groen.
Het zijn maar ideeën en misschien heb je er wat aan.
Succes!
Succes!
kabelrollen, buizen, vaten, een heftruckje, wielstellen, schroot, etc.
Leuk hoekje!
Leuk hoekje!
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Dat is een hele mooie baan aan het worden, ziet er gewoon super uit met al die details. Blijf je volgen.
Bedankt allemaal voor de tips. Heeft me aan het denken gezet en ook al wat zaakjes uitgevoerd. Ik had nog van een doosje houthakertjes palletjes met hout liggen die ik nog in elkaar moest priegelen. Heb ik in middels gedaan en er bij gezet.
Ook wil ik nog kijken of ik ergens een klein ketel huisje kan vinden en die tussen het seinhuisje en de machine fabriek te zetten.
Heb ook nog even wat andere foto's gemaakt... kunnen jullie zien hoe het nu geworden is.
- IMG_20180401_222637_resized_20180405_103451269-2.jpg (112.33 KiB) 6519 keer bekeken
- IMG_20180318_133616_resized_20180405_103412755-2.jpg (113.5 KiB) 6519 keer bekeken
- IMG_20180318_133400_resized_20180405_103628926-2.jpg (107.95 KiB) 6519 keer bekeken
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Het was de bedoeling om dit al eerder te zeggen dat dit echt een baantje is om inspiratie uit op te doen en om te wachten op de volgende update met nieuwe plaatjes. Meer van dit alstublieft
En wat betreft details: ik geloof dat er altijd 'troep' bijkan, ik bedoel dat industrieterreinen en steden vol staan met allemaal spullen waar je nauwelijk op let maar die er wel zijn. De algemene indruk die je krijgt van de baan is in ieder geval erg goed.
Michael,
Ik zoek nogal eens op Internet naar voorbeeldfoto's uit periode I en II voor mijn eigen baan. Misschien heb jij hier ook wat aan:
http://artefakte.perladesa.de/pix/Regio ... e/mafa.jpg
https://www.wien.gv.at/wiki/images/c/cf ... fabrik.jpg
http://www.lautenbach-landtechnik.de/.c ... _Fotor.jpg
http://www.sem-chemnitz.de/wp-content/g ... k-ag/8.jpg
