Kristal Klear
Kristal Klear
Bericht door Hans »
Waarde modelbouwers,
Op het forum lees ik dat Micro Kristal Klear o.a. geschikt is om ramen te lijmen.
Mijn vraag is of het ook geschikt is om complete huisjes (van b.v. Faller) in elkaar te lijmen. Ik gebruik daarvoor nu de "lijm" die de onderdelen aan elkaar smelt (Revell).
Re: Kristal Klear
Nee!
Sven
Re: Kristal Klear
Bericht door Sven »
Het is niet erg sterk en het droogt heel langzaam. Het zou mijn hobby niet zijn om twee muurtjes een paar uur tegen elkaar te houden tot het droog is om het vervolgens toch uit elkaar te zien vallen.
Zelf gebruik ik dit:
(er zijn meerdere merken te koop)
Methyl Ethyl Keton (MEK), zo dun als water, sterk en snel droog. Je houdt de twee delen tegen elkaar, strijkt er met een kwastje met MEK langs en het zit vast. Het spul kruipt vanzelf snel tussen je twee onderdelen (capillair). Met veel minder vlekken dan met lijm. Die Faller of Revell lijm gebruik ik ook nog wel eens voor wat lastiger bereikbare plekken, maar liefst MEK.
Redskin
Re: Kristal Klear
Bericht door Redskin »
Micro Kristal Klear is fantastisch spul: het heeft isolerende eigenschappen (bij onze hobbytoepassingen), kan met mechanische trillingen omgaan (fixeren elektromotortje bijv.), droogt doorzichtig op, kan weer losgetrokken worden en laat geen beschadigingen of resten achter. En het heeft zeker ook wel klevende eigenschappen, maar om daarmee een heel bouwpakket te doen... :roll: Daar zijn inderdaad betere middelen voor.
V.w.b. ruitjes maken: je kan met een cocktailprikker o.i.d. een vliesje MKK over een raampje trekken. Nadat het gedroogd is, heb je zo een prachtig "ruitje". ;)
Frank
(model-)treinliefhebber
Re: Kristal Klear
Zoals Frank al schreef gebruik ik ook Kristal Clear om loc motoren vast te zetten als ik er een andere motor inzet.
Heb dit bij een 144 gedaan een paar jaar geleden en het zit nog steeds.
Ben nu bezig om in een Minitrix 01 een nieuwe motor te zetten en de gaatjes zitten niet op de zelfde plek.
Huisjes doe ik veel met MEK en dat gaat ook redelijk goed, je krijgt niet zoals bij plastic lijm van die velletjes over de naad.
Re: Kristal Klear
Bericht door Hans »
Joost, Sven, Frank, Ben,
Bedankt voor jullie reactie.
Duidelijk: geen Kristal Clear voor huizenbouw.
Ik hou het voorlopig nog op de gewone plastic-lijm en ga misschien voorzichtig experimenteren met Mek.
Re: Kristal Klear
Hans,
Zelf heb ik een fles MEK gekocht en voor gebruik doe ik dit in een klein flesje met kurk.
Deze fle zet ik in een plankje met gat waar de fles precies in past.
De naden moeten goed passend zijn en dan met een prikker een druppel MEK in de naad aanbrengen, dan lost het plastic iets op en als de MEK is verdampt is er verbinding.
Dus niet de twee delen vochtig maken en dan samen brengen.
Wel goed ventileren.
Re: Kristal Klear
Stomme vraag wellicht, maar waar koop je dit(MEK)? Bij onze Hans?
Re: Kristal Klear
Alwin,
Bij een schilderswinkel.
Re: Kristal Klear
Bericht door Hans »
Bedankt voor de aanvulling Ben.
ZFRANK
Re: Kristal Klear
Bericht door ZFRANK »
Ik gebruik thinner uit de verfwinkel/bouwmarkt voor styreen te lijmen. Kristal klear alleen voor de raampjes en kleine details.
