z21/iTrain issue icm S88xpressnetli_usb en S88SD16-n
Rem_Brand
Bericht door Rem_Brand »
Hallo luitjes,
Ik heb onlangs de S88xpressnetli_usb aangeschaft samen met de S88sd16-n
Daarnaast heb ik iTrain 4 gedownload en een z21start ( zonder wifi router ) staan.
Omdat ik een grotere baan wil gaan maken en via dcc digitaal alles wil gaan aansturen leek het me handig een oefenbaantje op te zetten.
Hierop wil ik middels blokken in detectie voorzien gebruikmakende van de 1ste 8 aansluitingen op de S88sd16-n
Een en ander heb ik aangesloten maar het lukt me maar niet om een lok zonder haperingen te laten rijden.
De terugmeldingen in iTrain doen het wel maar de loc komt met horten en stoten mondjesmaat maar voorruit.
Zie onderstaand schema + een foto van de situatie.
opstelling plan.jpg (43.04 KiB) 5220 keer bekeken
in de tekening heb ik niet de andere 8 poorten getekend van de S88SD16-n en de D poort is die na poort 8 komt. In de tekening heb ik deze even ergens anders getekend.
De gebruikte bedrading is stranded draad ( losse in elkaar gevlochten draadjes) uit een utp kabel.
Ergens doe ik iets verkeerds maar ik heb geen idee waar.
Laatst gewijzigd door Rem_Brand op 09 jan 2017 12:41, 2 keer totaal gewijzigd.
Groetjes, Rembrand
Re: z21/iTrain issue icm S88xpressnetli_usb en S88SD16-n
Doe even een mailtje naar Wim van Rosoft Rembrand en hij helpt je graag verder .
Rem_Brand
Hoi Sjaak,
Dat is een goeie tip, ik dacht hij is hier ook aktief dus dan ziet hij dit vanzelf, morgen zal ik hem anders wel even een e-mailtje sturen ook.
Spulletjes recent bij hem aangeschaft.
Ik dacht dat een topic hier gelijk een goeie is voor een ieder ander die dezelfde fouten maakt als ik ;)
Groetjes, Rembrand
Reed de loc eerst wel normaal via de z21?
Rem_Brand
Ja als ik de loc op een los stuk spoor met dezelfde z21 en de mm dan kan ik deze gewoon bedienen.
Een andere loc die ik eerst gebruikte deed het op beide niet goed dus dat ligt meer aan de loc zelf maar de br 218 die ik nu gebruik werkt icm de z21 en de mm op een los stuk spoor probleemloos
Groetjes, Rembrand
Rem_Brand
Ik heb inmiddels ook even Rosoft een mailtje gestuurd.
Groetjes, Rembrand
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Zie geen fotos in je bericht?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Rem_Brand
Foto's geven wat problemen, ik ga even een andere plek regelen waar ik het neer kan zetten.
Daarnaast heeft Wim van Rosoft al een antwoord via de mail gegeven.
Ik zal bij nieuws hier weer een update geven.
Groetjes, Rembrand
heeft wim ook een opmerking over te telling gemaakt van je bezetmeld modules ?. het is namelijk 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 ( 1 staat voor s88sd16-n nummer 1, dan krijg je 01 voor de eerste aansluiting, 02 voor de tweede en 16 voor de laatste aansluiting. etc, zoals je het nu teken zou je 4 x de s88 hebben, en dus adressen die niet bestaan.
daarnaast, maar dat is denkelijk een tekenfout, de diode aansluiting in blok 4 heb je op de common ground getekend.
Willempie
Bericht door Willempie »
Als het zo wordt aangesloten zal het werken.
Rem_Brand
Excuses voor de verwarring in de tekening die ik erop gezet heb.
V.w.b. de tekening die Willempie nu hierboven maakt, zo heb ik het ook aangesloten.
De bezetmeldingen komen ook door in iTrain. Als het foutief zou zijn aangesloten kan ik me voorstellen dat dat ook niet werkt.
Wat ik me nu nog voor kan stellen is dan toch het gebruikte koperdraad welke wellicht niet voldoet.
Groetjes, Rembrand
Een utp-kabel bevat draad dat vaak maar een paar strengetjes koper is. Dat is erg kwetsbaar.
Ik gebruik 0,14 mm2 schakeldraad, te koop bij o.a. Mecktronics en Conrad. Nooit gezeur mee.
Rem_Brand
Dat lijkt mij ook een betere optie dan inderdaad.
Ik heb juist een testbaantje om het allemaal even te begrijpen en onder de knie te krijgen maar dan moet ik wel de juiste materialen gebruiken. ;)
Groetjes, Rembrand
