Diorama Uhu-tunnel Südportal
Dit keer ga ik weer eens iets bestaands bouwen en dat kwam als volgd tot stand:
M'n ouders wonen in een senioren complex en ik wil een landschappelijk diorama bouwen voor in 1 van de gemeenschappelijke zalen. Daarvoor had ik het idee een spoorbrug te bouwen die gelijk over gaat in een tunnel. Ik had een bepaalde situatie voor ogen die ik ken van foto's. Na wat zoeken bleek dat niet tussen Silbach en Siedlinghausen te zijn( spoorlijn Bestwig-Winterberg) maar in de Hönnetalbahn( Fröndenberg-Menden-Neuenrade). Daar liggen 2 tunnels en meerdere bruggen vlak achter elkaar tussen Binolen en Lendringen. De zuidelijke is de Binoler tunnel en de noordelijke de Uhu tunnel. De brug die ik wil bouwen blijkt tegen het zuidelijke portaal van de Uhu tunnel te liggen dus vandaar de naam. Voor voorbeeld foto's zie hier, hier, hier, hier en hier.
Nu ben ik gister en eergisteren aan het zoeken geweest naar voorbeeld foto's en een geschikte natuur stenen brug. Nou zijn die er van verschillende merken in de maten te groot en te klein. Dus na 2 keer uitgebreid zoeken besloten dat het dan maar zelfbouw moet worden. Vervolgens was dit 1 van de 3 dingen waardoor ik vannacht niet kon slapen dus ben ik hier maar mee aan de gang gegaan. Vannacht heb ik het een en ander nagerekend en afgetekend en toen bleek deze brug wel erg bewerkelijk te worden en te groot voor het diorama wat ik in gedachten had. Totaal zijn de 3 bogen en het aansluitende stalen viaduct samen zo'n 40cm. Verkleinen doe ik het niet en het thema vind ik eigenlijk te aantrekkelijk om voor iemand of ergens anders te bouwen.
Dus heb ik besloten dit diorama groter te bouwen 60x30cm en dan lekker voor mezelf te bouwen. In het echt is de Hönnetalbahn grotendeels een enkelsporige door lopende zijlijn. In mijn wereld is het een hoofdlijn die op dit deel traject wel enkelspoor is maar verder dubbelspoor.
De lijn is met 3kv geëlectrificeerd en loopt vanaf Neuenrade via een fictief tracé door naar Lüdenscheid. Het totaal plaatje word naar mijn idee alleen maar mooier met enkelsporige Belgische 3kv bovenleidingsmasten. Dan een RE88 er op waarvan ik een loc WAE E5301(NMBS reeks 21 met 1 normale cabine) en 1 a 2 M4 rijtuigen weergeven.
Zo gezegd ben ik vannacht begonnen met vanalles aftekenen en ben ik vanmiddag het een en ander uit gaan snijden, aan elkaar gaan plakken en met behang aan het bekleden.
Het plan is deze brug nu te bouwen en daarna eerst met de mini diorama's verder te gaan voor ik dan dit diorama weer op pak. Het is even nodig om dit te bouwen om m'n hoofd leeg te maken en weer rust in m'n hoofd te krijgen want alle open vragen over de bouw die kon ik niet meer loslaten en raakte ik gespannen en vol in m'n hoofd van.
Ps; voor bij m'n ouders in het complex bouw ik dit jaar wel een keer wat anders wanneer het mij uitkomt( misschien iets voor een demo op station N spoor).
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 21:52, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: Diorama Uhu-tunnel Südportal
Wat een gaaf voorbeeld zeg. Ik ben benieuwd hoe jouw versie gaat worden.
(ik vind het wel grappig hoe je eerst zegt geen concessies te willen doen aan het origineel en dan vervolgens het toch helemaal aanpast aan jouw wereld)
De hele landschappelijke lay-out blijft het zelfde, de enige aanpassing is dat er ander materieel rijd en er waslijn hangt, maar het totaal plaatje blijft wel herkenbaar.
De basis van de brug zit nu in elkaar en dat was doordat het ding wat versprongen is een hele worsteling om de bogen dicht te krijgen. Ik heb nu wel de basis van waar uit ik de rest kan gaan opbouwen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 21:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Eind van de avond heb ik het brugdek de muurtjes en hekwerk gemaakt en op de plek gelijmd. Geschikt hekwerk was een probleem want in het echt is die van steen. Mijn oplossing is de standaard hekjes te gebruiken en die boven en onder uitgebouwd met een staafje spaghetti. Vandaag ben ik de uitbouwen gaan maken waar mensen in kunnen staan die evt. op de brug aan het werk zouden zijn. Eentje heb ik wat groter gemaakt zodat die ook plaats kan bieden aan een bovenleidingsmast.
Nu ga ik zo met de peiler beginnen waar de stenenbrug in het metalen viaduct over gaat.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 21:57, 2 keer totaal gewijzigd.
Hier even de eind stand van gister begin van de avond:
Voor het idee heb ik er even een loc en 2 rijtuigen op gezet die er uiteindelijk op moeten komen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 21:59, 2 keer totaal gewijzigd.
De brug afbouwen zonder de preciese plaats op het diorama te weten blijkt lastig en toen er net een plaat van een ander project vrij kwam van 60x40cm heb ik die gelijk verzaagd naar 60x30cm en daar een frame onder gemaakt.
Hier kan ik dan als het droog is alles op gaan aftekenen. Bepalend word de rotswand, die wil ik zo recht mogelijk op het diorama hebben en de rest pas ik daar aan aan.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Gister heb ik de basis voor de rotswand gemaakt. Die is nog niet stabiel en ik moet nog hier en daar wat materiaal weg halen om het onder de juiste hoek stabiel te laten staan. Verder heb ik de brug inmiddels van 2 lagen verf voorzien.
Nou moet ik me verder vandaag eerst even richten op het voorbereiden voor m'n demo zaterdag op de beurs in Wijchen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:03, 2 keer totaal gewijzigd.
Die brug ziet er zo wel echt heel indrukwekkend uit hoor Michiel!
Succes in Wijchen dit weekend,
De basis voor de rotswand heb ik vandaag nog verder uitgebreid met de tunnel( nog zonder portaal) en het dicht gemaakt aan de achter zijde.
Morgen vroeg wel ff het ding op de verwarming mikken want de houtlijm droogd te langzaam( vind ik).
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:06, 2 keer totaal gewijzigd.
Jerome
Bericht door Jerome »
Prachtig weer hoe jij van eenvoudige materialen weer -in dit geval- een realistische brug kan bouwen. Super!
Greetz, Jerome
Gister eind van de middag nog met allerlei meuk zoals een staalborstel en vijl in m'n stuk schuim zitten prutsen en het is iets wat op een rotswand gaan lijken. Vannacht heb ik het van een mix van houtlijm en grijze verf voorzien en het begint zowaar iets te lijken.
Zo nu afsluiten en richting bus, groetjes Michiel
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:10, 3 keer totaal gewijzigd.
Na de vorige post heb ik de hele rotswand nog met een mix van plamuur en muurverf behandeld om hem iets minder ruw te krijgen. Vandaag heb ik de rotswand en het grootste deel van de brug op kleur gebracht en net heb ik de basis voor het landschap gemaakt. Ik heb de weg en de beek wel iets krapper langs het spoor gehouden omdat het anders niet lekker uit komt.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:13, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik was er toch niet gelukkig mee hoe het landschap uit kwam want de verhoudingen klopte niet. Dus net toen ik m'n bed uit kwam gelijk met google earth de zaak eens nagemeten en dan blijkt de kruising nog verder van het spoor te liggen als op foto's lijkt en daarmee valt als alles op schaal maak de brug van de weg over het water net buiten het diorama. Die wilde ik niet op de rand hebben liggen en daarom had ik het water verder naar het spoor gelegd gister. Nu dat er en niet uit ziet en het niet nodig is ben ik het landschap nu nog aan het aanpassen.
Daarnaast ga ik de oever van de beek aan de zijde van de rotswand nog even na lopen want die eindigd nu haaks op de rand van het diorama en mogelijk moet dan nog iets onder een hoek zijn.
Onder tussen pruts ik lekker verder, ik heb de basis voor de wegen en het water liggen en wat steunen voor de rotswand gemaakt en een heuvel aan de andere zijde.
Word weer vervolgd, groetjes Michiel
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:18, 2 keer totaal gewijzigd.
Ronald2016
Bericht door Ronald2016 »
Je bent weer lekker bezig ;)
N-spoor liefhebber
Zeker, net even de rotswand begroent en op z'n plek gelijmd. Het begroenen was een vervelend klusje want het was( met de afzuiger aan) niet uit te houden van de secondelijm dampen. Dus voor en achter alles even open gezet en door laten tochten.
Rechts voor de rotswand moet nog een helling komen en ja die kan ik nu gaan maken.
Het metalen deel van de spoorbrug heb ik nu zwart geschilderd, het hek ervan moet daarna nog groen worden.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Ook het schuim voor de laatst helling zit nu op z'n plek, daardoor kon ik ook alle resten gaan opruimen zo'n mijn werkplek weer werkbaar word ipv een puinbak.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Laatste foto ziet er goed uit! Wat is dat rechte vlakje halverwege de rotswand boven de tunnel?
Michiel,
Ik volg dit draadje al een tijdje. De manier van bouwen en de te gebruiken materalen spreekt me wel aan.
De wand is mooi geworden en inderdaad zoals mijn voorganger al vroeg wat is dat stukje boven de tunnel.
Wat heb je overigens voor materiaal geplakt (witte vellen) in de rivier?
Hoi Maarten en Bob, dat rechte vlakje is een betonnen keermuur met nauwelijks zichtbaar een vangnet er boven op( zie ook de voorbeeld foto's in de eerste post).
Het spul in de rivierbedding is behang met een structuur die op rommelige golven lijkt en daarmee prima bij de structuur van dit water past. Zoiets heb ik jaren terug ook een gebruikt bij het toenmalige Garfeln Altes Stauwehr.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 02 jul 2017 22:26, 2 keer totaal gewijzigd.
Net de hellingen grotendeels aangesmeerd met een mix goedkope acryl verf, behangplak en zaagsel. Zo blijft het daarna goed te porreus en heel makkelijk te bewerken en neemt daarna ook nog verf en verdunde houtlijm van alle groen strooisels op.
Het zal alleen wel een dag of 4 a 5 duren voor dit droog is. Wat ik nog wel kan doen is de brug afschilderen, op z'n plek lijmen en afwerken. Verder moet ik nog bovenleiding en materieel maken. Of wel ik kom de tijd wel door en anders begin ik gewoon even aan iets anders.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Vandaag kon ik het stalenviaduct af schilderen. Daarna heb ik eenbovenleidingsmast geplaatst en een 2e gemaakt en de bovenleiding zelf gemaakt. Daar moest toen ik het wilde plaatsen nog het een en ander aan verbuigen waardoor er weer wat afbrak wat ik dan weer moest herstellen. Ik heb ook nog een ophangpunt in de tunnel moeten maken en dat was ook hele worsteling. Ik moest ook m'n bovenleidingswagen aanpassen want de zijvleugen van het schuitje van de panto stonden op afbreken dus heb ik daar nu een stuk overheen gesoldeerd. De brug staat nu op z'n plek en is zowel met houtlijm als op enkele punten met secondelijm vast gelijmd.
Het schilderen van de bovenleiding en de masten ga ik pas doen als de lijm van de brug droog is dus ook dat duurt wel weer even.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:28, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik werk voorlopig even via de reserve laptop van m'n ouders tot mijn pc gemaakt is maar zo kan ik af en toe toch ook even wat posten.
Van de week ben ik een aantal uren met het aankleden van het landschap van dit diorama bezig geweest. Ik heb veel geschilderd en strooisels aangebracht en later met 3 mixen van groen brokken van Woodland en lijm en in 1 pot rode verf en in een andere blauw/groene verf hele stukken van struiken voorzien wat nu staat te drogen en ongeveer een week moet drogen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Het eerste deel met struiken was na 2 weken eindelijk droog, het kleine stukje aan de andere zijde van de brug is nog niet helemaal droog.
Ik moet eigenlijk ergens de komende dagen tijd zien te vinden om de helling aan de overzijde( links net buiten beeld) ook te begroenen zodat dat droog is voor de beurs in Assen eind van de maand( optijd droog Zutphen het weekend ervoor zie ik niet gebeuren).
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 16 mei 2019 22:32, 2 keer totaal gewijzigd.
