KATO TGV decoderprintplaat
Timtrein85
Bericht door Timtrein85 »
Dag allen,
Ik heb advies nodig mbt mijn nieuwe Kato TGV.
Vorige week heb ik de decoder succesvol geïnstalleerd en op de testbaan reed de motorwagen naar behoren.
Nu ik hem op de baan wilde plaatsen, gaf de TGV geen kick. Mijn andere treinen reden gewoon, dus het lag niet aan het DCC signaal op de baan.
Als reactie daarop heb ik de motorwagen maar weer open gemaakt en wat bleek: de hele decoderprintplaat bleek helemaal los te liggen :(
De oplossing lijkt mij het bevestigen van de printplaat op de motor, maar hoe kan ik dit het beste doen? Gewoon er aan vast solderen?
Voor foto's:
Tim
Nieuwe baan (2024 - nu)
Oude baan (2015 - 2017):
dentheo
Re: KATO TGV decoderprintplaat
Bericht door dentheo »
Volgens mij hoort er ergens een plastic wit bruggetje te zitten dat beide aan elkaar clipst.
Heb je het origineel clipje niet meer ?
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
hansman
Bericht door hansman »
Klopt.
In het langwerpige gat op de bovenste foto hoort een wit plastic clipje te zitten.
z21, iPad, multimouse, sprog 3, iTrain, Fleischmann rails en wissels
Peter Ruifrok
Bericht door Peter Ruifrok »
Als hij nieuw is, zal je toch garantie hebben? Die vervalt heus niet bij het plaatsen van een decoder.
En wat wil je met de garantie doen dan? Het witte clipje ontbreekt dus even zoeken waar deze is blijven liggen of een nieuwe bestellen. Desnoods even met een plakbandje kijken of de printplaat dan wel vast blijft zitten.
Timtrein85
Hallo allen,
Het clipje dat bedoeld wordt kan ik nergens vinden.
Toen ik de decoder er in deed voelde de aansluiting gewoon stevig. Toen ik de kap weer loshaalde omdat de trein niet reageerde, bleek de printplaat los te zitten. Ik heb geen los onderdeel gezien. Is vastsolderen een optie?
Tim
Tim,
Zou hem met een stukje plakband vastzetten zoals hierboven al is gesuggereerd, als de decoder onverhoopt kapot gaat heb je een probleem met vast solderen.
dentheo
Ik zou het doen op ongeveer de plaats van het bruggetje (aan de rechthoekige uitsparing), want daar drukt de platine op de motoraansluitingen.
N+SX+kpl+kplRsd
Timtrein85
Ik heb het inderdaad opgelost met een klein stukje ductape. Vooralsnog werkt het naar behoren.
Dank voor de tips :D
Tim
En als je dan verstandig bent, mail de verkoper even, of Hans, of ze het onderdeel (de klip) kunnen bestellen voor jou, zodat je het dan weer origineel kunt vast zetten.
Timtrein85
Er is trouwens nog iets raars aan de hand:
Zonder kap er op rijdt de motorwagen prima, maar als ik de kap op de trein zet komt er geen beweging in en lijkt er dus ergens een onderbreking te ontstaan. Heeft iemand zoiets wel eens meegemaakt? Heel raar dit :?
Tim
dentheo
Ik zou de binnenzijde van de kap kritisch bekijken ... wat kan er op de printplaat drukken en deze een beetje verbuigen...
Doet het licht het nog en enkel de motor niet... dan is het van de printplaat naar de motor, zit probleem rond de opening waar de clip ontbreekt.
Doet het licht het ook niet zit het waarschijnlijk tussen de lange contactstukken en de printplaat...
N+SX+kpl+kplRsd
Timtrein85
Hoi Dentheo,
Dank voor je adviezen.
Ik kwam op het idee om de clip van de andere stuurwagon hier in te plaatsen. In de andere stuurwagon zit eenzelfde printplaat met decoderaansluiting, maar deze is alleen voor de werking van de sluit/frontseinen.
Helaas, ook met het vastzetten van de officiele clip blijft hij vreemd doen. Er lijkt dus toch een ontzettend minimaal verschil op te treden. De binnenzijde van de kap heb ik meerdere keren kritisch bekeken maar ik kan werkelijkwaar niets vinden.
Voor de duidelijkheid nog even een filmpje van de situatie: https://youtu.be/INHOVcopllw
Tim
dentheo
Met de kap eraf, rijdt hij dan , of alleen licht ?
Ik krijg nu de indruk dat het aan die lange contactbanen ligt.
De kopercontacten komen uit de draaistellen recht naar boven tot onder die banen en drukken daar licht verend op.
Ik dacht dat die banen nog een soort zijdelingse geleiding hadden in de nabijheid van het draaistel.
Ik krijg de indruk dat die bij u redelijk "los" liggen en bij de finale druk op de kap springt het verend contact dan soms naast die contactbaan.
Hoe zit dat in het stuurrijtuig ?
N+SX+kpl+kplRsd
Wat freddy zegt.
Lost het niet op, soldeer dan een draadverbinding tussen de printplaat en de stroomafname.
Timtrein85
Dank Martin,
Ik denk dat dit ook de enige oplossing is. Schiet niet op zo :?
Ik ga eens proberen.
Tim
Supercitroen
Bericht door Supercitroen »
Toevallig heb ik een model van Hobbytrain met eenzelfde principe moeten digitaliseren. Hierbij heb ik ter verbetering van de stroomafname een extra koperstripje tussen de printplaat en de al bestaande koperstripjes voor de stroomafname gestoken. Dat werkte prima!
Timtrein85
Beste allen,
Ik ben eruit! 8-) Solderen bleek de beste oplossing.
Als dank een filmpje van de rijdende trein (met kap :lol: )
https://youtu.be/9Uo0jDqVD-k
Tim
