Probleem stotterende trein?
Onderwerp starter - Berichten: 396
Beste mensen,
Sinds vanmiddag is mijn TGV ineens gaan stotteren. Alsof hij vierkante wielen heeft.
Kruipen doet ie niet meer, dan slaat hij meteen stil. Op gemiddelde snelheid lijkt het alsof de trein telkens over een hobbeltje rijdt. Bij hoge snelheid is het geluid nagenoeg weg.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Ik dacht zelf misschien aan een ballaststeentje die ergens tussen het draaistel is gesprongen.
Zie bijgaande filmpjes voor meer duidelijkheid:
https://youtu.be/8CP-KCcxPps
https://youtu.be/1idVXnKkweQ
Ik ben benieuwd wat dit raadselachtige euvel is...
Dank alvast voor het meedenken!
Tim
Nieuwe baan (2024 - nu)
ALSACE 160
Oude baan (2015 - 2017):
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3LnCx ... bNIsUyrv1A
Tim
ALSACE 160
Re: Probleem stotterende trein?
hoi Tim,
zou inderdaad controleren op een steentje oid in een draaistel. Kato heeft fijne vertanding en blokkeert dan vrij snel. Je ziet de achterste cardan ook bewegen.
groet rob
groet rob
Met groet Rob
ik durf bijna met 100% zekerheid te zeggen dat dit een gebroken tandwieltje is. Hoewel ballast niet onmogelijk zou zijn verwacht ik het niet.
Haal de motor er maar eens uit en kijk of de wielen soepel kunnen draaien, ik vermoed dat 1 van de 2 blokkeert op 1 punt en elke keer weer.
Uiteindelijk moet je even alle assen controleren op haarscheurtjes in de tandwielen.
Klopt. Had ik laatst ook met een loc van Bachmann. Niet het tandwiel zelf, maar een scheurtje in de houder van het tandwiel die om de as zit. (Een bekend probleem). Dat veroorzaakt het vierkante wielen geluid.
Okee dank voor het meedenken.
Is dit zelf te verhelpen of is dit terugsturen naar de verkopende partij?
De TGV heb ik nog maar een paar maanden in bezit en slechts een paar testrondes gereden...
Tim
ALSACE 160
Tim
ALSACE 160
In dat geval zou ik hem terugsturen. (Of de leverancier moet nieuwe onderdelen sturen. Ik ben zelf à-technisch, ik heb diverse tips gelezen... het eenvoudigst is wielstel eruit en een nieuwe erin)
Bij stotteren kun je je trein het beste laten zingen. Mensen die stotteren hebben er bij het zingen ook geen last van nml.
>MIJN ROLLEND MATERIEEL< (LAST UPDATE: 04-03-'19)
>MIJN VITRINE<
>MIJN VITRINE<
Jammer dat er geen beurs meer is in de kerk in Lochem.
Kan je daar de kerk uit voor het zingen.
Vandaag even naar de verkopende partij in Franeker geweest (station Witmarsum).
Volgens hen was het geen mechanisch euvel. De beste meneer had de motorwagen even op een testspoortje gezet en hij leek analoog wel goed te rijden. (Dat had ik zelf niet geprobeerd omdat ik er zelf wel van overtuigd was dat het een mechanisch euvel moest zijn). Hij gaf dus als tip de decoder te resetten en de baan goed schoon te maken... hmm... als dat alles is... laten we eens kijken...
Tim
ALSACE 160
Tim
ALSACE 160
Welk merk decodertje heeft logepedie nodig???
De Lenz Silver Mini
Tim
ALSACE 160
Tim
ALSACE 160
Jouw winkelier heeft gin zin om jouw probleem op te lossen, kost hem tijd en geld.typisch voor veel winkeliers.
Het is overduidelijk dat er twee dingen spelen:
A. De toegepaste decoder heeft een stuur frequentie die absoluut niet matcht met wat de motor wilt. Die kan je aanpassen of een andere decoder gebruiken.
Welke heb je nu?
B. In het tweede filmpje is duidelijk te horen dat er mechanischiets mis is. Vooral het feit dat het maar een kant op is indiceert een tandwiel probleem. Of de decoder moet een.ingebouwde tik sound module hebben (wat niet bestaat)
Kato heeft heel gevoelige tandwielen. Controleer of er geen vuil in zit.
Edit: ik.lees.net dat er een Lenz in zit. Deze decoder heeft geen mooi effect op Kato. Kuehn en Zimo zijn betere keuzes voor dit model.
Welke heb je nu?
hoi,
Wat ik begrijp heeft de decoder altijd gefunctioneerd.Kan niet zo zijn dat het doordat de wind draait het opeens niet meer functtioneerd. Kijk je tandwielen na voor breuk of steentje o.i.d. Je schreef dit al in je eerste post. Heb je dit al gedaan? En zoek een andere winkel.
@Martin Wel zeer generaliserend zoals je over de winkeliers schrijft.
met een vriendelijke groet Rob
Met groet Rob
Helaas kan het wel spontaan optreden, nou niet spontaan, gebrekkig onderhoud of andere externe aan onderhoud gerelateerde oorzaken kunnen ongewenst gedrag veroorzaken. Soms permanent,
Wat winkeliers betreft (lees je ook het woord vele?) Is gewoon realistisch en geconstateerd uit de reactie waarmee deze persoon naar huis is gestuurd. Wil niet zeggen dat de winkelier het bewust doet maar het gros heeft oppervlakkige tot geen kennis van de techniek. Hun vak ligt bij de verkoop
Gelukkig zijn er ook een boel die wel juiste service geven als dat moet.
Maar ja je kan mijn tekst verkeerd lezen en denken.dat het generaliserend is...... niet mijn stijl zo te lezen
@Martin
Ja, ik lees dus veel/vele, staat er echt , blijf het een vreemde opmerking vinden. Verder ga ik er niet over door.typisch voor veel winkeliers.
Met groet Rob
Toevallig heb ik momenteel ook zo'n situatie.
De Flmn BR65 loc stottert en doet ineens idioot.
Maar alleen als je verlichting ingeschakeld is. In de
uit-stand gaat alles prima.
Mijn conclusie : decoder is defect geraakt, een Kuehn N025.
Oorzaak: onbekend.
Oorzaak: onbekend.
@Rob, ik ken een hele goede winkelier, die heeft zelfs een grote Ho-baan, echter als om n-spoor gaat en de digitale wereld blijft hij een echte winkelier.martindomburg schreef:Is wel een leuke descussie, komt wel een keerrobert schreef:@Martin
Voorbeeld een uhlenbrock decoder in een oude fleischmann lok, qua instelling van die decoder vraagt nog wel wat om hem enigszins knap rijdend te krijgen, echter is deze combi niet de beste keus. Maar de winkelier weet dat niet. Een esu is dan meteen een duurdere oplossing. Echter een keuhn zal in deze situatie beter zijn ivm beveiliging decoder.
Bij Domburg Train Support is vrij gevestigde digitale modelspoor webwinkel, deze heeft geen belemmering van de importeurs, dus kan hij verkopen wat hij wenst en goed is voor de modelspoorder. Dus top,ben die winkelier misbruik ik voor de dozen schuiven en de digitale breintjes koop ik bij Domburg.
En ja, reparaties doe ik zelf, hoe ja zie mijn eigen draadje iv m problemen met de minitrix Lufthansa set
Desniettemin vind ik een klant naar huis sturen met de opmerking "ga je baan maar poetsen" echt walgelijk. Dus ja die discussie mag best gevoerd worden en eerlijk gezegd forceer ik dat ook een beetje. Mensen zoals Hans, Ronald, Ruud en Mischa zijn gewoon zeldzaam aan het worden.....
Laat die discussie maar eens losbarsten, ik vindt dat als je als winkelier pretendeer digitaal te verkopen dat je jezelf ook mag inlezen in de werkingen en het aanbod. Als ik N-locs omgebouwd zie worden met H0 decoders of een klant bij me krijg met een Fleischmann 1600 die net is verteld dat die niet te digitaliseren is...... Maar wel doodleuk een nieuwe loc verkopen aan die meneer, en een Z21 of EcoS terwijl hij met iTrain wilt gaan rijden......
Maar goed daar is dit niet het draadje voor, laten we daar maar eens een apart draadje over gaan starten. Tot die tijd, gewoon naar hans gaan voor nieuwe locs (zo gered van modderrators)
Bedankt voor de reacties.
Ik heb de motorwagen inmiddels analoog getest en ook dan is het geluid van vierkante wielen hoorbaar. Daarmee lijkt een defect aan de decoder uitgesloten en lijkt het toch echt een mechanisch defect. Ik ga wel weer even in overleg met de verkoper.
Tim
ALSACE 160
Tim
ALSACE 160
Voet bij stuk houden Tim, en zeg maar dat een second opinion ook mechanisch aangeeft!!
Dank voor je support Martin!
Ik hou jullie op de hoogte.
Tim
ALSACE 160
Tim
ALSACE 160
Beste allen,
Na lang wachten, eindelijk een reactie vanuit Franeker.
Daarin valt het volgende te lezen:
Omdat in de trein een niet voorgeschreven decoder is ingebouwd zal de firma Noch (maker van Kato) de trein niet terugnemen. Daarom vraagt de eigenaar je om de complete trein met ingebouwde decoder naar de winkel te sturen. Hij zal zelf zien wat er aan te doen valt. Ben je in goede handen want Johan staat wijd en zijd bekent als de treinenreparateur. Lukt het Johan niet dan is er niemand te vinden die het wel voor elkaar weet te krijgen. Dus ik zou zeggen stuur alles richting Franeker en dan gat Johan aan de slag.
Is het aan te bevelen om de hele trein inclusief decoder op te sturen?
En: "de voorgeschreven decoder van Kato"; welke is dit dan?
Tim
ALSACE 160
Tim
ALSACE 160
wie is Johan?
nooit van gehoord.
Ik vind het een vreemd verhaal, de volgende vragen komen mij te boven,
heeft deze trein Nem decoderstekker of moest de decoder er in gesoldeerd worden.
Wie heeft dan deze decoder ingebouwd? jij als koper/eigenaar of laten doen door de winkelier waar je hem kocht.
Zoals ik die reactie lees, heb je hem gekocht in Franeker, en krijg jij nu een reactie vanuit Franeker, maar zo verwoord alsof die door de fabrikant geschreven is.
Want de meneer uit franeker word er wel als een held in beschreven.
Alleen dan wel gek, dat als je de decoder dan hebt laten plaatsen door die winkelier, dat die held dan toch niet wist dat hij een verkeerde decoder heeft geadviseerd en geplaatst, waarmee jouw garantie is komen te vervallen.
Je kunt het gerust naar hem sturen, aangetekend met ontvangstbevestiging. en vragen hoeveel tijd hij nodig heeft om dit te fixen.
nooit van gehoord.
