Zaag doorsnede in rails stiller maken.
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Heb in 1 bocht aan beide kanten van de rails een zaag doorsnede gemaakt.
De rails zit gesoldeerd aan een printplaat.
Deze plek maakt best wel veel geluid als er een trein overrijd.
Nu wil ik deze zaagsnede dicht maken.
Wat gebruiken jullie hiervoor? Mag niet geleiden het materiaal.
mvg Ronald
zaagsnede (Custom).jpg (113.57 KiB) 4624 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Henk van de Weerdt
Re: Zaag doorsnede in rails stiller maken.
Hallo Ronald,
Wat ik hier nog wel eens doe is de railstaaf schuin door slijpen i.p.v. haaks, geeft ook veel minder lawaai. En dan gezien in de rij richting schuin van buiten naar binnen.
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Modelbouwerke
Bericht door Modelbouwerke »
Stukje styreen er tussen plaatsen en wat bijvijlen/schuren.
Geïsoleerd en geluid is weg.
Grtz Erik.
Styreen of klei heb ik weleens gebruikt. Op sommige plaatsen zelfs gewoon een korrel ballast.
De rails schuin doorslijpen heeft bij mij het beste effect gegeven.
Schuin doorslapen en bij dubbele scheiding deze 1 a 2 mm laten verspringen.
Ronaldp
martindomburg schreef:Schuin doorslapen en bij dubbele scheiding deze 1 a 2 mm laten verspringen.
Hihi schuin doorslapen ;)
Ga het proberen met styreen er tussen.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Modelbouwerke schreef:Stukje styreen er tussen plaatsen en wat bijvijlen/schuren.
In het echt gebruikt men daar ook kunststof platen in zo'n scheiding dan vooral ook om de spoorstaven ook als ze uitzetten gescheiden te houden zodat er kortsluiting kan ontstaan bij hoge temperaturen.
Ik heb dat soort ruimtes ook wel eens met secondelijm en karton opgevuld vroeger.
Willempie
Bericht door Willempie »
Je kunt ook 2 plasticraillasjes gebruiken, volgens mij zijn die daar perfect geschikt voor. ;) ;) :o
Met plastic raillasjes zal niet gaan want de rails zit vast op de printplaat en wordt daarna doorgeslepen.
Denk dat de printplaat wel eens de hoofdschuldige kan zijn, afhankelijk hoe en waarmee deze vastzit op de ondergrond.
Bij deze oplossing zal de opening bij hoge temperaturen niet veel groter worden, misschien 0,001 mm.
Een oplossing zou zijn om het met staalepoxy te doen, die plakt vast aan de rails en zal daardoor niet zo gauw uit de opening verdwijnen.
Volgende keer de opening maken met een diamantzaag en een vaste hand. ;)
Ronaldp
Ben,
Welke diamantzaag van dremel?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Henk van de Weerdt
Hallo Ronald,
Ronaldp schreef:Welke diamantzaag van dremel?
Ik gebruik er een 1mm schijfje van proxxon voor.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Ronaldp
Wat heb ik geprobeerd.
Boekbinderslijm er tussen gedaan.
En wat schets mij verbazing? De overgang is nu zo goed als stil.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ik gebruik gewoon een standaard diamantschijfje, die zijn 0,6 mm en rond 25 mm, heb ooit één gekocht in Houten, die was 0,5 mm en een stuk groter maar dat was ook het probleem, hij was een stuk slapper. :?
Ronaldp
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronald,
Die zijn net zo dik maar denk ook erg breekbaar.
Ronaldp
Klopt zijn erg breekbaar.
Volgende keer wel diamantschijf gebruiken.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ik gebruik de glasvezelschijfjes van dremel en een jaar terug ofzo had ik net nieuwe gekocht toen de Action ze in eens ook voor veel minder geld verkocht zonder al te veel meuk erbij.
DSC34097
