Hallo allemaal,
als ik div bouwpakketjes in handen krijg waarbij ook het maken van ramen dan wordt er steevast de mogelijkheid genoemd om dit met Cristal Clear te doen.
echter nergens wordt omschreven of is er een filmpje te vinden HOE je dit moet doen en aan de hand van voorbeelden lijkt het mij wel zo handig als dat ergens zichtbaar wordt.
heb al met div zoekopdrachten dit ook op You Tube gezocht en ook uitgebreid aan googlen geweest maar nergens iets zinvols te vinden.
ook hier in de vraagbaak is dit onderwerp niet te vinden.
wie o wie geeft mij een link of kan mij in jip en janneke vertellen hoe ik bijv ramen in een modelauto maak.
ik hoor graag van de deskundigen in deze.
alvast bij voorbaat dank.
kristal klear.
kristal klear.
Laatst gewijzigd door janiegein op 16 sep 2020 14:15, 1 keer totaal gewijzigd.
gr jan
Re: Cristal Clear.
Waarschijnlijk is het wel te vinden als je zoekt op de juiste naam: Kristal Klear
https://www.nproject.org/nl/modelspoor- ... stal-klear
Re: Cristal Clear.
Ten eerste: zorg ervoor dat het raampje niet te groot is. 5x5mm is naar mijn ervaring ongeveer het maximum. Iets groter gaat soms net. Maar dat is dan al zo groot dat een stukje plastic vaak praktischer is. Kristal klear kan je wel gebruiken om een iets groter raampje vast te maken (en het droogt doorzichtig op, dus dat maakt het net wat mooier)
Neem een satestokje/cocktailprikkertje en doe dat in het potje kristal klear zodat er een beetje spul opzit. Daarmee de randen van het raampje insmeren zodat op alle randen van het raampje een beetje kristal klear zit. Dit is eigenlijk het belangrijkste.
Daarna als nodig een beetje meer kristal klear op het stokje doen en zo door de raamopening bewegen dat er een laagje in blijft zitten.
En dan geduldig wachten tot het opgedroogd is.
Het is niet bijzonder ingewikkeld maar je moet het een aantal keer proberen om de techniek onder de knie te krijgen.
Edit: linkje weggehaald want Rick was me voor!
Re: Cristal Clear.
Heren dank u wel en zoals Rick het laat zien inderdaad te simpel voor woorden.
en ja stom moet ik ook inderdaad wel de juiste spelling hanteren. ( ouderdom he )
heb originele naam topic juist gespeld maar de rest wijzigd niet mee, sorry.
ik ga eens proberen als de mijn rioolpijpenauto van Hoontje in de verf zit om dit aldaar te gebruiken.
voor nu mijn vriendelijke dank.
gr jan
- Kleinserie/Commercieel
Re: kristal klear.
Ik heb zelf veel gehad aan deze how-To, die een van mijn klanten gemaakt heeft:
https://www.panzer-shop.nl/c-5202695/ra ... -met-derk/
Re: kristal klear.
ook Kevin dank voor jouw inbreng.
ik heb het inmiddels begrepen en zal het zeker gaan toepassen maar misschien ben ik niet de enigste die het gebruik niet snapte en hebben anderen er ook wat aan.
nogmaals dank
nogmaals dank
gr jan
Re: kristal klear.
Het kan helemaal geen kwaad denk ik om dit soort onderwerpen op het forum te hebben/laten staan. Kan de volgende die op de term zoekt op het forum direct alle nodige informatie vinden.
