Diorama Hoest Rölscheiderstraße
Het concept.
Aangezien ik alles waar ik mee bezig was of mee bezig wilde gaan door tremor en spier problemen even niet kon doen moest ik wat anders zoeken. Dit diorama was al uitgebreid gepland en de bouw van de spoorbrug is geheel uit foamboard en behang en niet te fijn en dus goed om te gaan doen. In dit diorama word weer veel inspiratie uit wuppertal verwerkt en ligt aan de zelfde lijn als Oelde Landhagen dat ik eerder gebouwd heb.
Ik ben begonnen met de ligging van het viaduct en de weg na te meten van de tekening hierboven en op de bodemplaat af te tekenen. Daarna ben ik het viaduct in delen op platen foamboard gaan aftekenen en uitsnijden. Daarna behang er op en opnieuw uitsnijden.
Vandaag ben ik baksteen bogen gaan aftekenen en daarna gaan uitknippen. Om ze extra zichtbaar te houden heb ik er nog een 2e laag onder gelijmd voor ik ze op het viaduct heb gelijmd. Daarna heb ik ook de bovenkant met restanten beplakt en de viaduct delen aan elkaar gelijmd tot een geheel van 60cm lang.
Morgen verder, groetjes Michiel
Re: Diorama Hoest Rölscheiderstraße
Gister en vannacht heb ik tussendoor door gewerkt aan het viaduct en de ondergrond voor de industrie sporen ernaast. Ik heb ook wat potten neergezet die de silo's van de bedrijven gaan vormen en ik heb vast wat trein bij elkaar gezocht.
Vandaag eerst het viaduct van hekwerk voorzien. Daarna ben ik begonnen het landschap op te bouwen van foamboard. Open ruimte heb ik gelijk met allerlij prutjes aangesmeerd en toen de restjes op waren ben ik met tegellijm verder gegaan. Was wel weer even zoeken hoe dat werkte en de tegellijm die ik nu heb neemt niet snel vocht op dus dit moet ik echt mengen.
Ik heb het viaduct vandaag 2 lagen verf gegeven. Dat moet vrij vel zodat er na washes genoeg kleur over blijft.
Ik kwam 2 bovenleidingsmasten te kort dus ben ik er wat bij gaan maken. Met de om me heen verzamelde materialen bleken dat er uiteindelijk 15 te worden.
Later moet ik de bovenleiding zelf nog maken.
Ik ben het afgelopen weekend veel weg geweest maar heb tussendoor wel het een en ander gedaan. Het viaduct is nu geschilderd en van rails, ballast en groen voorzien. Het moet hier en daar nog wel verouderd worden maar de bovenleidingsmasten moeten er ook nog op.
Ik heb nog wat aan de wegen en de industriesporen gedaan.
Ik ben net aan de 2 grote silo's begonnen. Ik heb 2 tabakspotten op hun kop op uilenzeikviltjes gelijmd. Daarna heb ik de potten in de primer gezet en tegellijm er in gestrooit.
Gister tussen de afspraken door lekker aan het prutsen geweest en een aantal uren besteed aan het zoeken naar voorbeelden van bedrijfruimtes onder viaducten. Wat ik zocht kon ik niet echt vind maar ik had al het een en ander. Ik had nog een bouwpakket voor een half open garage liggen en deze ben ik gaan gebruiken voor de bus garage. Dit zijn niet het hoofd gebouw maar extra stallingsruimte. Totaal huisvest de garage 23 bussen waarvan 12 8m, 9 12m en 2 15m bussen. Die laatste zijn te lang voor deze loodsen en dienen ook beide dagelijks ingezet te worden. Dus er komen alleen enkele 8 en 12m bussen op het diorama en wat klein spul.
Vandaag ben ik met de 2 loodsen verder gegaan. Verder ben ik 2 bussen aan het schilderen voor het diorama.
Vandaag wat aan de bussen verder geschilderd.
De 2 bussen zijn af:
Voor de laatste silo heb ik een strooikaas pot op een andere pot gelijmd met smeltlijm. Die andere pot dient als handvat om te werken. Die kaas pot heeft inmiddels een paar lagen primer gekregen en daar moet nu tegellijm overheen komen.
Ik heb de 2 loodsen afgeschilderd, de veroudering is aangepast aan de ligging half onder het viaduct met de open zijde op het noorden.
Ziet er allemaal weer tof uit. Die industriesporen, ik hou daarvan. Weinig bereden, beetje overwoekerd en groezelig! Heerlijk.
Ik blijf volgen.
Dankje Alwin, op de industriesporen hier zal in ieder geval wel volop activiteit zijn incl. man met vlag op overweg.
De baan Gbf. Unterhaltung-Oben gaf mij het laatste setje om voor de laatste hoek voor bebouwing te gaan i.p.v. de eerder geplande volkstuinen.
Daarna gebouwen er af en eerste laag primer( muurverf met tacky glue) er op, er volgen nog 2 lagen denk ik dan kan ik er daarna met alle lijmsoorten op werken.
Vandaag de 2 huizen geschilderd:
Vandaag allerlij landschappelijk werk gedaan aan dit diorama en de delen van de busgarage op hun plek gelijmd.
Nu moet er vooral veel drogen, dus ik moet even kijken wat ik nog kan doen.
Ik heb van Bob Vermeulen 2 bouwdozen over genomen. Een daarvoor leverd nu gelijk veel onderdelen voor diverse gebouwen op dit diorama. De toren krijgt een deels zwevende verbinding met de smalle silo ernaast.
Andere delen gaan gebruikt worden voor een gebouw over de 2 grote silo's. Daar had ik mooi enkele daken voor kunnen gebruiken die ik laatst heb weggegooit omdat ze in de weg lagen en ik ze jaren niet gebruikt had |:( .
Vandaag lekker door geprutst.
Van raamkozijn platen, karton en behang het grootste deel van een gebouw gemaakt voor boven op de silo's.
Ik ben lekker bezig met de silo's en het gebouw er boven op.
HST
Bericht door HST »
Lekker sfeertje weer!
Je hebt het over 'raamkozijnplaten' ? Die ken ik niet, maar ben wel benieuwd want er ligt een klusje in het verschiet waar ik heel veel raamkozijnen nodig denk te hebben.
Groets, Erwin
Hoi Erwin, Kibri giet zo blijkt hun raamkozijnen in plaatvorm. Dat wil zeggen dat alle raamkozijnen van 1 wand samen tot 1 plaat zijn gegoten.
Hier zie je links dat ik 2 platen van 1 verdieping met oorspronkelijk 6 ramen op elkaar heb gelijmd. Voor het grote deel midden en recht had ik dat soort platen van 2 verdiepingen met dus 2 rijen van 6 ramen.
Bij deze toren zitten er achter de baksteen buitenwand een plaat met 2 ramen naast en boven elkaar. De bakstenen verbinding tussen toren en silo heeft achter de buitenwand zo'n plaat zitten met 6 raamkozijnen op een rij.
Bij de volgende post zal ik nog wel een foto posten van de gietbomen die ik nog heb met raamkozijn(en/platen).
Ooh ik loop met posten wat achter zie ik, het gebouw op de silo's is nu al grotendeels geschilderd al moet er ook nog het nodige aan gebeuren.
Het koste veel werk en verf om de kleur van de stenen een beetje naar wens te krijgen. Het is nog niet helemaal wat ik wilde maar kan er mee door.
Ik heb inmiddels het gebouw op de silo's volledig verouderd maar nog geen foto's daarvan gemaakt. Ik heb de andere silo na de grondlaag tegellijm met meerdere washes geschilderd. Eerst richting beton kleur daarna door naar groen.
Daarna ben ik met een 2e gebouw voor de hout verwerkende industrie begonnen. Omdat de plaats ervan niet helemaal praktisch uit komt voor het wegverkeer kan dat er onder door rijden.
Ik ben met 2 gebouwen bezig geweest.
Ik ben nu ook 4 goederenwagens tot schuurtjes aan het ombouwen. Daar komt veel fijn schilderwerk bij kijken en dat moet ik uiteraard weer doseren. De oplettende kijker ziet dan ramen ontbreken, die bestikker ik omdat vooral de 2 oude minitrix bakken zich niet goed laten open boren en uit vijlen.
Erg gaaf geweathered! De roest op de blauwe vind ik wel wat mooier dan het paars op de anderen. Of verandert dat nog?
@Maarten, die oranje/paarse schuren hadden in die fase wat meer laagjes verf nodig omdat er meer kleuren in zitten.
Na nog veel meer schilderwerk zijn ze nu af:
De 2 oranje/paarse staan nu op hun plaats al is dat i.v.m. de beperkte ruimte niet helemaal zoals gepland maar dat bied gelijk ook weer nieuwe kansen. Waar en hoe de andere 2 gebruikt worden hangt af van hoe de rest van het diorama vorm krijgt.
Ik ben nu met de inrichting van hoekjes bezig.
Iets van een gebouw is toch nog wel mooi en achter in onder het viaduct kan iets met rommel en auto's ofzo.
Tussendoor moet ik af en toe de hoek waar die fabriekstoren komt nog verder van tegellijm voorzien en als het droog is schuren net zo lang tot ik een goede ondergrond heb.
