Hakhout stapels maken?
Onderwerp starter - Berichten: 1175
In mijn periode, had zo'n beetje iedere hut, huis en chalet in Zwitserland wel een enorme stapel hout voor de deur of ergens anders liggen.
Dat word voor de aankleding dus veel hout hakken.
En op onze schaal word dat een heel gepriegel.
Ik ben al blij als het mij lukt om stukjes van 5 of 4 mm te maken en dan nog zijn ze eigenlijk te lang...
Dus hoe kan ik dat efficiënt aanpakken?
Heeft iemand een goed idee?
Re: Hakhout stapels maken?
gelukkig heb ik een tuin met veel struikjes met heel dunne dode takjes ,nagelschaartje en knippen maar .Pincer er bij en dunne houtlijm en op locatie opbouwen .
Folkert,
Geen idee of dat lukt, maar ik dacht aan het volgende:
Blokken haardhout zijn volgens mij ong. 250 x 100 mm. Dat is in 1:60: 1,5 x 0,6 mm.
2 x 1 mm zal ook wel lukken denk ik.
Neem een nieuwe wegwerpkwast uit de bouwmarkt en scheer of knip de haren ongeveer recht af.
Klem de haren in een rechthoek ter grootte van de beoogde houtstapel. Lijm de uiteinden van die haren met boekbinderslijm of andere kleurloze lijm bijeen.
Als de haren hard zijn, zaag dan een laagje van 2mm af met een fijn zaagje of misschien een klein diamantschijfje.
Nu is 2mm misschien niet goed af te zagen, maar 5 mm wel.
Houtstapels liggen ook vaak onder een afdakje tegen het huis of de schuur.
Als je in de huis- of schuurwand een gat maakt ter grootte van de houtstapel, kun je de houtstapel over een lengte van 3mm naar binnen schuiven.
Aan de buitenkant zie je dan houtblokken van 2mm lang.
Met een beetje verf evt wat bruine schorskleur tamponeren.
Misschien heb je hier iets aan.
Prettige jaarwisseling en een vrolijk en gelukkig 2023 gewenst.
Folkert,
Nog een optie: knip nietjes met een precisietang op de juiste lengte en maak er een stapel van. Op kleur brengen en klaar
gr. Edwin
gr. Edwin
Je wilt waarschijnlijk de driehoekige vorm die haardblokken gewoonlijk hebben.
Misschien kun je van die koffieroerstokjes gebruiken. Daarvan over de lengte de 4 hoeken onder 45° afsnijden. Deze "strips" als bundeltje samen lijmen. Daarna op gewenste lengte (2mm?) afsnijden/slijpen.
Nou, driehoekig lijkt me wat ver gaan. Ik ben al blij als de lengte en dikte een beetje op schaal worden...
Verder allemaal goeie tips waar ik zeker naar ga kijken.
Nou... Geïnspireerd door jullie ideeën ben ik aan de slag gegaan. Echter individuele 'houtjes' aan elkaar lijmen zag ik niet zitten. Maar ik had laatst een ingeving om daar mijn zelden gebruikte balsa van 1 mm dikte voor te gebruiken. Ik zou dan een strook balsa in snijden als een soort kam en daar lagen van op elkaar lijmen...
Maar wederom bleek dat balsa en ik geen vrienden zijn en maar moeilijk samen gaan. Xps daarintegen daar kan ik goed mee door een deur.
Lang verhaal kort, ik heb xps bewerkt en geschilderd zo dat het op stapels hout lijkt...
Als ik het zo op mijn werktafel zie staan, dan ben ik niet ontevreden...
Laatst gewijzigd door Folkert van Wijk op 10 jan 2023 07:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Lijkt net echt. Vooral de lange stapel rechts, tweede van achteren.
Geniaal
stukjes lucifers werkt ook
Heerlijk dat xps zo veelzijdig is. Zeer geslaagd!
Nu enkele stapels nog afdekken met plastic zeil, waar bovenop een paar losse blokken hout liggen.
Ik heb dat ooit gemaakt van:
- strookje van een plastic boterhamzakje
- likje verf
- ronde saté prikker ingekort en gevierendeeld met scherp mesje (kan ook in omgekeerde volgorde) voor de houtblokjes.
- likje verf (de juiste kleur heb je al)
Erwin
- likje verf
Erwin
Plastic zal niet passen in mijn periode (ll) maar golfplaat mag net, of gewoon een brede plank. Afhankelijk van waar het komt.
Folkert
Haardhout wordt ook vaak met een canvas zeil afgedekt.
Dat heb ik wel eens gemaakt van een stukje papieren zakdoek over het object te leggen en met een beetje ontspannen water uit een verstuiver net genoeg vochtig te maken dat het mooi om het object plooit. Even laten drogen en dan met verdunde lijm met wat verdunde bruine verf bevochtigen. Ik deed het over een stapel kisten, maar over jouw haardhout kan natuurlijk ook.
Toppie, die ga ik proberen.
Goede tip Ben,
Die ga ik ook proberen.
@ Folkert,
Eens met Norman, die lange stapel rechts ziet er verbluffend echt uit. En dat gaat een stuk sneller dan wat ik probeer te doen. De juiste kleurstelling helpt ook wel.
@ Folkert,
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
