Weggetje van klei
Trammetje
Weggetje van klei
Bericht door Trammetje »
Ik heb gisteren op een proefstukje een weggetje van klei gemaakt. Gisteravond was ik zeer tevreden, zag er goed uit. Eerst heb ik de weg gemodelleerd van klei, toen met een reepje horregaas er zagjes in gewreven om het steentjes motief te krijgen. Toen ik vanmorgen keek zag ik tot mijn spijt het volgende:
Wie kan mij vertellen wat er fout is gegaan?????????????
Peco eruit --> Minitrix erin
Re: Weggetje van klei
Klei als in DAS klei of wat anders gebruikt? Zelf gebruik ik DAS klei en dat geeft nooit problemen aan deze kant. (klik voor voorbeeld.
Bericht door Michiel »
De meeste klei, cement en andere gelijkaardige producten krimpen als ze drogen. Een uitzondering is gips dat zwelt bij het drogen. Door een juiste mix te maken tussen gips en vb klei of cement, krijg je een massa dat krimpt noch zwelt bij het drogen. Vandaar die speciale melanges in de winkel. Of het nu gatenvuller is, plaaster of modelleerklei, allen bevatten een portie gips om het krimpen te neutraliseren. Jouw klei is gewoon gekrompen.
Sander,
Zonde van het werk.
Ik vind het wel een goed idee van dat horregaas, dat wil ik ook weleens proberen.
Trammetje
Bedankt voor jullie antwoorden.
Ik heb klei gekocht bij de Action, het zit het zelfde verpakt als DAS klei. Misschien van de week eens echte DAS klei kopen.
Ik heb gatenvuller gebruikt voor vergelijkbare oppervlaktes. Krimpt niet (althans niet merkbaar of scheuren achterlatend) dus geeft redelijk resultaat.
Matheus
Bericht door Matheus »
Hoi Sander.
Als je met Das klei werkt eerst het stukje dat je bekleed met de klei insmeren met witte lijm.
Dit voorkomt het te snel uitdrogen en barsten.
Doe je dit op een droge ondergrond dan barst alles op basis van cement.
Mvg.
Matheus.
Trammetje
Dat laatste klinkt wel goed, ga ik vanavond eens proberen.
Matheus
Hoi sander.
Heb je al een uitslag?
Matheus.
Trammetje
Weggetje is vanavond opnieuw aangelegd, nu afwachten hoe het er morgen ochtend uit ziet.
Ik heb foto's gemaakt mat mijn telefoon maar die krijg ik niet op de pc (bijgeleverde software weigerd).
Trammetje
Vanmorgen weer een kleine teleurstelling. Weer scheuren in de gedroogde klei.
Ik heb deze keer de ondergrond ruim ingesmeerd met (verdunde) houtlijm. Daarna de klei er op en met het horre gaas weer de steentjes er in gedrukt. Gister avond zag het er weer goed uit maar na het drogen toch weer scheurn.
Ik kan helaas even geen foto's plaatsen, het vrouwtje is met kinderen en fototoestel naar de camping!!!
Hoi Sander,
welke klei heb je eigenlijk gebruikt? En op welke ondergrond breng je het aan?
Trammetje
Michiel,
Ik heb klei gehaald bij de Action, vergelijkbaar met de bekende DAS klei.
Heb gisteren ook echte DAS klei gekocht, kijken of dat wel goed gaat.
Matheus
Hoi Sander.
Was er van uitgegaan dat je das klei zou gebruiken.
Andere klei heeft niet dezelfde eigenschappen en gaat altijd scheuren.
Heeft met de korrelfijnheid te maken.
De witte lijm niet vergeten hoor.
Mvg.
Matheus.
Trammetje
Oke, voor de 3e keer een weggetje aangelegd.
Dit keer op een ondergrond van kurk (dat gebeurt straks op de baan ook), de ondergrond is ingesmeerd met houtlijm (verdunt met water) en ik heb echte DAS klei gebruikt. Ik moet zeggen dat ik deze klei wel al prettiger vind om te gebruiken.
Nu maar afwachten hoe het resultaat morgen is na het drogen.
Ik heb een goed gevoel dat je nu op de goede weg zit! ;)
Trammetje
En ik zit op de goede (klei)weg!!!
Ik heb net even gekeken hoe het resultaat was. Ziet er goed uit. Ik had iets meer aandacht moeten aan het besteden van het vormen van de weg maar voor een proefstukje is het voldoende. Ik weet nu hoe ik de weg op de baan kan maken en dat was ook het doel.
Binnen kort dus in een ander draadje het vervolg
Matheus
Oke! Sander.
Blij det het gelukt is, nu kan je deze methode ook toepassen voor bruggetjes en muurtjes.
Wel de naden er in maken in natte toestand.
Mvg.
Matheus.
Trammetje
Zo, hier dan een foto van het weggetje. Hij is nu 1x geschilderd en moet nog wat vervuild worden maar tot zover ben ik wel tevreden.
Dat ziet er goed uit Sander!
ziet er inderdaad goed uit... foto'tje van verder af zodat we wat meer omgeving kunnen zien lijkt me erg gaaf!
Trammetje
Hier nog wat foto's. Zoals als jullie zien wordt het een diorama om wat verschillende technieken te proberen. Aan de rechterzijde zal nog een parkje rond een vijver of iets dergelijks gemaakt worden.
vantongeren
Bericht door vantongeren »
Netjes gedaan Sander :)
Zo'n diorama is toch een perfect oefenobject! Goe bezig, Sander!
Toch even een bedenking: je hebt horregaas gebruikt voor de kasseien. Het resultaat is niet slecht, maar toch vrij steriel en te strak voor het tijdsbeeld dat je nastreeft. Het gaat natuurlijk wel erg snel, maar... zijn we gehaast??? ;) Probeer ook eens een stukje zelf te krassen, eventueel met behulp van een druk- of rolstempel. Dan kan je eens voor jezelf afwegen of tijd en moeite het resultaat waard is. En probeer ook eens gewone gips (Roodband of zo). 't Is maar een idee. ;)
Matheus
Hoi Sander.
Ik vind het resultaat perfect.
wanneer je foto 2 bekijkt denk je aan vierkante kaseitjes, deze zijn beter bewerkt dan de normale kaseien die veel ruwer van vorm zijn.
Voor mij geld een 10 op 10.
Matheus.
