Zagen minitrix rails voor terugmelding
Pitje
Bericht door Pitje »
Hallo allen,
Dit is een ding wat mij al langer dan vandaag dwars zit en wat bij mijn vorige baan ook tot veel irritatie zorgde.
Het zagen van de rails voor isoleren en terugmelding. Ik heb wel eens een dremel willen gebruiken maar daar is de disk kleiner dan de body van de dremel en kan je dus geen 90 graden hoek op je rails krijgen. Een mooie kleine zaag zoals een juweliers zaag geeft natuurlijk een heel klein overgang wat mooi is, maar daar kan je geen hoek mee krijgen zodat je het plastic niet mee zaagd.
Nou ben ik dus op zoek naar methodes waar het gat dat je zaagt zo klein mogelijk is (het liefst nog opgevuld met een soort niet geleidend stuk plastic zodat je het gat helemaal niet meer ziet) en waar je het plastic ook nog heel laat.
Wat doen jullie voor deze taak?
Roderick
TonN
Re: Zagen minitrix rails voor terugmelding
Bericht door TonN »
Ik heb gelukkig naast een dremel ook nog een kleinere boormachientje.
Aan de andere kant hoeft de sleuf niet haaks te staan. Je kan de sleuf vullen, het vulsel in rail profiel maken en dan een verfje geven. De raillassen verdienen ook niet de Nobelprijs voor de modelbouw.
leon1965
Bericht door leon1965 »
Ik heb de proxxon met verlengstuk gebruikt en dat werkt perfect, in combintie met een 0.6mm diamantschijf en eventueel daarna opvullen met secondelijm in gel vorm. maar opvullen is echt overkill vindt ik
Leon
Win11, iTrain, Dinamo
kootje007
Bericht door kootje007 »
Ik gebruik ook een flexibele as van de Dremel. Heb ook een Proxxon maar daar moet ik de flexibele as nog voor aanschaffen.
Peter Ruifrok
Bericht door Peter Ruifrok »
Vooral niet haaks slijpen, is beter voor zo weinig mogelijk wiebelen van de wielen als die er over heen rijden.
LCW
Bericht door LCW »
Ik gebruik al jarenlang de Roco zaag voor railstaven (art.nr. 10900). Deze zaag geeft een mooie dunne zaagsnede van ongeveer 0,3 mm en je kunt stoppen als je bij de bedding komt.
Bert
Ik gebruik de flex as van Dremel en slijp schuin. Heb meer problemen bij plastic raillassen dan de schuine gleufjes.
jeemka
Bericht door jeemka »
Het Ferm draadloos multitool van Action werkt ook heel handig.
