Bergingbaan N 3.2m x 1.43m. 80cm diep.
olaf99
Bericht door olaf99 »
Hallo
Meer info in N scale vlog 144. Nieuwe modelbaan. https://youtu.be/RR3dVbzNJOQ
Al een tijd niks gedaan kwa modelspoor. Maar nu heb ik besloten om een nieuwe modelbaan te gaan maken. Modelbaan "eindstation" zal trouwens nog gewoon te zien zijn in Lochem en Zutphen op de modelspoorbeurs.
Naam: Bergingbaan
Schaal: N
Afmeting: 3.2m x 1.43m. 80cm diep.
Ontwerp: dubbelspoor traject. Hondebot principe. 2 schaduwstations. 2 x helix.
Landschap / thema: bergen.
Aansturing: Eigen ontwerp "atmelkit". Eigen software geschreven in Visual basic.
Olaf
Re: Bergingbaan N 3.2m x 1.43m. 80cm diep.
Succes Olaf! Ik ga je volgen.
Nijboer
Bericht door Nijboer »
Bedenk dat je hoogte nodig bent tussen schaduwstation en bovendeel ivm
de gekozen diepte en enigszins complexe railbouw op het lage niveau.
Kans is redelijk groot dat er eens iets ontspoord of stil gaat staan.
Maw, de boel moet toch bereikbaar blijven.
Zelfde geldt voor de helix, zorg dat je er met je armen bij kunt, aangezien
je baan echt opgesloten zit tussen de muren van de berghok.
Neem de diameter ook niet te krap en kijk of de helix ovaal kan.
Electronica: Leuk! Hoe zit deze hardware aan de pc vast? seriele poort?
Collin
Lucky Luke
Bericht door Lucky Luke »
Hallo Olaf,
Leuk idee, ga je weer volgen.
Krijg je straks nog de mogelijkheid om beide banen te koppelen?
Luc
Luc
Goede ideeën ontstaan door creatief denken!
https://msc-twente-achterhoek.jimdo.com
https://seinpaal.wordpress.com/
olaf99
Hallo
Dank jullie wel allemaal. :D
Collin, het plan is nu bijgewerkt. En het atmelkitje gaat inderdaad via de seriële poort. Maar waarschijnlijk ga ik dat aanpassen en via de USB doen.
Luc, bedoel je modelbaan eindstation? Nou dat gaat niet passen. De hele berging is nu vol.
N scale vlog 145. Eerste helix in aanbouw. https://youtu.be/8gYL3vE_nN0
Inmiddels is het baanplan weer wat bijgewerkt. De bogen zijn nu ruimer en de 2 kop sporen in het schaduwstation zijn weggehaald. De helixen zijn ook groter gemaakt.
Olaf
olaf99
Hallo
N scale vlog 146. Eerste helix klaar. https://youtu.be/Aeba8GTGnhw
Olaf
Timtrein85
Bericht door Timtrein85 »
Hallo Olaf,
Wat leuk, een nieuwe baan beginnen! Je begint meteen voortvarend en gebruikt jouw berging zo optimaal mogelijk. Wat ik me nog afvroeg: heb je nog nagedacht over een paradespoor ipv dat alleen je station zichtbaar is? En in welk tijdperk/ land speelt dit zich af? Zo'n Nederlandse hondekop in berglandschap is natuurlijk wat gebiedsvreemd ;) In je Trainz model van je baan zag ik wel een Duitse sleep staan, is dat een hint?
Succes met bouwen! En ik zal je Vlogs volgen.
Tim
Nieuwe baan (2024 - nu)
Oude baan (2015 - 2017):
olaf99
Hallo
Tim dank je wel. Ik zie hier geen ruimte voor een paradespoor. Tevens moet het baan ontwerp geschikt zijn voor meerdere landschappen. Nu bouw ik iets met bergen. Zal wel een Duits tintje krijgen. Het gaat mij vooral om het bouwen en niet zo zeer om het namaken van een bepaalde locatie. Alle treinen die ik heb zijn welkom.
N scale vlog 147. Linker helix. Begin frame. Begin Visual basic. https://youtu.be/FBC-zsfFp90
Linker helix is nu ook klaar. Verder is er een begin gemaakt met het frame. En ook heb ik een begin gemaakt met het programmeren in Visual basic. Het programmeren doe ik in Microsoft Visual Studio Community 2015 .
Olaf
olaf99
Hallo
N scale vlog 148 is nu online: https://youtu.be/xv_kVWFMiMU
Het is weer bijna tijd voor de modelspoorbeurs in Lochem. 17 september is het zo ver. Ik heb de baan weer in elkaar gezet om hem te testen.
Verder ben ik druk bezig met het maken van de besturing van de nieuwe modelbaan. Ik had problemen met het versturen van data via de compoort maar dat is nu ook opgelost.
Besturing weer aan de praat.
En 17 en 18 september sta ik weer in Lochem.
Olaf
olaf99
Hallo
N scale vlog 149. Eerste versie besturing software. https://youtu.be/43_bsldi63E
In vlog 149 alle details over mijn zelf geschreven modelbaan besturingssoftware. In de vlog zie je de werking, achterliggende codes, instellingen.
Olaf
olaf99
Hallo
N scale vlog 150. Recycling hout. Voortgang frame onderbouw. https://youtu.be/HtJM_0LJoy4
In deze vlog zie je hoe ik de oude haven modelbaan recycle om het hout te hergebruiken voor de nieuwe berging baan.
Tevens laat ik de voortgang zien van het framewerk van de nieuwe berging baan. Ik geef ook daar meer uitleg.
Olaf
Timtrein85
Goed bezig Olaf!
Tim
Zo te zien werk je erg netjes, knap! ;)
olaf99
Hallo
Dank jullie wel. 8-)
N scale vlog 151. Voortgang schaduwstation. https://youtu.be/Gx0SZOQZFQo
Olaf
olaf99
Hallo
N scale vlog 152. Rails leggen. Proefpassen. https://youtu.be/O7BqRD93XT4
Olaf
olaf99
Hallo
N scale vlog 153. Servo sturing. Nieuw baanontwerp. Testritten. https://youtu.be/odWl2MP5twQ
In deze vlog de uitleg van mijn servo sturing. Verder vertel ik over het nieuwe baanontwerp voor het landschapsgedeelte. En als laatste nog 2 testritten die door de helix en schaduwstation 1 gaan.
Olaf
Nijboer
Nice!
Leen van je werk een scoop en meet je pulsjes eens na. :D
Misschien zit dat denderen wel in de pulsen uit de 555.
Zou ook nog wel eens aan het schakelen tussen de 2 klokken
kunnen liggen, die lopen vrij van elkaar, dat zou wel eens
problemen kunnen geven.
Kan ook aan de servo liggen. Ik heb dit 2 jaar geleden ook al
eens geprobeerd. Sommige servo's deden het mooi, andere niet zo.
Maar ik had per wissel een 555 waar je schakelt in de RC tijd.
Op BNLS staat ook iets over ASAR. Dat gaat met een Arduino.
Doet ongeveer hetzelfde als deze schakeling. Wellicht de moeite
waard om eens uit te proberen. Het kost vrijwel niets.
In de film had je het over plastic wielen. Ik ben bezig alle
rijtuig/wagon-wielen in mn collectie schoon te maken.
Verschrikkelijk werk, maar je wilt niet weten hoeveel smeer er aan de
wielen zit en met name de kunststof wielen! De poetspapiertjes zijn bij
enkele exemplaren letterlijk zwart geworden! Dus vervuil je nieuwe
baan niet met oude vieze wielen van rijtuigen!
Collin
olaf99
Hallo
Dank je wel. 8-)
Ik heb zelf een scoop. :D Heb nog geen tijd om het uit te zoeken en het werkt op zich wel zo. Ik wil niet met andere besturingssystemen werken. Ik ben echt van de zelfbouw.
Verder moet ik ook de hele baan nog reinigen en ook mijn hele collectie. Nieuwe rails is trouwens ook niet schoon. ;)
N scale vlog 154. Servo's en PC besturing geplaatst. Testritten. https://youtu.be/sjvrIY4HZto
Deze vakantie goed benutten dus veel aan de baan gedaan. Ik heb nu de servo's aangesloten op de wissels. Alles kabels zijn aangesloten op het schaduwstation. De PC besturing is ook geplaatst. En uiteindelijk heb ik diverse testritten gemaakt. Ook is er uitleg over de software aansturing.
Olaf
olaf99
Hallo
N scale vlog 155. Alle rails geplaatst. Testrit. Nieuw groot project. https://youtu.be/qGU7UFq3imU
De baan is nu rond. Alle rails is nu geplaatst. Er is een testrit te zien met 2 hondekoppen. Tevens vertel ik over mijn aankomende nieuwe project.
Olaf
Marcvane86
Bericht door Marcvane86 »
Ziet er allemaal goed uit Olaf, een inspiratie voor mijn nieuwe baan komend jaar na de verhuizing.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Ziet er goed uit Olaf in je filmpje rijd goed ,
maar als ik het goed begrijp staat dit project stil . :(
Hoop vlug weer een update te kunnen zien .
m.v.g. Sjaak
olaf99
Hallo
Dank jullie wel.
Ik heb de "rem" er op gezet. Ik stop niet. ;) Dit project is voor de langer tijd.
Olaf
olaf99
Hallo
N scale vlog 161. De bouw gaat weer verder. https://youtu.be/KlUaAkKt2MM
Na een paar maanden stilte rondom modelspoor pak ik de draad weer op en ga weer verder met de modelbaan in de berging.
Als eerste pak ik de railgum en de poetslap erbij om de rails schoon te maken. Tevens laat ik een paar testritten zien.
Het plan is verder om in plaats van een berglandschap nu een Nederlands landschap te maken.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017276770186
